Ventilweg zu kurz
TobiasT
habe am 09.08.2022, 2 weitere Smart Home Heizkörper Thermostate zur Erweiterung des bestehenden Systems nachgekauft.
Installation und Einrichtung verliefen reibungslos wie bei dem zuerst gekauften Thermostat. Insgesamt sind jetzt 3 Thermostate verbaut.
Nach nunmehr knapp 3 Wochen tritt der nachfolgende Fehler bei Heizkörper Thermostat 3 auf:
"Der Ventilweg ist zu kurz. Prüfen Sie, ob der Stößel des Heizkörper-Thermostats klemmt."
Das Ventil ist jedoch beweglich und es gab ja auch die letzten Wochen kein Problem.
Thermostate sind ohne Adapter (streng nach Bosch Vorgabe) verbaut und es sind an jedem Heizkörper die identischen Heimeier Ventile.
Thermostat 1 hat keinen Fehler (ok.)
Thermostat 2 zeit LO (aufgrund der vorherrschenden Temperaturen ok.)
Thermostat 3 den o.g. Fehler
Im Forum bin ich für eine Lösung hierzu bisher nicht fündig geworden.
Hat jemand dieses Problem bereits gehabt und kennt eine Lösung?
Danke für Eure Unterstützung.
T.
4 ANTWORTEN 4
@TobiasT bitte mal prüfen, ob sich der Stift leicht und gleichmäßig, also ohne Widerstand bewegen lässt. Dazu am besten mit einen Hammerkopf sanft drücken.
Ggf. den Stift säubern und ölen.
TobiasT
Hallo und Danke für den Tipp,
bewegt sich m.E. einwandfrei (habe dennoch mal einen Tropfen harzfreies Öl spendiert), jedoch hat sich nichts verändert.
Setze jetzt dann nochmal das komplette Gerät zurück und mal schauen was sich so ergibt.
Update: nach dem mittlerweile 3ten Male alles zurücksetzen und wieder neu einrichten, ist jetzt wieder alles so wie es sein sollte. Das verstehe wer will...
@TobiasT  wie alt sind denn die Eckventile?
Wenn Du hier in der Suche mal Heimeier eingibst, wirst Du feststellen, dass die Heimeier Ventile nicht unbedingt zu den unproblematischen gehören.
TobiasT
ca. 10 Jahre, da wurde die komplette Heizungsanlage auf Gasheizung umgebaut
