Smart Relais und Apple HomeKit
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
Hallo Bosch-Team, hallo Community,
ich habe das neue Smart Relais verbaut in einer Garagensteuerung. Leider bekomme ich es nicht in Apple HomeKit angezeigt. Ist das Smart Relais überhaupt kompatibel mit Apple HomeKit?
20 ANTWORTEN 20
stay_smart
Nutzt Du den Bosch Smart Home Controller oder Bosch Controller II? Bei dem Bosch Controller II gibt es noch immer keine HomeKit Zertifizierung. Somit sind alle damit verbundenen Bosch Geräte nicht per Apple Home App steuerbar. Das Bosch Smart Relais scheint allerdings auch nicht per Siri steuerbar oder Shortcuts automatisierter zu sein. Es wird nur Amazon Alexa oder Google Assistant erwähnt.
das Relais wird mit dem kommenden Update mit dem SHC 1 kompatibel.
Die Zertifizierung für das Smartes Relais am SHC II läuft aktuell.
Hallo Sebastian,
gibt es ein Update zum Stand Relais in HomeKit mit SHC II? Aktuell in der Zertifizierung ist ja inzwischen schon 10 Monate her.
Hallo @Steve80,
die Zertifizierung ist längst durch. Allerdings kann das Relais nur in HomeKit verbunden werden, wenn es als Schalter konfiguriert ist. Im Impulsmodus kann es leider nicht genutzt werden.
Danke für die schnelle Rückmeldung! Dann liegt da mein Problem, für den Garagentorantrieb nutze ich den Impulsmodus. Schade… damit ist Siri wohl für die Steuerung raus. 😔
Welchen Grund gibt es dafür?
wann wird das gehen?
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced
@Emitter-II, HomeKit kennt das Prinzip eines Tasters nicht. Daher kann das Relais im Impulsmodus derzeit nicht integriert werden.
Könnte das nicht emuliert werden über einen regulären Schalter, der halt nur als für einen kurzen Zeitraum ein - und dann wieder ausgeschaltet dargestellt wird? Schlimmstenfalls als Makro...
Den Status meines Garagentores erfasse ich derzeit über Tür- und Fensterkontakt.
Somit wären Impuls-Schaltungen wie Garagentoröffner simpel realisierbar.
Das kannst Du doch einfach selbst machen. Relais im An-/Aus-Modus konfigurieren und per Automation beim Einschalten sofort wieder ausschalten.
Leider nicht, weil ich das Relais im Tast-Modus auch durch einen Hardware Tastschalter (innen) und einen Schlüssel-Tast-Schalter (außen) angesteuert wird und das Garagentor öffnet/schließt.
Wo ist da das Problem? Du erstellst einfach eine Automation "WENN Relais eingeschaltet wird, DANN sofort Relais ausschalten". Ob das Relais dann per HomeKit oder einen lokal angeschlossenen Taster eingeschaltet wird ist egal, die Automation schaltet es in jedem Fall sofort wieder aus. Damit hast Du de facto eine Impuls-Funktion.
zu unsicher und zu langsam. Hatte ich gleich zu Beginn schon durch.
Die Gefahr, dass das Relais dann doch dauerhaft geschlossen bleibt ist zu groß
Für mich und den Einsatzzweck, den ich brauche falscher Ansatz.
ob HomeKit das Prinzip eines Tasters nicht kennt kann ich nicht sagen. Jedoch funktioniert bei mir seit gut zwei Jahren mein Garagentorantrieb per Tastimpuls mit einem Meross Garagentoröffner. An diesem stelle ich die Schaltdauer ein, von 0,5 Sekunden bis zu 3 Sekunden.
Weshalb ist solch eine Einstellung bei dem Bosch Smart Home Relais nicht möglich?
Ja, funktioniert bei mir mit einem Bosch Relais auf Taster-Funktion und der Bosch App und zusätzlich mit HW-Taster und Schlüsselschalter. Leider ist genau dieses Relais eines der wenigen Dinge, die ich nicht mit Siri simpel von der Apple Watch aus bedienen kann.
Licht (HUE) und viele Dinge über Bosch SH funktionieren - nur eben nicht "Garage" wenn ich 20m von der Garage entfernt im Auto darauf zu fahre. da fehlt mir zur Perfektion eben die Homekit Sprachunterstützung.
Hallo @Steve80,
zum Thema Kompatibilität Bosch Smart Home und HomeKit halten wir euch auch hier auf dem Laufenden.
„Safari kann die Seite nicht öffnen, da die Adresse ungültig ist“
Hallo @Emitter-II,
danke für den Hinweis. Da ist mir leider ein falsches Zeichen reingerutscht. Jetzt passt es.
11-Memphis_100
Hallo 🙋‍♂️,
hab mal eine frage 🙋‍♂️ ich hab heute das  Smarte Relais installiert. Ich hab auch das letzte Update drauf SHC I und kann es nicht mit Apple Home verbinden und steuern. Soll das noch kommen?
mit freundlichen Grüßen
Andreas
Hallo @11-Memphis_100, hast du das Relais als Impulssteuerung konfiguriert? Falls ja, müssen wir dir mitteilen, dass die Impulssteuerung von keinem Voice Assistant unterstützt wird. Ausnahme ist Amazon Alexa, sofern das Relais im Modus "Impulssteuerung" in ein Szenario eingebunden wurde.
