Twinguard meldet sich im (ca.!!) 20min Rythmus
george13
mein Twinguard der da im Whz an der Decke befestigt ist, meldet sich (ich habe es heute erste mal seit langem) wieder aktiviert das die Raumluft schlecht ist. (Via App -> Push auf meinem Smartphone)
ROT - Luft also "sehr schlecht"
ein paar min später:
GELB - "fast okay"
....naja, und "irgendwann" so ca. 10-15min später, sagt mir der Twinguard das ich jetzt genug durchgelüftet habe, das die Luft jetzt wieder okay ist - Also GRÜN.
Diese "Serie" habe ich heute 2 x im laufe des Tages gehabt.
Nur: Zuhause ist niemand - Bis auf das Badezimmer-Fenster sind auch alle Fenster geschlossen.
Wie kann man sich das (bzw oder mir) erklären?
9 ANTWORTEN 9
Schau doch Mal in den Verlauf der Messwerte. Und vergleiche das mit dem hinterlegten Profil. Bzw. ist der Gut-Bereich direkt grün hinterlegt.
Es kann schon sein, dass die Messwerte um die Grenzwerte pendeln. Bei dir vermutlich die Luftreinheit.
Wombat27
Das Pendeln um die Meldeschwellen herum kenne ich auch. Leider werden die Meldungen direkt an der Schwelle ausgelöst und es ist keine „Hysterese“ möglich, also, die Schlechtmeldung erfolgt an der Schwelle, die Gutmeldung aber erst ein Stück unterhalb der Schwelle, wenn der Messwert vorher schlecht war. So etwas kann die Zahl der Meldungen erheblich reduzieren.
wenn zuviele Meldungen hintereinander kommen. Bietet mir mein iPhone an, keine Meldungen für den Tag weiterzuleiten. Das beruhigt zwar den Meldungswust, ist aber auch nicht wirklich eine Lösung
@george13 @Wombat27 habt ihr das korrekte Profil für den Raum in den Einstellungen des Twinguard ausgewählt?
Ihr könnt doch ein eigenes Profil anlegen, mit einer leicht anderen Schwelle.
Wombat27
Ja, das korrekte Profil (Wohn- und Schlafzimmer) für den jeweiligen Raum ist ausgewählt
george13
Bei mir im Wohnzimmer, ist auch das Wohnzimmer als Profil ausgewählt. Klar, eigenes, geändertes Profil ist nicht das Problem, aber woher kommen überhaupt diese "wellenartigen" Schwankungen, wenn niemand zuhause ist und auch mal durchlüftet. Irgendwann müsste der Wert doch auch mal stagnieren, bzw. wenn dann eher schlechter werden.
@george13 kannst du bitte das Wochenprofil des Twinguard hier teilen?
george13
Stunde.pngWoche.pngWohnzimmer.pngVorführeffekt, an 09.09. sah das alles relativ nachvollziehbar und normal aus. Ich habe jetzt die Benachrichtigung aber nur i.d.Zeit von 17 -> 21Uhr aktiviert. Vorher ist eh niemand da.
@george13 sehen doch 1a aus, die Werte.
george13
Ja - eben. Vielleicht sollte ich die Meledungen wieder tagsüber aktiviert lassen....
