Rollladensteuerung gestern neu Controller gestartet, heute zwei Rollläden nicht raufgegangen! :-(
kleene14
ich bin echt verärgert!
Alles ist auf dem neuesten Stand, trotzdem geht es nicht zuverläglich!
update geht wieder nicht!! 😞
und jetzt ist der controller nicht erreichbar...
was mache ich bloß?!???
13 ANTWORTEN 13
@kleene14 könntest Du bitte versuchen, im verständlichen Deutsch zu formulieren, was genau dein Problem ist?
Hast du dafür Automation angelegt oder hat die Bedienung über die App oder über die Taster nicht funktioniert?
Etwas mehr Fehlerbeschreibung wäre tatsächlich sehr hilfreich bzw. sogar notwendig.
Falls du für die Rollläden Automationen nutzt wurden diese durch den Neustart u.U. abgebrochen. Je nachdem wie die Automationen gebaut sind. Das wäre dann normal, nachvollziehbar und kein Fehler.
Wie gesagt: Gib einfach mal etwas mehr sachlichen Input. Dann finden sich bestimmt die Ursache und ggf. Abhilfe.
kleene14
ja klar, also, ich hab alles über Szenarien Automationen eingerichtet.
Morgen geht es hoch um 7:50 und Abends geht es runter nach Sonnenuntergang.
und ich sogar einen Zwischenstecker... bring aber auch nix!
controller und zwischenstecker ein Raum!
@kleene14 Wie ist die Verbindungsqualität der RLS? Dort siehst Du auch, ob sie über einen Zwischenstecker Kompakt verbunden ist.
Siehe hier am Beispiel eines Thermostates.
Mit einem Zwischenstecker wird es nicht funktionieren, da dieser nur Generation I Geräte mit 868 MHz-Kommunikation unterstützt,
@kleene14 Ein Zwischenstecker Kompakt in selben Raum mit dem Controller bringt für Reichweitenverlängerung wenig bis gar nichts.
Kannst nicht einfach die Frage nach der Verbindungsqualität der betroffenen Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung beantworten, am besten mit Screenshot?
kleene14
Ich wohne in einem Haus.
Unten KG ist das Telefon/Internet.
Jedes Zimmer hat eine LAN Dose.
OG Nähen ist Bosch Controller edenfalls über LAN angebunden.
Soll ich den Zwischenstecker in einem anderen Zimmer einstecken?
@kleene14 wenn ich das richtig richtig entziffern, hast du drei Stockwerke und der Controller steht im obersten.
Dann wäre es am sinnvollsten, den Zwischenstecker in einem Raum unterhalb des Controllers zu installieren. Dabei die Position des Zwischensteckers mit der Signalqualität aus den Einstellungen überprüfen und optimieren.
So kriegst du eine bessere Verteilung der Signale in den verschiedenen Stockwerken zustande.
Controller und zwischen Stecker sollten dabei auch mit ausreichend Abstand (ca. 1m) zum Router/Repeater oder anderen Funkquellen stehen, um Kommunikationsstörung zu vermeiden.
schau mal: 1000070987.jpg
OG Controlle
EG Küche Zwischenstecker
Heute waren alle offen 😀
Ich melde mich, sobald es wieder Probleme gibt.
Vielen Dank!!
@kleene14 Das sieht doch schon mal gut aus. Und wie sieht das bei den betroffenen Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung aua?
kleene14
alles wieder in Ordnung! 🙂
