Rolladensteuerung lässt sich nicht anlernen
orso0306
gestern früh konnte ich noch die Rolladen per App betätigen. Seit dem habe ich keine Verbindung zu den Rolladen. Controller vom Strom genommen, Sicherungen überprüfe, … keine Hilfe. Habe dann den Controller zurückgesetzt und die einzelnen Module zurückzusetzen um sie neu anzulernen. Dies funktioniert auch nicht. Habe ihr eventuell noch Ideen?
Diese Fehlermeldung erhalte ich:
Das Gerät wurde nicht gefunden. Achten Sie
darauf, den richtigen QR-Code zu scannen und
versuchen Sie es erneut.
Sollte dieser Fehler trotz des korrekten QR-
Codes auftreten, tippen Sie bitte auf
„Lösungen"
VielenDank
11 ANTWORTEN 11
Leuchtet denn die LED an der Steuerung? Kommen wirklich 230 V an?
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 Beta 3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
orso0306
Ja die 3 leuchten am Controller leuchten und die System led leuchtet an den Steuerungen auch.
Hast du vielleicht etwas umgestellt, dass die Funktverbindung stören könnte? Wlan Router, Repeater, Telefon, ... ?
ne leider ist alles identisch wie zuvor auch.
habe das anlernen auch über unterschiedliche Geräte versucht. Bei allen die gleiche Meldung.
vernute das irgendwas mit den SHC nicht stimmt. Oder liege ich da falsch ?
Seit heute gibt es ein Update für den Controller. Hast Du das schon installiert?
Was zeigt denn die LED an der Rollladensteuerung?
Lässt sich der Rollladen denn über Taster fahren?
orso0306
Noch ist das Update nicht verfügbar. Laut Homepage wird das Update ab heute verteilt.
die led blinkt Orange (alle 10 Sekunden). Manuell kann ich die Rollladen steuern. Nur über die App nicht.
Vielleicht ist die Aktualisierung die Lösung. Da muss ich mich noch etwas gedulden bis das Update angezeigt wird.
orso0306
Das neue update hat leider keine Besserung gebracht. Gibt es sonst noch Ideen?
Neuen Controller testen?
Ist schon ein bisschen auffällig, das gleichzeitig alle nicht mehr funktionieren.
Steht der Controller eventuell direkt neben dem Router? Hier ist Abstand nötig für ungestörten Empfang.
Wie weit sind die Rollladensteuerungen vom Controller entfernt? Kannst Du eventuell versuchen, den Controller mit einem langen LAN Kabel näher an die Rollladensteuerungen zu bringen?
oder Reichweitenverlängerung probieren
orso0306
Habe nichts verändert und Zack konnte ich plötzlich alle bis auf die Steuerung in der Küche anlernen und verwenden.
Danke für die Ratschläge und Hilfe
Sehr komisch … - aber gut, dass jetzt alles funktioniert.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Noch nicht alles. Die Steuerung der Küche macht mir noch zu schaffen. Aber kriege ich dann bestimmt morgen hin 😂😂
