Rolladenschalter I. Wechsel auf Rolladenschalter II.
Klaus_Landry
Ich habe mit den Smart Home Contoller II. zugelegt und weil nicht kompatibel müssen jetzt alle Rolladensteuerungen I. (Vorgängermodell) ausgetauscht werden. Dachte das wäre kein Problem, falsch gedacht, das ist sogar der totale Irrsinn. Man benötigt wieder einen ganz normalen Schalter zur Rolladensteuerung. Diese Schlater habe ich natürlich nicht mehr, da ich ja das Haus schon komplett mit der Bosch Rollandensteuerung I. ausgestattet hatte. Und so wie ich das sehe, ist das jetzt gar nicht möglich auf die Bosch Rolladensteuerung II. umzustellen. Ich benötige erste wieder ganz normale "Schalter" die vor den eigentlichen smarten Rolladensteuerungen II. montiert werden müssen. Nochmals unnötige Kosten!? Stellt sich bei mir die Frage wer so etwas plant, zu Verantworten hat und dafür auch noch Geld bekommt. Überlege ob ich alles neue zurückschicke und auf eine andere Marke umsteige. Herzlichen Dank Traditionsunternehmen BOSCH. Mit freundlichen Grüßen Klaus Landry
AxlRose
Du kannst Dir für den SHC II den Funkstick bestellen. Damit funktionieren dann auch die Gen 1 Geräte.
Siehe hier
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
6 ANTWORTEN 6
AxlRose
Siehe hier
Der Funk-Stick ist hier wirklich die bessere, einfachere und preiswertere Lösung.
Falls Du dennoch unbedingt auf die Rollladensteuerung II umrüsten möchtest, dann kannst Du die passenden Taster direkt bei Bosch mitbestellen.
Wie immer Ansichtssache. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für das geänderte Layout.
mazeza
Verstehe ich nicht , informiert man sich nicht vorher was mit wem und wie kompatibel ist ?
Dann wüßte man das entweder der Funkstick oder eben extra Schalter benötigt werden.
ThomasT
Guten Abend, es ist angeblich möglich ohne einen Schalter die Steuerung zu nutzen. Steht hier irgendwo drin. Derjenige nutzt es zum Steuern der Markise.
Ist möglich. Machen zig Leute. Ich auch. Ist ja nichts anderes als ein "nicht betätigter Schalter/Taster.
