Smart Controller (1) und Apple Home
Cooper382
ich habe zur Zeit ein Problem mit dem Smart Controller der 1. Generation und dem Apple HomeKit.
Mein Smart Home:
- Bosch Smart Controller
- Bosch Smart Heizungsthermostate (1. Generation)
- Somfy Connectivity Kit für die Somfy Rollosteuerung
Nach einem Update der Somfy Box hatte ich Probleme die Rollos anzusteuern. Deshalb hab ich das Komplette „Zuhause“ in der Apple Home App gelöscht und alles neu eingerichtet. Also zumindest versuche ich das gerade.
Denn, wenn ich den QR Code meines Bosch SmartHomeControllers Einscannen will, reagiert die „Kamera“ aus der App nicht. Es erscheint nur ein kleines weisses Rechteck als wenn die Kamera Text erkennen will, aber nicht der Rahmen um den QR Code. Einen 2x4 stelligen Geräte-Code habe ich nicht, sondern nur die Mac und den Key vom SHC.
Wie kann ich den Smart Home Controller trotzdem in Apple Home integrieren? in den einzelnen Apps (Bosch, Somfy) funktioniert alles.
Gruß
Sebastian
@Cooper382 Du mußt für HomeKit in der BSH App unter Mehr, Partner, Apple HomeKit beginnen. Dort wird dann die Verbindung zu HomeKit hergestellt.
Cooper382
Hi. Manchmal sind es die kleinen Dinge…
Die Apps waren ja verbunden, deshalb war ich ja am verzweifeln.
ich habe die BSH-App und Apple HomeKit nochmal „gesperrt“, also getrennt und neu verbunden. Nun klappt es wieder und ich konnte meine Thermostate wieder in Home einbinden.
Wie gesagt, manchmal sind es die kleinen Dinge…
Vielen Dank erstmal für deinen Anstuppser. Denn ohne den hätte ich da gar nicht dran gedacht.
ich habe gleiches Problem. Bei mir wird jedoch in der Bosch App unter Partner „Apple“ gar nicht angezeigt. Also nicht zum auswählen. Lediglich ALEXA wird angezeigt und konnte auch eingerichtet werden. Irgendwelche Tipps, was ich falsch oder nicht nicht mache?
LG Patrick
@Patrick7 Welchen Cintroller hast Du? Smart Home Controller oder Smart Home Controller II?
Ich habe den Controller II
@Patrick7Die Unterstützung für HomeKit beim SHC II kommt vorr. mit dem nächsten Update diesen März.
Patrick7
Ahh. Jetzt geht ein Licht auf. Danke für den Tipp. Bosch wirbt zwar wie ein Weltmeister mit der Kombination. Bzgl des Updates konnte ich so einfach nicht herausfinden. Danke für deine Mühe. Das hat sehr geholfen
