am 03. Januar 2026 23:43
Hallo, mittlerweile habe ich nun schon zwei neue Rolladensteuerungen 2, welche neu eingebaut und angelernt wurden. Während das Firmwareupdate lief, liesen sich diese auch noch mit dem Taster(von Bosch) abwärts bewegen. Nach dem Firmwareupdate funktioniert nur noch die Taste "Auf". Über die App funktioniert ebenfalls alles, wie es soll.
Beim Versuch eines Werkreset blinkt es bei mir auch nicht " Orange " sondern nur " Grün" . Daher vermute i h funktioniert das mit dem zurück setzen nicht. Oder behält er dann auch schon die neue Firmware?
Wenn noch jemand einen Lösungsvorschlag hätte, währe super.
Danke euch
am 04. Januar 2026 00:38
Versuche mal die Rollladen neu zu kalibrieren.
Die Steuerung sollte die Endstellungen dann neu festlegen.
am 04. Januar 2026 22:34
Danke für die Idee. Hatte ich tatsächlich schon versucht. Bringt leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Was interessant ist, wenn man mit dem Duspol an dem nicht funktionierenden Eingang Messen tut, funktioniert es urplötzlich. Dann lässt sich der Rolladen aber nicht mehr stoppen. Es dauert dann eine ganze Weile, bis der Ausgang abgeschaltet wird.
Komischerweise funktionierten beide vor dem Firmware-Update ohne Probleme
am 05. Januar 2026 07:37
Dann mache besser einmal ein Ticket auf. Erfahrungsgemäß dauert es etwas bis die sich melden.
Zeitgleich würde ich die Steuerung einmal komplett aus dem System werfen und neu anlernen.
am 04. Januar 2026 08:50
Ein Reset ist vermutlich gar nicht notwendig. Kalibrierung dûrfte ausreichen.
Falls doch: Man muss genau im richtigen Winkel schauen um ein orangenes blinken zu erkennen. Wichtiger ist aber, dass es schnell blinkt.
Beim Reset geht die Firmware nicht verloren.
am 05. Januar 2026 22:16
Die erneute Kalibrierung hat leider ebenfalls nichts genutzt.
Montag
Ich habe exakt das gleiche Problem. Gibt es dazu eine Lösung oder eine Rückmeldung des Supports?
Montag
Aktuell warte ich auf Rückmeldung des Support
