Signalqualität
paulch
Hallo zusammen, ich erwäge einen Umstieg von Homematic IP AP auf Bosch Smart Home.
Der Hauptgrund ist der Support und die Zuverlässigkeit der Lösung.
Bei Homematic IP AP ist es scheinbar nicht möglich einen Alarm auszulösen, wenn Signal zum Wasser, Rauchmelder oder Fensterüberwachung verloren geht. Ich hoffe solche Kinderkrankheiten gibt es bei Bosch nicht. Kann jemand bitte bestätigen, dass der Batterie und Signalstatus von den kritischen Sensoren zuverlässig funktioniert. Vielen Dank.
@paulch Ja, Du kriegst in der App Benachrichtigung, wenn Daten von einem Gerät nicht empfangen werden oder ein Batteriewechsel nötig ist.
Einen Alarm bei Abbruch der Verbindung zu einem Sensor lässt sich nicht auslösen. Man muss aktiv in der App nachsehen.
Aber eine Push Nachricht durch die App für Status-Warnungen und -Alarm ist möglich.
Kann bisher nicht klagen, über Rückmeldungen zum Zustand der Sensorik / Aktorik.
Bei den Heizkörper-Thermostaten I kommt die Meldung zur Batterie mit viel Vorlauf und sie lassen sich noch lange nutzen (mehrere Wochen, die App empfiehlt Wechsel innerhalb einer Woche), sehr gut bei längeren Abwesenheiten. Obendrein ist die Batterielebensdauer sehr ordentlich.
