am 13. August 2022 16:48
Moin,
Ich steuere eine Markise mit einer Rollladensteuerung und habe eine zweistellige Anzahl Automationen, die diese in unterschiedliche Positionen fahren. Einige zeitgesteuert, andere getriggert durch Universalschalter, Türkontakt, Waschmaschine, ...
Das funktioniert soweit gut, bis auf diesen Fall:
Als Workaround könnte man in jede Automation zwei zusätzliche Bedingungen einbauen, im Beispiel "Markise ist zwischen 0% und 67%" ODER "Markise ist zwischen 69% und 100%". Dies ist aber nicht möglich, falls die Automation schon andere Bedingungen hat, da UND / ODER nicht kombiniert werden können (*räusper*).
Bitte fixen, danke! 😊
am 24. August 2022 09:16
Guten Morgen @Philip.
Support ist kontaktiert und das Protokoll hochgeladen.
Ticketnummer: 1214127
am 07. September 2022 13:12
@Philip, außer der Nachfrage, welche meiner Rollladensteuerungen denn betroffen sei kam noch keine Rückmeldung. Was schon seltsam ist, denn ich besitze nur eine einzige.
Wie sind denn die typischen Bearbeitungszeiten? Sind ja jetzt doch schon über zwei Wochen.
@Christopher, hast Du schon etwas gehört?
am 07. September 2022 13:38
Hi @Maurice, das Thema befindet sich noch in der Analyse. Wir bitten noch um etwas Geduld.
am 07. September 2022 14:15
@Maurice. Bei mir genauso. Bei mir wurde auch nachgefragt um welche es sich handelt. Da ich ebenso nur eins besitze fande ich die Frage auch seltsam. Aber seitdem keine Antwort.
am 15. September 2022 11:27
Hallo @Maurice und @Christopher, wir haben mal intern nachgehorcht. Der Fehler konnte gefunden werden. Aktuell ist es so, dass der Controller einen von euch per Automation definierten Wert setzt, obwohl der Rollladen sich zum Zeitpunkt bereits in der Position/Höhe befindet. Es kommt dann zu dem von euch beobachteten Klicken des Relais.
Mit einem kommenden Software-Update wird das Verhalten abgestellt. Wir können jedoch noch keine Angaben zum Zeitpunkt machen. Bitte habt Verständnis. Gruß, Philip
am 15. September 2022 12:55
Danke für das Feedback. "Klicken des Relais" ist aber etwas untertrieben, der Motor wird ja tatsächlich ganz kurz eingeschaltet und die Markise bewegt sich sichtbar.
Würde mich freuen wenn ihr hier nochmal eine Rückmeldung gebt, wenn der Fehler behoben wurde.
am 05. Oktober 2022 18:55
ich möchte hierzu noch zwei weitere Anmerkungen machen und würde mich freuen, wenn das ebenfalls bei der Fehlersuche und -Behebung berücksichtigt werden könnte:
1. das Problem tritt auch bei Automation über Apple HomeKit auf. Ich habe in HomeKit Automationen, die den Rollladen sonnenstandsabhängig fahren. Wenn er aber schon in der vorgegebenen Position ist, klickt das Relais wie erwähnt kurz und der Motor fährt für einen Sekundenbruchteil. Auf Dauer sicher nicht gesund für die Motoren. Ich habe das umständlich per Bedingung („fahre nur, wenn aktuelle Position ungleich Sollposition“) gefixt, aber das sollte nicht die Lösung sein.
2. wenn das öfter in Folge passiert (der Sonnenstand aktualisiert sich selbst alle paar Minuten und jedes Mal löst die Automation aus), kommt es vor dass die Rollladensteuerung ihre aktuelle Position vergisst und glaubt sie wäre bei 100% offen. Dann muss ich den Rollladen wieder umständlich per Hand hochfahren.
am 10. Oktober 2022 14:03
Hi @tdexwjgb, vielen Dank für den Hinweis. Wir geben die Ergänzungen gerne noch an die Entwicklung weiter.
