smartes Relais hinter Taster mit Meldeleuchte
Moskito_alt
habe ein smartes Relais hinter einem Taster (Gira) mit Meldeleuchte verbaut um später eine Steckdose an/ausschalten zu können. Testweise hängt da jetzt eine Fassung mit Test-Lampe dran.
Anlernen hat funktioniert. In der App konfiguriert als an Taster angeschlossen. Verwendung: Standard
Aktuelles Verhalten:
Ich betätige den Taster, die angeschlossene Test-Lampe geht an. Meldeleuchte leuchtet kurz auf.
Das Ausschalten über den Taster ist nicht möglich.
Über die App kann ich das Relais (und damit die Test-Lampe) wieder ausschalten.
Beim Versuch des Einschaltens über die App geht die Test-Lampe kurz an und dann wieder aus. Man hört das Relais an- und wieder ausschalten.
Einschalten kann ich also nur über den Taster (nicht über die App) und
Ausschalten nur über die App (nicht über den Taster).
Hat jemand vielleicht eine Idee was hier wohl falsch verdrahtet wurde?
Vielen Dank.
Habe es jetzt nach 2 Tagen hinbekommen, einfach Beleuchtungselement entfernt!
Falsches Belechtungselemt geliefert bekommen!
Ist 3791 010
Muss mit 3792 beginnen
010 weiß
011 rot
012 orange
...falls jemand vor der Herausforderung steht. Ein neues ist bestellt, kommt in 5 Tagen , werde Ergebnis posten.
Fotos oder Anschlussskizze posten, dann müssen wir nicht spekulieren.
Home Assistant User seit 2026
Vielen Dank.
Ist 3791 010
010 weiß
011 rot
012 orange
Habe das neue Beleuchtungselement für den Taster installiert.
Jetzt funktioniert alles wie erwartet!
