Mittwoch
Gruesse
Mein Thermostat öffnet Grundlos das Ventil und in der App wir es als Geschlossen Angezigt. Auch nach Workarounds wie Batterien entnehmen und neu Kalibrieren tritt der Fehler nach mehreren Tagen wieder auf.Der Fehler tritt seid dem letzten Update auf.
Mittwoch
@MichiS Bitte mal die Einstellungen der zugehörigen Raumtemperatur und des Thermostats hier teilen.
Mittwoch
Salve @Geomo
Schwierig da ich ihn gestern abmontierte und gegen einen Manuellen vorerst ausgetauscht habe .
Ich kann vorab sagen ich hatte einen Intervall von Mo-Fr. 21.30-13.00 17° 13.00-20.00 19° 20.00-21.30 20° Sa u So je 22.00-8.00 17° 8.00-14.00 19° 14.00-20.00 20° und 20.00-22.00 19° Angleichung war auf 1.1° gestellt, gepaart mit Fensterkontakt. Zu dem Zeitpunkt als es mir auffiel war die Raumtemperatur auf 20° gestellt und der Thermostat war bereits bei 27°
Ventil hatte ich bereits auf Gängigkeit geprüft und Fenster war zu dem Zeitpunkt geschlossen.
Mittwoch
gleiches Problem scheint bei meiner Tochter auch vorzuliegen. Von fünf Thermostaten 2, hat eines das spinnen angefangen und es scheint wohl auch mit dem letzten Update zusammen zu hängen. Batterie raus und kalibrieren hat nichts gebracht. Ich werde die Tage mal bei ihr vorbeifahren und das Thermostat zurücksetzen und neu ein pflegen. Sollte dieser Vorgang nichts bewirken, muss ich es wohl beanstanden (15 Monate alt). Das Thermostat geht trotz der Automatik Tag20/Nach17 am Tage dann willkürlich auf 26° C hoch. Es zeigt in der App an, dass das Ventil nicht offen ist. Stellt man das Ventil manuell auf 17° interessiert es das überhaupt nicht es geht dann sofort auf 20 Grad.
Wie gesagt, ich konnte das nur aus der Ferne über das Smartphone meiner Tochter einsehen. Ich will mir die Sache mal vor Ort ansehen… aber wenn ich hier so im Forum herum schaue, haben wohl andere ähnliche Probleme, scheint wohl kein Einzelfall zu sein.
Donnerstag
Ich habe nun Gestern bei dem Thermostaten einen Reset durchgefuehrt und wieder Montiert. Sollte der Fehler wiwder auftreten versuch es mit Bildern zu Dokumentieren
Donnerstag
habe das Thermostat meiner Tochter nun zurückgesetzt und neu angelernt. Das Das Thermostat läuft nach einiger Zeit wieder Richtung 26 Grad hoch. Habe das Thermostat nun durch ein gebrauchtes ersetzt und ein Ticket erstellt.
Schauen wir mal wie’s weitergeht ..
vor 15 Stunden
habe ebenfalls seit einigen Tagen das gleiche Problem. Von 5 smarten Thermostaten weist eines davon das Problem auf. Kurioser Weise lässt sich die Problematik kurzzeitig durch entfernen der Batterien und neu Kalibrierung beheben. In einem unregelmäßigen Muster verfällt das Thermostat dann allerdings wieder in die genannte Problematik und heizt dauerhaft obwohl in der App angegeben "Ventil 0% geöffnet" und die eigentliche eingestellte Temperatur längst erreicht ist.
vor 8 Stunden
Mal Resetten versuche. Das war zumindest meine letzte Option
vor 8 Stunden
Bis Dato unverändert Stabil. Ich kann nicht sagen ob es am Reset lag (
Sie möchten Ihr Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? Kein Problem, folgen Sie einfach diesen Schritten:
1. Entfernen Sie eine Batterie aus Ihrem Thermostat.
2. Halten Sie die Bedientaste ("O") gedrückt und setzen Sie die Batterie wieder ein.
3. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, bis die Status-LED orange blinkt und auf dem Display "RES" angezeigt wird.
4. Lassen Sie die Taste kurz los und drücken Sie sie erneut, bis die Status-LED grün aufleuchtet.)
Auch die Entkalkungsfahrt lief Souverän .
Ich werde es weiterhin beobachten und Berichten
