am 11. Mai 2022 12:59
am 11. Mai 2022 13:25
@jensp1972 hast Du eventuell schon mal die Batterie gewechselt? Eventuell ist das schon ein erstes Zeichen das in manchen Fällen nicht korrekt synchronisiert wird. Ich selbst kann es leider nicht nachstellen, da ich das Türschloss nicht habe..
viele Grüße,
der Erklärbär
am 11. Mai 2022 13:52
Hallo und danke für den Tip. Aber die Batterien sind top. Über Alexa und auch über die Yale App des Herstellers funktioniert alles prima. Nur in der Bosch Smart Home App funktioniert die Anzeige vom aktuellen Zustand des Schlosses nicht korrekt. Da das Schloss immer im Status „wird zugeschlossen“ bleibt, lässt es sich nicht mehr ansteuern. Das Schloss selber schließt aber physikalisch korrekt zu. Nur in der Bosch App wird’s nicht mehr erkannt.
Hallo und danke für den Tip. Die Batterien sind neuwertig. Das Schloss funktioniert auch über die Yale App und auch Alexa problemlos. Nur in der Bosch App wird der Status falsch angezeigt und bleibt hängen. Dann ist in der Bosch App das Schloss nicht mehr bedienbar. Das Schloss selbst schließt aber mechanisch korrekt. Die Yale App zeigt alles korrekt an. Bedeutet, dass der Status des Schlosses über den Service "Smarte Türschlösser" in der Bosch App nicht korrekt ankommt oder ausgewertet wird. Und bis gestern ging das noch. 😳😩
am 11. Mai 2022 13:54
Habe übrigens keine Ahnung, warum meine Antwort hier doppelt erscheint. 🤔
am 11. Mai 2022 17:11
Hallo Jens, ich habe seit gestern exakt dasselbe Problem. Darum hab ich gesucht um eine Lösung zu finden und bin bis jetzt auf deinen Beitrag gestossen. Ich denke es liegt an dem Update des Controllers, welches bei mir gestern eingespielt würde.
Grüsse JensK.
am 11. Mai 2022 18:00
Hallo JensK,
vielen Dank für die sehr nützliche Information. Und ich dachte schon, ich wäre der einzigste mit diesem Problem. Ja das könnte gut zusammen passen. Das Update des Controllers habe ich auch installiert. Hab mich eh gewundert, dass schon wieder ein Update kam. Das letzte liegt ja noch nicht lange zurück. Offensichtlich haben die Leute bei Bosch ein paar Lücken bei ihrem Test, bevor ein Update auf Kunden losgelassen wird. Da gibt es wohl Optimierungspotential. 😱👻 Sehr bedenklich und schade.😤 Hoffentlich wird das Problem wenigstens schnellstmöglich behoben. Von Bosch hätte ich definitiv mehr Sorgfalt bei der Softwareentwicklung und bei vorherigen Tests erwartet. 😳😨🤦♂️ ☠️ Schließlich erwartet man bei Premium Preisen auch Premium Leistung. Sonst hätte ich mir auch was günstig aus China kommen lassen können. 😱😩
Viele Grüße und Danke von Jens P.🙋♂️
am 11. Mai 2022 19:20
am 11. Mai 2022 19:40
Hallo und ebenfalls Danke für Ihr Feedback als Leidensgenosse.😉
Wäre super, wenn Sie auch beim Bosch Service ein Ticket erstellen könnten. Das sollte hoffentlich die Dringlichkeit der Fehlerbehebung erhöhen. Sonst müssen wir womöglich noch lange warten.
Viele Grüße Jens P.
am 11. Mai 2022 19:55
Hallo, ja habe ich gerade gemacht, danke für die Info
am 11. Mai 2022 22:19
Hallo, ich bin auch froh darüber, dass ich nicht der Einzige mit dem Problem bin. Genau, von Bosch hätte ich auch mehr erwartet, darum habe ich ebenfalls nichts billiges gekauft. Hab auch ein Ticket erstellt. Hoffe es bewegt sich was.
Liebe Grüsse JensK
am 12. Mai 2022 06:49
Hallo zusammen, gute Nachrichten bezüglich des Problems. Seit heute morgen scheint es wieder zu funktionieren. 👍😄Allerdings kommt die Statusmeldung (wie schon bisher), manchmal mit einiger Zeitverzögerung. 👻 Wäre super, wenn das in Zukunft stabiler funktionieren würde. Für eine Automation braucht man verlässliche Status Meldungen, sonst bringt eine Alarmanlage nichts.😉
am 12. Mai 2022 08:55
Guten Morgen, bei mir auch. Seit heute Morgen funktioniert es wieder. Gefühlt auch noch mit kurzer Nachlaufzeit. Aber es läuft wieder.
Schönen Tag
Gruss JensK
am 22. Mai 2022 13:27
Habe leider immer noch genau das selbe Problem… hat jemand eine Lösung? Aktuelle Firmware ist installiert…
am 22. Mai 2022 13:55
Der Yale Service und die Verbindung zum Bosch Smart Home Service fällt leider zeitweise immer wieder mal aus. Meistens am Wochenende. Das ist sehr ärgerlich, weil darauf kein Verlass ist. Meist funktioniert es nach einiger Zeit einfach wieder. Sonst hilft nur ein Ticket beim Kundenservice.
am 22. Mai 2022 16:10
Wenn die Backend Services auf Dauer weiter so instabil laufen, kein Verlass auf deren Funktion gegeben ist und alles unangekündigt immer wieder mal ausfällt, dann werden die Kunden unzufrieden sein. Ich schaue mir das jedenfalls nicht mehr lange mit an… Dann fliegt das ganze Bosch Smart Home Zeug bei mir eben wieder raus. Wäre aber sehr schade, denn solange es funktioniert, ist es ein recht gutes System. Noch habe ich Hoffnung. Hoffentlich verspielt Bosch diese nicht. 👻😱
am 22. Mai 2022 16:53
Nach den positiven Rückmeldungen hier das es wieder funktioniert, klappte das bei mir nur beim Scharfschalten, Unscharf schalten da dauerte es ca- 40 sec bis die Statusmeldung kam.
Jetzt ist es seit 1 Woche wieder normal, Statusmeldung vom Yale Schloss innerhalb 3-10 sec, egal wann, das passt prima.
Gemacht habe ich nichts
am 22. Mai 2022 17:11
Ich habe diese Probleme leider auch sporadisch. Und interessanter Weise meist Samstags Abend.👿😨 Und im Laufe des Sonntags wird es mit der Verzögerung der Rückmeldung "Schloss geschlossen/geöffnet" von einer gefühlten Ewigkeit (bis zu 60s oder mehr! 😤😡), dann irgendwann immer besser auf bis zu normale 1-3 s. Um den Alarm nicht vorzeitig auszulösen, habe ich eine entsprechende Zeit Verzögerung (120s) für die Deaktivierung bis zum Auslösen der Alarmanlage (Sirene) eingestellt. Das sollte theoretisch ausreichen, wenn nicht (wie leider auch schon geschehen), der Service komplett ausfällt. 😈😭☠️ Die Nachbarn sind mir auch dankbar, wenn nicht jedes Wochenende ein Fehlalarm ausgelöst wird.😉
am 23. Mai 2022 12:09
Hi @jensp1972 @columbo1979 @JensK, wir brauchen mehr Systemprotokolle um den Fehler eingrenzen zu können. Könnt ihr bitte ein Ticket beim Service aufmachen (mit Bosch Smart Home Controller MAC-Adresse und hochgeladenem Systemprotokoll) und mir im besten Fall noch per PN die Ticketnummer nennen. Danke euch.
am 23. Mai 2022 13:44
Sehr geehrter Herr Peter,
vielen Dank für Ihr Telefonat mit unserem Kundensupport.
Leider konnten wir Sie telefonisch nicht erreichen.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass es vom 10.05. 23 Uhr bis 11.05. 23 Uhr ein Problem mit dem Yale Backend gab. Dies wurde behoben und es sollte alles wieder normal funktionieren.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bosch Smart Home Team
23. Mai 2022 21:14 - bearbeitet 23. Mai 2022 21:17
Und neu ist jetzt, dass das Abschließen vom Yale Linus Schloss über den Yale Alexa Skill seit dem Wochenende auch nicht mehr funktioniert. Alexa sagt: "Wird abgeschlossen, einen Moment bitte." ...und dann weiter... "Das Schloss ist beschäftigt und antwortet nicht, daher bin ich nicht sicher, ob abgeschlossen ist". Toll herzlichen Glückwunsch zu dieser "GLANZLEISTUNG".☠️ Und da kann vermutlich nicht mal wirklich Bosch was dafür. Der Yale Status Service wird mal wieder nicht verlässlich zurück gemeldet. Ich denke, das ist der eigentliche Ursprung allen Übels. Bosch sollte sich in Zukunft gut überlegen, mit welcher Firma man kooperiert. 🤐😠 Schließlich steht Bosch auf der Verpackung und hier kann man leider auch schnell seinen Ruf ruinieren.😱
