Ständiges neu einloggen mit aktueller
chrisonic
Ich habe gestern auf die aktuelle Smart Camera App Version 2.3.1 aktualisiert.
Seit dem ist ein ständiges einloggen per Single Key ID erforderlich. Die App loggt sich regelmäßig selbst aus.
App wurde neu installiert und Smartphone auch neu gebootet. Leider ohne Erfolg.
Marcel_S
Hallo Tal-15,
das App-Update von Anfang der Woche hat die meisten Probleme behoben.
Allerdings gibt es tatsächlich noch einige Konstellationen, in denen der Fix nicht funktioniert.
Ein weiteres Update rollen wir sehr wahrscheinlich nächste Woche aus.
Bitte bis dahin nochmal die Widgets deaktivieren.
Mit dem neuen Update sollte dann alles wieder funktionieren.
Sorry und Gruß / Marcel
54 ANTWORTEN 54
Marcel_S
Guten Morgen,
wir haben dafür gerade einen "Fix" im Test. Eine neue App wird in den nächsten Tagen ausgerollt.
Eine gibt eine mögliche temporäre Vermeidung des Problems.
Bitte die Widgets der Camera-App deaktivieren.
@Mrsmiraculix: hilft das deaktivieren der Widgets nicht?
Gruß / Marcel
Widgets grade deaktiviert. Hoffe es klappt. Danke für den Tip
Hallo  Marcel
ich habe die auf die Version 2.3.2 aktualisiert. Ich ließ auf dem Tablett und einem Smartphone die Widgets aktiv, auf einem Smartphone wurden die Widgets deaktiviert.
Es ging jetzt mit dem permanenten Anmelden gut bis ich die Überwachung der Kameras für einige Zeit eingeschaltet hatte. Ich musste mich dann auf den beiden Smartphones wieder mit dem SingleKey anmelden, komischerweise aber auf dem Tablett nicht. Scheint mir irgendwie wie beim Lotto zu sein … also die Version 2.3.2 hat bei mir das Problem nicht behoben. Alle Apple Geräte sind auf dem neusten Stand 17.1.
Bei mir hat das abschalten des Widgets glücklicherweise geholfen.
thornchen
Seit gestern bisher mindestens 6 mal am Tag einloggen, wenn ich auf meine 3 Kameras Zugriff haben möchte- einfach nur nervig. Alles mit neuester iOS Version und Bosch Update auf dem neuesten Stand. Super- läuft mal wieder, Ironie aus.
@thornchen bitte den oben genannten Workaround nutzen, bis das nächste App-Update kommt.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.5 PB 4 und iPadOS 26.5 PB 4, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Ho11mann
Bei mir war der o. g. Workaround exakt für zwei Stunden hilfreich. Großer Mist! Wenn der Fehler nicht bis zum kommenden Wochenende behoben wurde, werde ich nach Alternativen suchen.
Hallo @Ho11mann, hallo @thornchen,
ich verstehe euren Unmut an der Stelle. Wir rollen das Update gerade aus. Ich halte euch parallel auch hier auf dem Laufenden.
Ho11mann
Hi Ulrike! Das neue Update 2.3.2 hat den Fehler behoben. Die Anmeldung wird gespeichert. Heitre Abend werde ich mir wieder die Widgets auf meinem iPhone einrichten und gespannt schauen ob ... oder ob nicht 🙂
Danke und einen schönen Tag!
Liebe Grüße | Thomas
@Geomo toller Workaround, gibts das Wort auch auf Deutsch? Wenn damit alles Updaten und Widgets deaktivieren gemeint ist- funktioniert auch nicht- höchstens eine kurze Weile, danach wieder Eingeben der Single Key ID. Ich bin begeistert-bald ist Wochenende und dann passiert auch wieder nichts.
Hat sich wirklich richtig gelohnt, meine Neuinvestitionen in Bosch: neuer Smart Home Controller, dazu Funkstick und erst mal neue Thermostate II. Ich kotze im Strahl. Seit fast einer Woche geht die Smart Camera App nicht, wie sie soll
@Ulrike 👍, wurde gerade bei mir installiert.
Ich musste mich bei öffnen der App mit SingleKey einloggen.
Die Einstellung der Uhrzeit funktioniert wieder:
Hallo @Geomo,
vielen Dank, dass du uns gleich dazu informierst!
Tal-15
ich weiß nicht ob ich hier der Einzigste bin der immer noch Probleme mit dem SingleKey hat.
Alle Apps seitens Bosch aktuell (2.3.2) und Apple Geräte auf 17.1.1.
Widgets auf drei Geräten (zwei Smarttphone und ein Tablett) wieder auf Aktiv geschaltet.
Heute alle Kameras eingeschaltet und Haus verlassen. Nach der Rückkehr musste ich mich wieder mit dem SingleKey anmelden (sorry.. kotzt mich jetzt langsam richtig an). Die beiden anderen Geräte die zu hause waren hatten das Problem nicht,  bei denen kommt es jedoch auch immer mal sporadisch zu Neuanmeldung per SingleKey. Frage: dürfen jetzt die Widgets überhaupt auf aktiv gesetzt werden?
Ich habe die Sache ja schon einmal hier beschrieben ....
Dave7
kann mich ebenso hier anschließen!
Neuese iOS Version 17.1.1 auf meinem 14 Pro Max und neueste Bosch Version 2.3.2 drauf.
Trotzdem besteht das Problem immernoch !
Hoffe auf ein endlich funktionierendes Update was dieses nervige Problem mit dem ständigen ausloggen behebt !
Wie lange soll das noch gehen ?
Marcel_S
Hallo Tal-15,
Dave7
Der Tipp mit den Widgets deaktivieren funktioniert ebenfalls nicht !
Hallo Marcel,
danke für die Info 👍 (war schon am verzweifeln 😉😁)
Dave7
weiss man schon wann es das funktionierende Update geben wird ?
mfg
Wir haben heute den 05.04.24 und das Problem besteht immer noch!
Wie lange soll das noch so gehen?
Hallo Michael
bei mir kommt es auch noch ab und zu vor dass ich mich wieder neu mit dem Smartphone einloggen muss.
Dies passiert meistens wenn ich die App längere Zeit außerhalb des wlans benutzt habe. Komme ich dann wieder in den wlan Bereich muss ich mich wieder neu mit dem SingleKey anmelden. Bei meinen anderen Geräten die im wlan verblieben sind, muss ich mich nicht neu anmelden. Wie gesagt nicht immer aber ab und zu.
