20. Dezember 2022 20:14 - bearbeitet 20. Dezember 2022 21:13
Bei meinen Tür- und Fensterkontakten hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen.
Türen und Fenster sind in den besagten Räumen geschlossen. Bei einem Raum pegelt die heizung wieder hoch bei dem anderen heizkörper steht low obwohl die fenster geschlossen sind.
Die Pop Up Benachrichtigung zeigt mir auch an das Haupteingangstüren offen sind statt die zwei Fenster. (In der app ist dann alles richtig angezeigt)
Manchmal zeigt er mir auch falsche Beschriftungen bei den offenen Türen und Fenster an. (Im moment nur bei insgesamt 4 Kontakten, und immer ist die Haupteingangstür betroffen)
Danke
am 21. Dezember 2022 08:04
Sind die jeweils als offen markierten Fenster / Türen auch in der Raumübersicht zu sehen? Oder stimmt dort alles und es sind nur die Meldungen / Push Nachrichten und Reaktionen der Lüftungserkennung fehlerhaft?
Dein Screenshot sieht auch merkwürdig aus 🤔:
Zwei Ideen dazu:
am 22. Dezember 2022 20:29
@STdesign In der raumübersicht steht es wie jn der pop up.
Lüftungserkennung habe ich aus. Nur die heizung spinnt dann logischer weis rum - low / heizen / low-
Ich hab mal angefangen sensoren zu reseten aber nicht alle - da das problem anscheinend wandert - auf den Bilder von der antwort bei @SebastianHarder sieht man das jetzt mehr tfk betroffen sind.
Umgehangen wurden die nicht oder vertauscht. Jn der app ist auch alles richtig eingestellt.
am 21. Dezember 2022 08:09
Hallo @Micha23,
wie viele Tür-/Fensterkontakte hast du installiert?
22. Dezember 2022 15:40 - bearbeitet 22. Dezember 2022 21:16
Ich habe eben einen Bug gefixt, der bei Installationen mit sehr vielen Tür-/Fensterkontakten zu Problemen mit den Push-Nachrichten führen kann. Solltest du also sehr viele installiert haben, könnte das nächste reguläre Update auf Version 10.12 im Januar/Februar Abhilfe schaffen.
Allerdings macht mich sehr stutzig, wieso in deinem Screenshot "1 offenes Fenster" angezeigt wird, tatsächlich aber 1 Tür und 2 Fenster offen sind. In dem Fall müsste dort eigentlich "3 offene Türen/Fenster" stehen. Habe eben auch nochmal den Code angeschaut und kann mir dieses Fehlverhalten überhaupt nicht erklären.
Hast du die neueste SHC- und App-Version (10.11.x zur Zeit) installiert?
22. Dezember 2022 20:14 - bearbeitet 22. Dezember 2022 20:19
Ja, alle Räume richtig eingestellt.
Unsere Kinder gehen da auch nicht ran mit verwechseln.
12 TFK 1 seid 05/22
4 TFK 2 seid die raus kamen und ab da an gab es mal eins zwei nicht nennenwenswerte macken die aber nach einen hardreset weg gingen.
Ich hänge mal paar screenshots ran die ich noch gemacht vom letzten post bis jetzt. Bei Durchgang Küche war keine Tür geöffnet. Zeigt aber zwei offene kontakte an und Durchgang Küche sogar als geöffnet.
Edit: 10.11.2708
Die bilder mit der musik gehören zusammen.
am 22. Dezember 2022 21:20
Das ist wirklich seltsam. Könntest du dich bitte mal per Email an den Support wenden und ein Systemprotokoll hochladen?
am 23. Dezember 2022 10:50
Hay, ja mache ich die woche noch fertig. Es gibt auch momente da klappt alles. Siehe bild
am 06. Januar 2023 13:15
Hallo @SebastianHarder
zu wann soll denn das Update kommen?
ich hatte den support angerufen, wirklich weiter wussten sie im augenblick leider auch nicht. Sie wollen sich zu einem späteren Zeitpunkt mal melden. Das wäre dann das 2. Anliegen wo es mit meinen System nicht vor- & rückwärts geht.
Mittlerweile entwickelt es eigenes Leben siehe Bild.
der TFK ist jedoch tatsächlich erreichbar und alle fenster geschlossen.
am 24. April 2023 13:48
Hallo @mich besteht der Bug immer noch? Oder wurdet das mit dem Update 10.11.x gefixt?
27. Dezember 2022 14:32 - bearbeitet 27. Dezember 2022 14:39
@SebastianHarder , kurze Frage dazu: Wie äußert sich der Bug derzeit? Ich habe das "Problemchen", dass folgende Automation nicht funktioniert.
Zum besseren Verständnis noch etwas Erklärung:
Nehme ich etliche Fenster raus, und frage nur drei Fenster ab, funktioniert es einwandfrei.
Sind der Grund die vielen angefragten Fensterkontakte? Im Haus insgesamt gibt es 19 Tür-/Fensterkontakt und einen Tür-/Fensterkontakt II Plus
am 03. Januar 2023 20:39
Mein Problem hat sich erledigt. Die oben beschriebene Automation bzw. Abfolge zweier Automationen war eh noch nicht das Wahre. Hab's jetzt anders gemacht und es funktioniert.
Hier die jetzige Lösung, für alle die es interessiert.
