am 22. Februar 2022 13:27 - zuletzt bearbeitet am 13. April 2022 08:14 von heidyhoernchen
Hallo, da meine bisheriges Smarthomesystem nicht mehr unterstützt wird (RWE/Innogy Smarthome) und eine meiner Rolladensteuerungen defekt ist musste ich mich nach etwas neuem umschauen und bin bei Bosch gelandet. Da ich erst nach und nach tauschen wollte habe ich vorerst nur 3 Rolladensteuerungen gekauft.
Mein Problem ist jedoch das ich die Schalter nicht zum laufen bekomme. Ich höre nur das klicken des Schalters aber nicht 1mm Bewegung.
Baue ich anstatt des Bosch Schalters einen meiner anderen RWE ein fährt das Rollo ganz normal rauf und runter.
Ich habe schon vermutet das möglicherweise der Motor einen defekt hat, und deshalb einen nagelneuen angeschlossen einfach auf dem Boden liegend, und auch dort das identische Bild. Bei keinem der 3 Bosch Schalter eine Bewegung, beim RWE schon.
Bin drauf und dran alles wieder zurück zu schicken
am 22. Februar 2022 13:51
Hallo @Flipsy .
Hast du die Rollladensteuerung in dem Controller richtig angelernt?
Was hat die App während der Installation gemeldet?
Was hast du für Motoren? Hast du Trenn-Relais?
Beschreibe mal wie dein Setup ist, dass kann weiterhelfen.
22. Februar 2022 13:54 - bearbeitet 22. Februar 2022 13:55
Hallo @Flipsy,
leider kann ich aus deiner Fehlerbeschreibung nicht viel herauslesen wie dein Aktueller Stand ist.
Versuchen wir es mal einzugrenzen:
Hast du die Rollladensteuerungen schon in der App? Hast du sie wie in der Anleitungen beim Einrichten eingerichtet?
Hast du mehrere Rollläden an einem Schalter oder immer nur einen?
Kannst du mal ein Bild der Verkabelung an der Schalterrückseite einstellen?
am 22. Februar 2022 14:28
Hallo zusammen, begonnen habe ich ohne Zentrale da diese erst 2 Tage später geliefert wurde. Eigentlich sollten die Schalter aber auch da ja schon funktionieren nur war dem halt nicht so. Als die Zentrale eingetroffen ist habe ich die Schalter nach und nach eingebunden und tatsächlich 2 Tage gewartet bis ein Firmwareupdate installiert war. Drücke ich nun in der App auf die Autokalibrierung passiert außer dem klickgeräusch gar nichts. Ich habe weder Trennrelais noch hängen mehrere Rollos zusammen. Der verbaute Motor ist ein Jarolift uni 60, zum testen hatte ich einen Rademacher Rollotube M da gehabt welcher ja auch nicht lief. Die Verkabelung ist ok da der RWE Schalter sozusagen eine identische Kopie des Bosch ist. Würde man die Namen überzeichnen könnte man die Schalter nicht voneinander unterscheiden.
am 22. Februar 2022 14:34
Hallo @Flipsy .
Wenn die Motoren laufen, und alle 3 Schalter nicht gehen, liegt es vielleicht an dem Anschluss an dem Schalter. Sorry wenn ich frage, aber hast du nur 1:1 umgebaut oder auch die Beschaltung beachtet. Kannst ja mal deine Elektronischen Fähigkeiten bekannt geben. Wir wollen ja alles ausschließen können. Ich kann mir nicht vorstellen dass alle 3 Schalter kaputt sind.
Wie @Hinterhaus erwähnte, mach mal paar Fotos.
am 22. Februar 2022 14:55
Kein Problem, also Elektriker bin ich jetzt nicht gerade habe aber einen Schwager der Elektromechaniker ist der mir bei der Erstinstallation der damaligen RWE Schalter geholfen hat. Wie schon erwähnt sind die Schalter nicht nur optisch sondern auch in der Ansteuerung identisch. Selbst die 4 Klemmen sind in gleicher Reihenfolge mit den selben Buchstaben und Zahlen beschriftet.
Anbei ein Bild, die aktuell mit Kreppband festgemachten Kabel sind die Rauf/Runter Leitungen die aktuell am Schalter nicht angeschlossen sind. Von unten kommt die Zuleitung und von oben kommt das Motorkabel.
am 22. Februar 2022 14:58
Hallo @Flipsy .
Wenn ich jetzt die Bilder von dir und @Hinterhaus vergleiche, sind deine L und N Leitungen getauscht. Tausche Blau und Braun einmal, aber bitte die Sicherung vorher ausschalten.
am 22. Februar 2022 15:01
das sollte es sein...
am 22. Februar 2022 14:35
Ich würde dir empfehlen die Rollladensteuerungen nochmal zurückzusetzen Zurücksetzen der Licht- und Rollladensteuerung | Bosch Smart Home - YouTube und dann erneut einzubinden.
Die Steuerungen kalibrieren sich auf die Länge deines Rolladenpanzers bei der Einrichtung. Ich denke das klappt dann nach der erneuten Einrichtung
am 22. Februar 2022 14:37
Doppel"live"support.
Das sollte doch zu machen sein oder @M_Rapske 😁
am 22. Februar 2022 14:45
Das bekommen wir hin 😁
22. Februar 2022 14:43 - bearbeitet 22. Februar 2022 14:47
was mir schonmal auffällt. L und N scheinen vertauscht zu sein zwischen RWE und Bosch
Wäre es möglich dass die Steuerung dennoch läuft aber eben an die beiden Ausgänge keine Spannung weiter geben kann weil Phase und Neutral vertauscht wären???
am 22. Februar 2022 14:46
Sehr gute Punkt,
Wenn die Drähte nur übernommen werden, dann kommt genau dieses Verhalten.
@Flipsy , schau da mal genau nach.
am 22. Februar 2022 15:04
Oh mann das wars wie dämlich, da gehört man ja verprügelt für. Da habe ich mich doch zu sehr von der Gleichheit der Schalter täuschen lassen. Ich danke euch vielmals super Support 👍👍
Gruß Flipsy
am 22. Februar 2022 15:14
Gerne!
So soll es sein. Deshalb gibt es doch diese Plattform.
viel Spaß damit.
Kannst gerne das Thema als gelöst markieren
am 22. März 2022 17:00
Kleiner Fehler, große Wirkung.
Da wurden Sie geholfen 🤣 Prima!
