am 20. Juli 2026 15:25
ich habe heute (20.07.2026) das Update für meinen Smart Home Controller 1 (SHC 1) durchgeführt. Das Update wurde scheinbar erfolgreich abgeschlossen, allerdings kann ich seitdem weder über mein iPad noch über mein iPhone auf die Smart Home App zugreifen.
Technische Details & bisherige Prüfung:
App-Version: 10.33.2 (iOS)
Netzwerk: Der Zugriff auf das lokale Netzwerk ist in den iOS-Einstellungen für die App aktiviert. Es wird keinVPN verwendet.
Status vor dem Update: Bis heute Morgen lief das System absolut einwandfrei.
Verhalten der Hardware:
Am SHC 1 leuchten beide LEDs dauerhaft weiß (ordnungsgemäßer Zustand).
Die manuelle Steuerung der Geräte funktioniert weiterhin (z. B. reagiert der Lichtschalter 1, wenn man ihn drückt – was auch bestätigt, dass der SHC 1 läuft und eine Verbindung hält).
Bisherige Lösungsversuche:
Ich habe den SHC 1 bereits mehrfach neu gestartet (vom Strom getrennt), unter anderem auch für einen längeren Zeitraum. Leider ohne Erfolg – der App-Zugriff bleibt blockiert.
Ich bin für jede Hilfe oder einen entsprechenden Lösungsansatz sehr dankbar!
Seb.
20. Juli 2026 16:30 - bearbeitet 20. Juli 2026 16:31
@Yoodaa befinden sich Controller und iPhone im selben Netzwerk?
Siehst du den Controller mit IP-Adresse im Router?
Hast du die BSH App schon mal komplett geschlossen und neu gestartet?
Wenn du dich hoffentlich an dein Systempasswort erinnern kannst, kannst Du auch versuchen die BSH App neu zu installieren.
Die App Version 10.35 soll ab Mittwoch verteilt werden.
am 21. Juli 2026 19:06
Also ich habe heute ein ähnliches Problem, es lief alles , bis ich heute das Controller Update
durchgeführt habe, seit gibt es nur warnungen, teilnehmer nicht erreichbar, bzw. melden keinen Status zurück.
Raumtemp. Teezimmer, meldet keinen Status zurück, usw. usw. , also verändert wurde nix, hab den Controller auch schon mal neu gestartet.
Liegt am Controllerupdate I, danach wollten alle Heitzkörperventile neue Firmare und jetzt vierv Kacheln in der APP nicht zu bedienen. Die Hilfestellungen in der APP sind die stndard hilfstellungen aus der Einrichtung.
Bitte melden, dass der Bug gefixt wird.
am 22. Juli 2026 11:23
Hallo @2CVCharly,
danke für dein Feedback. Kannst du dich bitte bei meinen Kollegen im Service melden mit einer ausführlichen Problembeschreibung? Die Ticket-Nummer dann gerne per persönlicher Nachricht an mich.
am 22. Juli 2026 13:32
Hallo Ulrike,
ich habe etwas ungewöhnliches gemacht, generell habe ich zwei Stunden gewartet um sich sicherzustellen , dass der Controller nicht noch was macht.
Ich habe bei 80 % der Thermostate die Batterien rausgenommen und wieder eingelegt. Dann kam 383 als Nummer, das Thermostat tauchte auch in der App wieder auf, Signalfahrt (drei Punkte am Thermostat, dann musste man manuelle Kalibrierung / Rechteck mit zwei Pfeilen) starten.
Das hat dazu geführt dass bis auf ein Thermostat wieder erreichbar sind.
Nach dem Controllerupdate, mussten waren die Firmware der Thermostate abzudaten, gemacht, die app sagte auch kalibrierung notwendig, manchmal nicht.
Das sollte alles funtionieren , jedenfalls der Vorgang war durch, keine fehlermeldung .
Habe ich gedacht, die App sagte 10 min später , kein Temperaturregler erreichbar.
Dr Signalstärketest konnte auch nicht durchgeführt werden, also hat das Firmwareupdate nicht funktioniert, weil es die Verbindung zum controller kappt
und nicht wieder herstellt. Das ging gsd mit batterie raus und komplett neustarten des Thermostates. Schön für den, der viele davon hat. Menge Lauferei, alleine bei mir hat das unsicherheit und zusätzliche Std. gedauert.
Daher bitte ich darum , dass Firmwareupdates besser geprüft werden, kann nicht sein, dass alle nach dem Firmwareupdate Thermostate abgeschnitten sind vom controller.
gruss
Detlef
am 22. Juli 2026 13:46
@2CVCharly bei uns liefen die Updates für 11 Thermostate völlig problemlos durch.
am 22. Juli 2026 14:08
Hilft ja nix , bei mir eben nicht, und das war nicht das erste mal, das war vor zwei Jahren auch schon mal, nur anders, aber ähnlich. Darum hab ich das so versucht.
Mehr als die Anlage Firmwaremäßig uptodate halten kann ich nicht.
am 22. Juli 2026 14:15
@2CVCharly steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Möglicherweise war die Übertragung der Updates durch Interferenzen oder Störungen beeinträchtigt.
am 20. Juli 2026 17:16
Hallo @Geomo , der SHC 1 und das iPhone sind im selben Netzwerk, keine Router oder Segmentierung ist zwischen diesen Geräten.
Die Bosch App habe ich schon komplett auf dem iPhone geschlossen und neu gestartet. Leider hat dies keine abhilfe gebracht. Gibt es bekannte probleme mir der Bosch App 10.33 und dem aktuellen SHC 1 Softwarestand und würde das Update auf die 10.35 iOS App hier helfen.
Mein Systemkennwort sollte ich noch kennen, aber was soll die neu installation der iOS App bringen?
Vielen Dank für die Hilfe, ich bin leider echt am verzweifeln.
20. Juli 2026 17:40 - bearbeitet 20. Juli 2026 17:41
@Geomo ich habe gerade einmal den FritzRepeater an dem der SHC 1 angeschlossen ist upgedatet und dadurch war auch kurz die Internet Verbindung getrennt. Dann hat die Netzwerk LED des SHC auch Rot geblinkt und als das Netzwerk wieder da war ist die LED wieder dauerhaft weiß. Es leuchten die oberen zwei LED am Controller.
am 21. Juli 2026 13:27
am 21. Juli 2026 16:02
Hallo @SmartHomeGuru ,
der Service hat sich heute gemeldet, vielen Dank für die Hilfe.
leider musste ich feststellen, nachdem ich wie vorgeschlagen einmal die App auf meinen iPad deinstalliert habe und das iPad dann wieder mit dem Smart Home Controller 1 verbunden habe das durch das Update ein reset des Controllers durchgeführt wurde. Ich stand also for einer komplett leeren erst Konfiguration in der keines meiner 100 Geräte mehr enthalten war. Gott sei Dank hatte ich ein Backup das ein Jahr alt war. Hier fehlt nur eine oder zwei Geräte und einige Szenarien. Leider musste ich aber auch die TwinGuards neu anlernen und auch einen wassermelder und wohl einen oder zwei Rauchmelder. Das muss ich noch genau untersuchen.
was mich sehr ärgert ist das ein Update zu diesem Zustand geführt hat und das es echt Glück was das ich ein Backup hatte.
Vielleicht könnt ihr einmal untersuchen wie das passieren kann.
YooDaa
vor einem Monat
Hallo @Yoodaa ,
Wir arbeiten mit jedem Update auch daran die Performance zu verbessern trotz der wachsenden Anzahl an Features die wir entwickeln.
Wenn du jedoch bei deinem SHC I Setup mit einer Systemgröße von über 100 Geräten solche Dinge feststellst, empfehlen wir generell darüber nachzudenken, die Systemarchitektur für eine optimale Performance und dauerhafte Stabilität wie folgt anzupassen:
-Technologiewechsel: Der Umstieg auf den Smart Home Controller II. Der SHC II verfügt über deutlich höhere Leistungsreserven für sehr große Systeme.
-System aufteilen: Die Aufteilung der Geräte auf zwei Controller, um die Systemlast optimal zu verteilen.
Chris
@Yoodaa den SHC II, inkl. Funkstick gibt es im BSH-Shop aktuell in einem sehr guten Angebot (89,95 €). Schau dort bitte mal nach Upgrade-Aktion.
vor einem Monat
Hi @Geomo , vielen Dank für die Info zum SHC 2 aber ganz ehrlich ich habe ja kein wirkliches Problem mit dem Controller. Ja, man muss ihn mal neu starten aber da habe ich mir mit Shelly’s eine Lösung gebaut und manchmal will
der Zugriff auf meine Buderus Heizung nicht mehr aber das ist nicht so schlimm und ich denke auch das der SHC 2 hier keine Abhilfe schafft und das dies eher ein Software Fehler ist.
Grundlegend bin ich also sehr zufrieden mit dem SHC 1 und er schafft auch alles was ich will.
Was ich sehr bemängele ist das nach dem Update keine Verbindung mehr zu App hergestellt werden konnte und es sich herausgestellt hat dass das gesamte System zurückgesetzt wurde und nur durch Glück hatte ich noch ein Backup ansonsten hätte ich fast 100 Geräte und einige Szenarien und Automationen neu einrichten müssen. Des Weiteren wurde auf mein Ticket 2 Tage später geantwortet. Das ist wirklich nicht sehr akzeptabel bei einem solchen Desaster.
Nichts gegen dieses Forum!! Hier wurde schnell geantwortet und schnell versucht zu helfen. Großes Lob dafür!!!
@Yoodaa Mit 100 Geräten und Automationen ist der SHC I absolut an seiner Leistungsgrenze. Das damit Probleme auftreten Ist wenig verwunderlich.
Im BSH Shop gibt es aktuell eine Upgrade Aktion, in der Du den SHC II für 89,95 € kriegst, inkl. Funkstick für die Gen I-Geräte. Das ist e8ne Gute Chance für ein Upgrade.
