vor 2 Wochen
nachdem mir mein SmartHome Controller in den letzten Jahren treue Dienste geleistet hatte ich auf am Mittwoch auf meinem Mobilgerät gesehen dass dieser automatisch ein Update aufspielt. Im folgenden war der Controller aber dann nicht mehr von der App erreichbar. Als ich nach Hause kam hat der Controller auch kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben (keine LED's, Reset hat auch nicht funktioniert, Neustart auch nach mehrer Stunden Stromlos hat nicht funktioniert).
Ist dieses Problem bekannt und gibt es eine Lösung?
vor einer Woche
Hallo @user0008, bitte wende dich mit deinem Anliegen an unseren Support: Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home
Vielen Dank und Grüße, Philip
vor 2 Wochen
Sehr selten habe ich davon hier gelesen, jedoch nicht zwingend im Zusammenhang mit einem Update. Siehe z.B. hier. Könnte natürlich sein, dass die Zuteilung und Durchführung des Updates strapaziös genug ist, um einen "angeknacksten" oder stark geforderten Controller den Rest zu geben oder temporär außer Gefecht zu setzen (z.B. thermische Überlast).
Versuche mal einen Neustart, nachdem der Controller etwas länger von Strom und LAN getrennt war. Einen Versuch ist es wert, so wirklich an einen Erfolg glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
Am einfachsten ist es, wenn du zuvor ein Backup erstellt hast, und dir jetzt einen neuen Smart Home Controller II und falls notwendig einen Funkstick beschaffst. Dann einfach die Daten wiederherstellen und glücklich sein.
Achtung: Die Wiederherstellung der Daten und Geräte von einem Controller I auf einem anderen Controller I ist nur eingeschränkt möglich (keine Zigbee Geräte). Deswegen am besten gleich auf das aktuelle Modell wechseln.
vor einer Woche
vergiss nicht die 79 Euro für den Funkstick - ich hatte das gleiche Problem. Genau wie bei dir nach dem Update. Somit kostet das Update 180 Euro weil die Controller I knapp aus der Garantie sind. Super Service. Zusätzlich noch 4 Stunden um alle Geräte zu resetten und wieder alles einrichten. Hut ab vor soviel Kundenfreundlichkeit
vor einer Woche
Stimmt so nicht ganz. Controller II gibt es original verpackt ab ca. 25 Euro. Ich bin selbst auf diese Weise umgestiegen inkl. Rechnung vom Bosch Smart Home Shop und somit drei Jahren Garantie. Die werden zu Hauf aus Verivox Aktionen und solchen Dingen angeboten. Der Funkstick, ja das stimmt, sofern man ihn braucht und bisher nicht bei einer der zahlreichen Gratis- oder Rabattaktionen bekommen hat.
Und die Backup Funktion gibt es nun auch schon einige Zeit. Wer das nicht nutzt ist ein Stück weit selbst schuld, wenn der Aufwand im Fall der Fälle größer wird.
Das ist alles keine Rechtfertigung für defekte Controller, schon klar. Aber so dramatisch ist es glücklicherweise auch nicht mehr, bzw. muss es nicht sein.
vor einer Woche
Backup funktioniert nicht von Controller I auf Controller II. Rabattaktion funktioniert nur wenn man Zeit hat einen zu kaufen - bei defekt muss gleich einer her. Das Thema ist doch: Das Gerät geht nach einem Update kaputt. Dafür zahlt man dann 180 Euro. Das nur weil die Geräte nicht abwärts kompatibel sind und Bosch einen horrenden Preis für den Stick will. Die Fensterkontakte sind noch nicht so lange in Generation II als dass man die alten alle raushaut. Keine gute Firmenpolitik - finde ich. Kundenbindung interessiert nicht. Es wird kalkuliert dass Umsteigen auf eine andere Firma viel teurer kommt - dann zahlt man halt.
vor einer Woche
Das ist falsch! Es ist sogar die bessere Variante.
Und ansonsten: alles ist abwärtskompatibel, eben mit zusätzlicher Hardware. So what ...
vor einer Woche
Ich muss dir hier leider widersprechen. Deine Idee funktioniert nur, wenn der Controller I noch funktioniert. Meiner ist aber tot. Dies wurde in anderen Chats bereits ausführlich diskutiert.
Das liegt in der Natur der Sache, dass eine Wiederherstellungsdatei zu Lebzeiten erstellt wird. Ich rede ausdrücklich nicht von dem Migrationsassistenten.
Edit: ich verstehe ja den Frust, den man plötzlich erlebt, wenn das System den Geist aufgibt. Wenn du aber bei der Wiederherstellung gleichzeitig upgraden möchtest mit Controller II kostet das halt einen Aufpreis. Ich bin, wie andere auch, auch der Meinung es macht keinen Sinn immer zusätzlich die alten Standards mitzuschleppen durch Entwicklung, Fertigung, Qualitätssicherung, Zertifizierungen usw. Dahingehend ist die Lösung mit dem Funkstick tadellos für alle die es brauchen oder wollen.
Und, wenn du die eh schon die Mühe machst alles händisch neu einzurichten, und sei es aus Unwissenheit über die Funktionen zur Datensicherung, hättest du ja auch wieder einen Controller I nehmen können. Die gibt es sehr günstig bei diversen Anbietern, welche mindestens genauso schnell liefern wie Bosch den Controller II und/oder Funkstick.
vor einer Woche
vor einer Woche
mir ist etwas ganz ähnliches passiert. Ich hatte eine Meldung aufgrund abweichender Versionen (Handy App/Controller) und sollte den Controller neustarten... Leider war der Neustart auch das Ende des Controllers... Nichts geht mehr... 😕
vor einer Woche
Tatsächlich hat sich der Support heute gemeldet. Sollte diverse Schritte durchführen, damit ein bereitgestelltes Update installiert werden kann. Leider zeigt der Controller nach wie vor nichts an. Keine LED leuchtet, keinerlei Reaktion...
Das hat also nichts gebracht. Ich geh mal davon aus, dass der Controller den empfohlenen Neustart einfach nicht überlebt hat...
vor einer Woche
Hallo und Grüss euch,
mir ist gestern das gleiche passiert. Ich hatte am Handy emkeinen Zugriff mehr auf meine Geräte aufgrund dessen startete ich den Controller neu... 😞 Leider war der Neustart auch das Ende meines Controllers... ab da geht nichts mehr... 😕
Der Controller ist jetzt etwas über 2 Jahre und mir bleibt nur ein Neukauf übrig.
Das dumme ist das ich nicht einmal gewusst habe das es eine Backup Option gibt.
Ich frag mich warum man das nicht Automatisieren kann, denn es gibt auch Menschen wie mich die sich technisch nicht auskennen.
vor einer Woche
Hallo @Werner2, bitte reklamiere deinen Controller über unseren Suppor: Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home
Danke und Grüße, Philip
vor einer Woche
Hallo Philip,
hättest du vielleicht bitte einen Link zu der Stelle, an die ich mich genau wenden muss?
Wird der Controller ausgetauscht?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Liebe Grüße
Mittwoch
Hallo @Werner2, du kannst dein Anliegen per Checkliste an unseren Support herantragen: Kontaktformular | Contact Form
Unter dem zuvor genannten Link findest du aber auch die Rufnummer unseres Supports. Alternativ kannst du auch den Chat nutzen.
Unser Service-Team prüft dein Anliegen auf einen möglichen Austausch des Controllers.
Gruß, Philip
Mittwoch
danke für die rasche antwort
lg.
Montag
obwohl ich schon beim ersten mail geschrieben habe dass ich alles erdenkliche versucht habe den smart home controller leben einzuhauchen und meine garantie ca. 5 monate abgelaufen ist hat es beinahe eine woche gebraucht (...5 mal auf mail geantwortet) um zu erfahren dass ich keine garantie mehr auf meinen controller habe.
tolle info
danke... 😉
Mittwoch
Vielen Dank für die Zahlreichen Kommentare!
Ich habe mich inzwischen an den Support gewendet.
Donnerstag
