vor einer Woche
- zuletzt bearbeitet am
Dienstag
von
Guten Morgen liebe Community,
vorab: Ja ich habe die Statusmeldung von Freitag gelesen, aber irgendwie passt diese nicht zu meinem Problem, da es sich ja bei der Steuerung im kein Connect-Gerät handelt
Problembeschreibung: seit Freitag kann ich weder manuell direkt über den Schalter noch per App meine Rolladen bedienen. Glücklicherweise sind alle oben , sonst säße ich im Dunklen. Es ist trotzdem, speziell im Schlafzimmer , sehr ärgerlich, dass die Funktionalität komplett tot ist (bei jedem Schalter).
Ein Neustart hat nichts gebracht 😞
Andere Geräte (Raumtermostat etc) funktionieren zum Glück noch.
Wer kann mir helfen ?
vor einer Woche
@Moppel2009 Wenn die Rollladensteuerung auch nicht über den Schalter funktioniert, ist wahrscheinlich irgendwas mit der Spannungsversorgung oder der Installation nicht in Ordnung.
Liegen 230 V an der Rollladensteuerung an und leuchtet die LED, wenn du den Taster bedienst?
vor einer Woche
Hi, es sind ja alle Räume betroffen und lediglich die Schalter für die Rolladensteuerung. An gleicher Sicherung hängt ja auch der Lichtschalter für den gleichen Raum , der ja weiterhin funktioniert. Daran kann es somit nicht liegen, alle Sicherungen sind auch „drin“.
vor einer Woche
Ich werde das Reset nur bei einen erst durchführen und schauen ob es klappen wird.
Wenn nein, dann würde ich nur dei denen den Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung komplett abbauen und direkt mit die Taster anschließen und schauen ob dann die Rolladen funktionieren wird
vor einer Woche
Wie führe ich ein Reset durch ?
Kann es denn auch mit der Fehlermeldung von Freitag bei Bosch zusammenhängen?
vor einer Woche
Nein. Der Fehlermeldung von Freitag ist nur für Home Connect Geräte. Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung hat mit Home Connect gar nichts zu tun.
Hier das Video für Resett: Zurücksetzen der Licht-/Rollladensteuerung II | Bosch Smart Home
vor einer Woche
Meinst Du mit "ein Neustart hat nichts gebracht", dass Du die Rollladensteuerungen durch aus- und einschalten der Sicherung neu gestartet hast? Falls nicht, dann wäre das der allererste Schritt.
@Moppel2009 Liegen tatsächlich 230 V an den Eingängen der LS an? Das kannst Du nur direkt dort messen.
Hallo @Moppel2009
ich hatte auch letzte Woche das Problem, dass einige meiner Rolladenschalter nicht mehr funktioniert haben. Allerdings ging es noch über die App. ich habe auch erst einen Schalter ausgebaut und einen Reserveschalter getestet. Das hat aber nichts geholfen, da ich danach festgestellt habe, dass sich die Einstellungen in der Konfiguration der Geräte „von allein“ geändert hatte. von „Taster“ auf „keinTaster“. Ein versehentliches Umstellen schließe ich aus.
Prüfe mal hier, was hier bei Dir konfiguriert ist.
Meines Erachtens muss da irgendwas im Hintergrund passiert sein. Weder mein Mann noch meine Tochter würde hier was ändern - schon gar nicht bei 3 Rollos von 10.
Wenn bei Fir auch die App nicht funktioniert, auch mal die Zeiteinstellung prüfen - vielleicht hat es die ja bei Dir auf 0Sekunden gesetzt.
vor einer Woche
Kannst Du über den Reiter Mehr -Geräte nicht mehr in die Einstellungen?
Und erst mal nur Neustart über die Sicherung
vor einer Woche
Danke für den Hinweis. Hatte gar nicht mitbekommen, dass die "Kein Taster/Schalter" Option nun auch für LS II und RS II verfügbar ist 😆
vor einer Woche
noch besser: entkoppelt bei langem Tastendruck
Dienstag
Zwischenfazit:
- Hub erneut aus und eingeschaltet
- Sicherungen aller Räume raus und wieder reingemacht
- Rolladensteuerung aus der App gelöscht
- reset durchgeführt
Problem: irgendwie wirkt es so, dass die ganzen Schalter tot sind. Es leuchtet für die Kopplung kein Licht an den Schalter der Bosch Roööadensteuerung I… egal wie lange ich drücke, Tutorial angeschaut !
- Schalter kann nicht neu hinzugefügt werden
WAS IST PASSIERT?!
Hinweis : die smarten Lichtschalter von Bosch und alle anderen Geräten funktionieren weiterhin einwandfrei, auch die Außenkamera
Dienstag - zuletzt bearbeitet Dienstag
Zunächst eine Frage um generelle Missverständnisse zu vermeiden: Sprichst du von der alten Rollladensteuerung oder von der neuen Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung ? Oder nutzt du beide Versionen und alle haben das Problem? Das von @Ami erwähnte Menü gibt es z.B. nur bei der neuen Variante.
Dass es alle gleichzeitig mit demselben Fehlerbild betrifft, ist schon eigenartig. Da wird der Spürsinn geweckt 🧐
Und hast du denn in der Zwischenzeit gemessen, ob tatsächlich Spannung an den Rollladensteuerungen anliegt? Nur weil andere Sachen im Raum noch funktionieren, ist kein sicheres Indiz dafür.
Wenn gar nichts mehr blinkt fehlt m.E. entweder die Spannungsversorgung (wahrscheinlich) oder das Gerät / die Geräte wurden durch irgendwelche Einflüsse "gegrillt" (eher unwahrscheinlich).
Dienstag
@Moppel2009 Hast Du einen Controller II? Eventuell liegt es am Funkstick, falls die Rolladensteuerungen Deine einzigen Gen I -Geräte sind? Oder hast Du noch andere Gen I -Geräte, die mit Funkstick funktionieren?
Dienstag
Dann hätte es aber (zumindest vor dem Reset) noch lokal am Schalter funktioniert.
Dienstag
aber gerade die Schalter fallen auch bei mir aus - sehr seltsam
Dienstag
Du beziehst dich oben aber auf Gen. I. Dort kann der Taster jedoch nicht ausfallen oder ausparametriert werden. Er ist fester Bestandteil des Gerätes.
(Ich kommentiere das nur, damit der Sachverhalt nicht unübersichtlicher wird, als nötig. Denn ungewöhnlich ist es in jedem Fall.)
Dienstag
ich glaube mittlerweile nicht mehr an ein lokales Problem. Bei mir hat heute schon wieder (mindestens) ein Rolladenschalter (habe nur LRS II) nicht funktioniert. Taster war noch aktiv und per App ließ der Rollo sich auch bewegen. Geholfen hat, die Konfiguration auf „kein Taster“ zu wechseln und dann wieder zurück auf „Taster“. Jetzt klappt es wieder.
