Thermostat auf Dauerhitze bei Ventil 0%
mm5
Guten Tag
bei mir tritt nun ebenfalls seit längerem das Problem auf, dass sich das Heizkörperthermostat nicht an den programmierten Zeitplan oder die manuell eingestellte Temperatur hält, sondern dass es trotz Erreichen der gewünschten Temperatur unverändert weiter heizt.
In den Thermostat Einstellungen steht dann zwar, dass das Ventil zu 0% geöffnet sei, die Heizung läuft aber eindeutig weiter auf Hochtouren.
Das Problem lässt sich kurzfristig provisorisch beheben, indem ich die Batterien entferne und das Gerät anschließend neu kalibriere, nach wenigen Stunden (wenn überhaupt) "überhitzt" das Thermostat allerdings erneut.
Wenn ich das hier richtig nachvollziehe, ist das Problem seit mindestens Anfang Dezember bekannt und wohl auch weit verbreitet. Gibt es hier immer noch keinen Lösungsansatz zu? Mein Supportticket, das ich vor einigen Tagen aufgegeben habe, bleibt leider auch unbeantwortet.
Scheinbar wird einem beim Bosch Kundenservice ja schneller geholfen, wenn man zusätzlich einen solchen Beitrag hier verfasst.
30 ANTWORTEN 30
Moin730
Das gleiche Problem habe ich auch. Hab 2 Thermostate von Bosch installiert, allerdings ist das Problem nur bei einem.
der_orion
Hallo zusammen , ich hatte dasselbe Problem . Ich hatte mir einen Adapter geholt weil ich dachte das mein oventrop Ventil einen Adapter braucht . So ist es aber nicht !
Mit dem Adapter hatte ich dieselben oben beschriebene Probleme.  Nach Befestigung ohne Adapter hat es geklappt . Definitv liegt es nicht an dem Thermostat sondern wahrscheinlich an deinem Ventil oder Adapter.
Hm merkwürdig. Habe den Thermostat ohne Adapter angeschraubt, auch den Heizkörper gewechselt aber Problem trat schon nach kurzer Zeit wieder auf. Habe den Support bereits angeschrieben. Mal sehen was es wird, das Problem scheint wohl schon seit Dezember zu sein.
Moin730
Scheinbar hat sich irgendwas aufgehängt. Ich habe eine Datensicherung gemacht und danach das System auf werkseinstellung zurückgesetzt. Dann die Datensicherung wieder hochgeladen und den einen oder anderen noch einmal neu eingerichtet. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht.
Community Manager
Community Manager
Hi @Moin730 @mm5 @der_orion @Kalle82 , könnt Ihr Euch bitte an den Service wenden.
Habe bereits ein Ticket erstellt. Leider scheint das Problem noch nicht behoben zu sein….
mm5
guten tag @der_orion, vielen dank für deinen einwand. leider erklärt das nicht, warum die heizung vorher und jetzt immernoch mit anderem thermostat problemlos läuft. dementsprechend würde ich schon vermuten, dass es mit dem thermostat zusammenhängt und nicht mit meinem ventil.
@SmartHomeGuru wie eingangs bereits erwähnt habe ich schon vor über einer woche ein ticket geschrieben und nach wie vor keinerlei rückmeldung erhalten.
Calu
Ich hänge mich mal mit dran. Habe das gleiche Problem mit 1 von 6 Thermostaten seit 1 Woche. Ich habe mehrfach neu angelernt, Werks-Reset am Thermostat durchgeführt und auch das Thermostat an einen anderen Heizkörper montiert. Es funktioniert nach dem Kalibrieren für eine Weile, dann tritt das Problem wieder auf, dass das Thermostat nicht richtig schließt.
Wenn man es abschraubt, sieht man ganz deutlich, dass der "Knopf" nicht so weit herausgefahren ist, wie es bei geschlossenem Ventil nach der Kalibrierung der Fall ist. In der App steht, dass das Ventil auf "0%" steht.
Hallo in die Runde,
vielen Dank für eure Unterstützung soweit. Wir gehen der Ursache weiter auf den Grund. Teilt uns gerne sonstige Auffälligkeiten über das Ticket mit, die ihr in dem Zusammenhang beobachtet. Je ausführlicher desto besser. Gerne auch ein aktuelles Systemprotokoll.
Danke für eure Geduld 💐 und viele smarte Grüße
Calu
Ich habe ein Ticket hierzu erstellt (1364892). Systemprotokoll ist ebenfalls hochgeladen.
Hallo @Calu, unser Support hat deine Rückmeldung erhalten und wird schnellstmöglich Antwort geben. Bitte habe noch etwas Geduld. Gruß, Philip
Moin730
Ich gehe mittlerweile von einem defekten Thermostat aus. Habe bereits den fehlerhaften Thermostat an einem anderen Heizkörper montiert, der Fehler wandert mit. Bei einem anderen Thermostat, identisch zum Bosch Smart Home Thermostat ist der Fehler nicht vorhanden. Ein Ticket habe ich bereits erstellt und die Checkliste ausgefüllt.
Hallo @Moin730, unser Support ist informiert und wird sich nun in Kürze bei dir zurückmelden. Gruß, Philip
Genoveva15
Hallo Zusammen,
ich habe das beschriebene Problem seit 2 Tagen bei einem Thermostat II. Und heute Abend kam der zweite dazu. Für den ersten Ausfall habe ich bereits ein Ticket erstellt und alle verfügbaren Daten ergänzt. Wirklich ärgerlich, besonders da jetzt der zweite auch den selben Fehler anzeigt.
Hi @Genoveva15 , wir haben die Rückmeldung bekommen, dass der Service sich bei dir per Mail gemeldet hat.
Moin730
Gibt es schon eine Lösung des Problems? Habe vor gut 3 Wochen das Ticket erstellt Ticket: 1364635 . Vor ca. 1 Woche eine Rückmeldung bekommen mit Tipps usw. Aber gelöst ist leider noch nichts.
Hallo @Moin730, ich halte Rücksprache mit unserem Service-Team und lasse dich dann kontaktieren. Gruß, Philip
MrLinus108
Ich habe seit Wochen das gleiche Problem mit einem meiner Thermostate II und vor über 3 Wochen bereits ein Ticket erstellt [ Ticket: 1365150 ].
Wann kann man denn mal bitte mit einer Rückmeldung rechnen?
Wir sind gerade im Urlaub und ich sehe in der App, dass das Thermostat wieder auf 0% steht aber die Temperatur bei 27 Grad. Habe einen Bekannten heute ins Haus gelassen….Raum brüllewarm, neu Kalibrieren ging wohl nicht mehr, Thermostat zeigt neuerdings den Fehler EO5. Der Bekannte hat nun ein altes Thermostat drangeschraubt.
Das ist schon bitter….
Hallo @MrLinus108, danke für den Hinweis und dein Feedback. Tut mir leid, dass du bislang keine Antwort erhalten hast. Habe unseren Support auf deine noch offene Anfrage angesprochen. Rückmeldung erfolgt voraussichtlich am morgigen Freitag.
Gruß, Philip
