am 26. Februar 2025 17:37
Moin. Nachdem über mehrere Stunden bei der Telekom der Internetzugang ausgefallen war, konnte anschließend per App wieder auf alle angeschlossenen Geräte zugegriffen werden. Nur die beiden Außenkameras verhalten sich jetzt anders. Für einen kurzen Zeitraum steht die Verbindung, dann ist sie wieder getrennt, ohne das an den Standorten von Kameras, Router, und SmartController etwas geändert worden ist.
Ein Zurücksetzen, vom Strom getrennt und erneute Anmeldung führten nicht zum Erfolg.
Monatelang hatte alles einwandfrei funktioniert.
am 02. März 2025 17:00
Nachtrag. Heute, wie durch Wunderhand konnte ich bei beiden Außenkameras II eine Neuanmeldung nach Löschung durchführen und sie sind wieder verbunden. Mal schauen, wie lange... Abeer danke für die Infos.
am 27. Februar 2025 08:42
Hallo @Hacky ,
wo ist die Verbindung getrennt?
In der (roten) Kamera App oder in der (blauen) System App?
Marcel
am 27. Februar 2025 09:58
Moin, Marcel. In beiden Apps bricht die kurze Verbindung immer wieder ab.
am 27. Februar 2025 17:14
Bitte mal Router und andere Netzwerkkomponenten (Repeater) neu starten.
am 28. Februar 2025 16:19
Moin. Nach dem Neustart von Router und Repeatern keine Änderung. Habe die erste Außenkamera aus der App gelöscht und wollte sie neu anmelden. Leider ergebnislos. Das 5Ghz-Band ist abgeschaltet. Nur 2.4 Ghz. Habe dafür jetzt eine blaue Dauer-LED. Läßt sich nach der Anleitung des Manuals nicht mehr installieren. Die zweite Kamera blinkt jetzt grün und auch hier geht´s mit der App nicht weiter.
