am 08. Januar 2025 09:50
Gruesse
Mein Thermostat öffnet Grundlos das Ventil und in der App wir es als Geschlossen Angezigt. Auch nach Workarounds wie Batterien entnehmen und neu Kalibrieren tritt der Fehler nach mehreren Tagen wieder auf.Der Fehler tritt seid dem letzten Update auf.
am 08. Januar 2025 10:14
@MichiS Bitte mal die Einstellungen der zugehörigen Raumtemperatur und des Thermostats hier teilen.
am 08. Januar 2025 10:28
Salve @Geomo
Schwierig da ich ihn gestern abmontierte und gegen einen Manuellen vorerst ausgetauscht habe .
Ich kann vorab sagen ich hatte einen Intervall von Mo-Fr. 21.30-13.00 17° 13.00-20.00 19° 20.00-21.30 20° Sa u So je 22.00-8.00 17° 8.00-14.00 19° 14.00-20.00 20° und 20.00-22.00 19° Angleichung war auf 1.1° gestellt, gepaart mit Fensterkontakt. Zu dem Zeitpunkt als es mir auffiel war die Raumtemperatur auf 20° gestellt und der Thermostat war bereits bei 27°
Ventil hatte ich bereits auf Gängigkeit geprüft und Fenster war zu dem Zeitpunkt geschlossen.
am 08. Januar 2025 12:50
gleiches Problem scheint bei meiner Tochter auch vorzuliegen. Von fünf Thermostaten 2, hat eines das spinnen angefangen und es scheint wohl auch mit dem letzten Update zusammen zu hängen. Batterie raus und kalibrieren hat nichts gebracht. Ich werde die Tage mal bei ihr vorbeifahren und das Thermostat zurücksetzen und neu ein pflegen. Sollte dieser Vorgang nichts bewirken, muss ich es wohl beanstanden (15 Monate alt). Das Thermostat geht trotz der Automatik Tag20/Nach17 am Tage dann willkürlich auf 26° C hoch. Es zeigt in der App an, dass das Ventil nicht offen ist. Stellt man das Ventil manuell auf 17° interessiert es das überhaupt nicht es geht dann sofort auf 20 Grad.
Wie gesagt, ich konnte das nur aus der Ferne über das Smartphone meiner Tochter einsehen. Ich will mir die Sache mal vor Ort ansehen… aber wenn ich hier so im Forum herum schaue, haben wohl andere ähnliche Probleme, scheint wohl kein Einzelfall zu sein.
vor 4 Wochen
Habe das gleiche Problem - alles probiert, Gerät gelöscht und neu installiert…. Obwohl Ventil zu heizt der Heizkörper egal ob manuell oder bei Zeitplan.
am 09. Januar 2025 05:14
Ich habe nun Gestern bei dem Thermostaten einen Reset durchgefuehrt und wieder Montiert. Sollte der Fehler wiwder auftreten versuch es mit Bildern zu Dokumentieren
am 09. Januar 2025 17:59
habe das Thermostat meiner Tochter nun zurückgesetzt und neu angelernt. Das Das Thermostat läuft nach einiger Zeit wieder Richtung 26 Grad hoch. Habe das Thermostat nun durch ein gebrauchtes ersetzt und ein Ticket erstellt.
Schauen wir mal wie’s weitergeht ..
vor einem Monat
Hallo @Tal-15,
danke für deine Rückmeldung. Kannst du mir bitte die Ticket-ID per persönlicher Nachricht durchgeben?
am 11. Januar 2025 08:59
habe ebenfalls seit einigen Tagen das gleiche Problem. Von 5 smarten Thermostaten weist eines davon das Problem auf. Kurioser Weise lässt sich die Problematik kurzzeitig durch entfernen der Batterien und neu Kalibrierung beheben. In einem unregelmäßigen Muster verfällt das Thermostat dann allerdings wieder in die genannte Problematik und heizt dauerhaft obwohl in der App angegeben "Ventil 0% geöffnet" und die eigentliche eingestellte Temperatur längst erreicht ist.
vor einem Monat
Mal Resetten versuche. Das war zumindest meine letzte Option
vor einem Monat
Habe ich soweit jetzt ausprobiert, war nur leider ohne Erfolg! Ticket wurde entsprechend eröffnet.
vor einem Monat
Bis Dato unverändert Stabil. Ich kann nicht sagen ob es am Reset lag (
Sie möchten Ihr Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? Kein Problem, folgen Sie einfach diesen Schritten:
1. Entfernen Sie eine Batterie aus Ihrem Thermostat.
2. Halten Sie die Bedientaste ("O") gedrückt und setzen Sie die Batterie wieder ein.
3. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, bis die Status-LED orange blinkt und auf dem Display "RES" angezeigt wird.
4. Lassen Sie die Taste kurz los und drücken Sie sie erneut, bis die Status-LED grün aufleuchtet.)
Auch die Entkalkungsfahrt lief Souverän .
Ich werde es weiterhin beobachten und Berichten
vor einem Monat
Guten Abend. 2 meiner Thermostate fangen auch an. Die heizen wie bekloppt hoch. Auf einmal sind es 25 grad und das Ventil steht auf 0%.
werde die reklamieren.
schade
vor einem Monat
Tja
Leider hat er wieder angefangen einfach hoch zu heißen obwohl laut App das Ventil geschlossen ist.
Selbst über Fensteröffnen blieb der Stift unberührt und hat sich keinen Millimeter bewegt.
vor einem Monat
@MichiS Hast Du dazu schon ein Supportticket geöffnet und das Systemprotokoll gesendet?
vor einem Monat
Negativ. Ticket wollte ich heute Abend schreiben. Muss fuer das Protokoll der Thermostat angeschlossen sein ?
vor einem Monat
Besser ist
vor einem Monat
Ein Reset war leider auch bei mir ohne Erfolg.
Ticket habe ich entsprechend eröffnet.
vor einem Monat
Salve
So Ticket ist erstellt. Hoffentlich mit Positiver Rückmeldung im Sinne eines erfolgreichem Lösungsvorschlags.
vor einem Monat
