am 06. August 2026 09:03
06. August 2026 09:16 - bearbeitet 06. August 2026 09:18
@Peterfiedler Kannst die Raumtemperatur den Favoriten hinzufügen? Pro Smartdevice musst Du die Favoriten neu anlegen, da sie nur lokal gespeichert werden.
Die Thermostate selber lassen sich den Favoriten nicht hinzufügen.
am 06. August 2026 13:02
Es gibt dazu mittlerweile etliche Beiträge hier. Scheint ein Bug im letzten Update zu sein, der nur bei manchen auftritt. Die Raumtemperatur-Kachel ist dann einfach nicht mehr verfügbar, auch nicht in der Raumansicht.
@SmartHomeGuru Habt ihr dazu schon eine Spur? Wie sollen sich Betroffene verhalten?
am 07. August 2026 13:11
Hallo @Maurice, die Auffälligkeiten haben wir bereits intern adressiert. Wir können im Moment nur um Geduld bitten.
Gruß, Philip
Mittwoch
Es ist so ärgerlich. Wir sind auch davon betroffen. Man kann ja noch nicht einmal Zeitintervalle oder Temperaturen einstellen
Wann gibt es eine Lösung?
Gruß
Sabine
Mittwoch
Die Lösung ist leider erst für Oktober angekündigt.
@Geomo Wurde doch schon längst als Bug bestätigt.
Donnerstag
Hallo @Manfred56,
die Lösung kommt mit dem nächsten Update. Workaround ist hier beschrieben. Entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten.
Mittwoch - zuletzt bearbeitet Mittwoch
@Manfred56 hast du die Controller und die App schon mal neu gestartet? Also die Controller für 10 Minuten von Strom und LAN getrennt (sauberer Neustart)?
Könntest Du bitte mal ein Bildschirmfoto davon teilen?
Was für ein Smartphone hast Du und mit welcher Software?
Freitag
Alles schon ausprobiert. Hat leider nichts gebracht🤷♀️
