am 03. November 2023 09:24
Moin,
ich habe bei all meinen Rolladen die Steuerung 2 eingebaut, beim hochfahren bleiben überall allerdings noch so 3-4cm übrig, man kann also im offenen Zustand noch den Rolladen sehen.
Ich habe die Zeiten vom Hochfahren manuell schon angepasst, aber ohne Ergebnis, Fahrtzeit bleibt die Gleiche.
Wie kann das Problem behoben werden? Ich möchte eigentlich nicht auf 3-4cm Rolladen schauen müssen.
am 03. November 2023 10:13
Hast du schon eine automatische Neu-Kalibrierung versucht?
am 03. November 2023 11:35
Ja, schon mehrfach, bringt nichts.
Rollladen waren vorher auch korrekt eingestellt, seit der Kalibrierung sieht man bei allen Fenstern noch ein paar Lamellen.
am 03. November 2023 11:40
Wurde seit dem Auftreten was am Rolladenkasten gemacht? Eventuell sind die Enschalter am Rolladen selbst falsch eingestellt.
am 03. November 2023 11:46
Handelt sich um einen Neubau.
Heute war nochmal mein Fenstermonteur da, wir haben einmal ohne Bosch Steuerung hochfahren lassen, Rollladen perfekt eingefahren, mit Bosch Steuerung stoppt er kurz vorher.
Auch komisch, eingestellt sind 27,5 Sekunden zum hochfahren eingestellt, der Rollladen ist allerdings nach ca 25 Sekunden fertig, es ist also irgendwie egal was dort eingetragen wird.
am 03. November 2023 12:00
Wie lange sind die Rollädensteuerungen im Einsatz?
Ganz neu? Haben die schonmal Updates geladen?
Aktuell lassen sich die Steuerungen leider nicht aktualisieren.
Vielleicht ist das das Problem.
am 03. November 2023 14:43
Knapp einen Monat im Einsatz, heute wollte ich das als erstes mit dem Fenstermonteur checken, der dafür auch keine Lösung hat, weil es ohne Steuerung funktioniert.
Updates wurde heute tatsächlich angezeigt und haben wir bei 2 Rollladen geprüft, leider auch ohne Erfolg.
am 03. November 2023 18:56
Stelle mal die Fahrzeiten auf deutlich größere Werte als die automatische Kalibrierung liefert. Einfach um auszuschließen, dass hier der Fehler liegt.
Dann öffne und schließe den Rollladen und höre möglichst genau hin, wann die Rollladensteuerungen "klickt" und dadurch den Strom abschaltet.
