Thermostat 2 stellt sich ungefragt auf 21 Grad nach schließen eines Fensters
gris5
Ich werde hier noch verrückt. (Heizkörper-Thermostat II an Smart Home Controller II )
Ich stelle beispielsweise 18° ein und öffne dann später irgendwann für die Nacht mein Fenster. Wenn ich das Fenster dann morgens wieder schließe, meint die Heizung dann alles vergessen zu müssen und stellt sich auf 21°.
Das ganze passiert regelmäßig mit jeweils allen Thermostaten. Es sind keine Zeitpläne eingestellt, die Thermostate laufen auf dem „manuellen Modus“.
Hat jemand eine Idee wie man den Fehler beheben kann?
Hallo @gris5,
dürfte ich dich bitten, zu deinem Anliegen ein Ticket zu erstellen?
Unser Serviceteam möchte sich das Verhalten deiner Heizkörper-Thermostate II genauer ansehen. Bitte notiere bei der Erstellung des Tickets die MAC-Adresse deines Bosch Smart Home Controllers II und gib außerdem an, welche Heizkörper-Thermostate II betroffen sind. Zudem möchte ich dich bitten, ein Systemprotokoll zur Verfügung zu stellen.
Teile mir anschließend gerne deine Ticketnummer mit.
Hi, danke für die Antwort.
Ich habe soeben ein Ticket erstellt.
Nummer 1274083
Tal-15
Hast du es manuell also ohne Zeitplan auf 18 * eingestellt? Wenn ja, dann verstellt sich das Thermostat nach längerem Öffnen auf irgend einen Wert ….  Ich habe das gleiche Problem …. Lege ein Zeitplan an und es sollte sich nicht mehr verstellen.
Ups habe wohl deinen Text nicht ganz gelesen … liegt am manuellen Betrieb … hab dies auch hier vor geraumer Zeit  als evtl. Bug vermutet und dass es mit einem Update behoben wird ….
Bkrg
Bei mir spielen die Dinger auch total verrückt. In unbenutzten und nicht heizungsrelevanten Räumen, die ich ehrlicherweise nur aus Perfektionismus mit diesen Thermostaten ausgestattet habe wird plötzlich der Heizkörper heiß, obwohl er in der Programmierung immer auf 10° beziehungsweise Frostschutz programmiert wurde. Das System von Bosch funktioniert überhaupt nicht und erhöht eher die Heizkosten. Ich schraube die ganzen Thermostate wieder ab und schick das alles zurück.
