Schaltet nicht mehr ab
tommy_bamberg
Hallo.
Mein Raumthermostat 1 Schalter seit gestern. Neue FW für Cobtroller und App Update iOS nicht mehr bei den eingestellten 20.5° ab.
Zum Glück hatte ich dies bei 30° bemerkt.
Ist in einer Praxis.
angeschlossen ist dort seit 2 Jahren eine Infrarotheizung
6 ANTWORTEN 6
tommy_bamberg
Jetzt hatte ich es heute früh nach der Nachtschicht wieder probiert..
ging wieder hoch ohne Stop.
danach auf aus geschalten.
ging sogar hoch wenn es aus war …
klasse..
wieder 30° im Raum
Mit der Fehlerbeschreibung kann man leider wenig anfangen.
Wo hängt die Infrarotheizung dran? An einem Zwischenstecker ? Dann wird das Problem ggf. auch bei diesem liegen, z.B.
  • Profil "Heizen" nicht (mehr) hinterlegt
  • Raumzuordnung von Raumthermostat und Zwischenstecker falsch
  • Kommunikationsverlust des Zwischensteckers oder des Raumthermostats
  • Gewünschter Betriebsmodus nicht hinterlegt. Teile mal einen Screenshot der Temperatureinstellungen.
Hallo..
nein die ist seit zig Jahren direkt verdrahtet..
wie gesagt ich habe nichts verändert.
seit dem Update schaltet das System
nicht mehr ab.
sogar auf OFF heizt die Heizung…
Dann hast du ganz sicher kein Raumthermostat , aber vermutlich das Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) . Ich schließe einen Einfluss des Updates eher aus (allerdings natürlich Baugefühl), von den letzten Updates war das Gerät gar nicht betroffen.
Wieviel Leistung (Watt) hat die Infrarotheizung? Das Gerät kann nur 1 A, entspricht 230 W schalten. Ist das dauerhaft mehr, leidet der Schaltkontakt bis hin zum Verschweißen. Das würde sofort erklären, weshalb auch bei "Off" nicht abgeschaltet wird.
Wurden ausversehen die Einstellungen von stromlos geschlossen auf geöffnet geändert?
Muss ich mal testen ja danke
