am 06. Mai 2022 11:32
Hallo zusammen. Was ist der Standardzustand (AN oder AUS) der Lichtsteuerung nach einem Stromausfall, wenn dann der Strom wieder da ist? Was passiert bzgl. des Zustands (AN oder AUS), wenn die Lichtsteuerung kein Funksignal vom Controller mehr empfängt?
07. Mai 2022 07:25 - bearbeitet 07. Mai 2022 07:27
Guten Morgen!
Gute Frage, da häng ich mich mal dran!
Ist auch für den/die Zwischenstecker interessant, da sind sie aus und man kann leider nicht auswählen „Zustand nach Stromausfall“, wäre aber ein cooles Feature!! Automation bei „ausschalten“ nach x Sekunden wieder einschalten funktioniert leider nicht, da ja bei Stromausfall auch der Controller, sofern keine USV vorhanden, stromlos ist…
Da ärgert sich meine Frau dann immer, weil erst alles Zwischenstecker wieder eingeschaltet werden müssen, dafür habe ich leider noch keine Lösung gefunden.
Habt ihr Vorschläge ohne zusätzliches Equipment (USV, etc.) zu kaufen?
Ein Szenario um alle einzuschalten habe ich schon, benötigt aber ebenso wieder einen Usereingriff…
Michi
am 07. Mai 2022 19:30
Auch interessant, aber mir geht es vor allem um ein verlässliches Verhalten. Wenn Strom weg war oder Funkverbindung abbricht, was passiert dann?
am 08. Mai 2022 09:17
Insbesondere das mit dem Stromausfall kann man doch einfach ausprobieren? Habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass Du die Komponenten schon hast - einfach mal die Sicherung rausmachen oder den Controller vom Strom trennen.
Habe es gerade mal kurz probiert: fällt bei den Schaltern der Strom aus, bleibt der Schalter bei Rückkehr des Stroms aus, egal wie der Status vorher war.
am 08. Mai 2022 09:34
Klar kann man das ausprobieren. Habe ich auch schon. 😀 Aber ich hätte gerne eine verlässliche Aussage des Herstellers dazu. Wenn ich darauf einen Teil meiner Haussteuerung aussetze, will ich nicht beim irgendeinem Update eine Überraschung erleben. Sowas gehört aus meiner Sicht eigentlich in die technische Doku.
08. Mai 2022 09:58 - bearbeitet 08. Mai 2022 09:59
Sehe ich ganz gleich.
Ich meine für sicherheitskritische Funktionen würde ich den Stecker so und so nicht nutzen, aber die Möglichkeit/eine Funktion in den Einstellungen den letzten Zustand nach Stromausfall oder dgl. wieder einzunehmen (natürlich frei wählbar) wäre genial und kenne ich von andere Hersteller. Eine Information in der Doku generell wünschenswert, habe sie aber auch ehrlich gesagt nicht gelesen…
Grüße und schönen Sonntag!
Michi
am 09. Mai 2022 14:11
Hi @bhoeck, der Zustand nach Stromwiederkehr ist bei unseren Geräten immer ausgeschaltet (Power Off)
am 23. Februar 2023 20:22
ich hab auch ein Problem mit Verhalten nach Stromausfall. Ich nutze mehrere (5) Zwischenstecker, um den Stromverbrauch von Geräten zu überwachen. Die sind eigentlich immer ein.
Als Workaround habe ich jetzt einen weiteren Zwischenstecker als "Stromsensor" verwendet, der immer an sein sollte. Dann habe ich eine Automation erstellt die sagt "Wenn Stromsensor ausgeschaltet wird UND [alle anderen] Zwischenstecker sind ausgeschaltet DANN schalte Zwischenstecker [alle] ein UND schalte Smarte Lampen aus UND sende eine Benachrichtigung
Damit habe ich bei einem Stromausfalls wenn ich außer Haus bin auch keine Vollbeleuchtung 😉
Die Bedingungen mit alle Zwischenstecker sind aus (mit UND dazwischen) und Trigger "Stromsensor" wird ausgeschaltet, kann eigentlich nur bei Rückkehr aus Stromausfall bei mir passieren.
Vielleicht hilft das ja jemanden, einen Workaround zu bauen.
Schöne Grüße,
Denis
am 23. Februar 2023 20:47
@DenisEberhard Hmm... Interessant, insbesondere "schalte alle Lampen aus", um eine Festbeleuchtung nach Stromausfall zu verhindern. Was mir aber nicht ganz klar ist:
am 23. Februar 2023 20:54
Hallo @Maurice,
zuerst mal habe ich den SHC und den Router an einer USV hängen und kann damit gute 2 Stunden überbrücken. Wenn der Stromausfall länger ist, hast du Recht, dann hilft das alles nichts mehr.
Der Grund für den zusätzlichen Zwischenstecker als "Stromsensor" ist einfach der, dass zwei der 5 anderen Zwischenstecker gelegentlich mal geschaltet werden.
Es ist aber unwahrscheinlich, dass alle 5 ausgeschaltet sind.
... außerdem hab ich den Zwischenstecker gerade herumliegen gehabt und konnte so erst mal testen, ob der Grundgedanke der Automation geht, bevor ich alle anderen "scharf" schalte. Es geht sicherlich auch mit einem.
Man könnte den "Stromsensor" aber auch schalten und wenn der dauerhaft aus gemacht wird, deaktiviert das natürlich die ganze Automation (mir fällt gerade kein Use-Case dazu ein).
Grüße,
Denis
am 23. Februar 2023 21:10
Alles klar, dann ist es im Prinzip der Standard-Workaround für das Problem, dass das Einschaltverhalten der Zwischenstecker nicht konfigurierbar ist. Ergänzt um den dedizierten "Sensor". 👍
24. März 2024 13:27 - bearbeitet 24. März 2024 13:28
Hallo, nach kurzem Stromausfall (Gewitter) und der folgenden Netzwiederkehr sind alle Rollläden zugefahren, soll das so sein? Wo kann ich das deaktivieren?
am 24. März 2024 14:52
Kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll. Sind Taster oder Schalter angeschlossen? Falls letzteres, waren die vielleicht noch in "abwärts"-Stellung?
24. März 2024 18:09 - bearbeitet 25. März 2024 04:24
Taster sind Installiert. Ich stand gerade unter der Dusche und habe gemerkt das Die Lampen ausgingen, dann wieder an und die Rollos sind zugefahren.
Mein HUE System hat auch alle Lampen eingeschaltet (habe ich noch so eingestellt nach Ausfall).
am 24. März 2024 20:15
Bei Hue ist das normal, solange man es nicht explizit anders einstellt (geht nicht bei allen Lampen und nur mit der Gen2-Bridge).
am 25. März 2024 06:37
@Philip auch hierzu werde ich ein Ticket öffnen und hoffe auf Rückmeldung was war
am 30. Dezember 2024 13:11
im April 24 habe ich folgende Mail bekommen:
"vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die durch das beschriebene Verhalten des Rollladens bei kurzem Stromausfall aufgetreten sind. Wir nehmen Ihr Feedback sehr ernst und haben bereits Maßnahmen eingeleitet, um das Problem zu beheben.
Das von Ihnen beschriebene Verhalten ist auf einen Fehler in der Firmware zurückzuführen. Dieser tritt spezifisch auf, wenn der Rollladen komplett geöffnet ist oder sich gerade bewegt und der Stromausfall sehr kurz ist. Wir werden dafür voraussichtlich ein Firmware-Update herausbringen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Firmware-Updates eine gewisse Entwicklungs- und Testzeit benötigen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Probleme auftreten. Wir werden in unseren Release Notes informieren, sobald das Update verfügbar ist."
Bald ist 2025, wie ist denn der Stand, oder wurde es bereits implementiert?
Danke
am 12. April 2026 07:51
Hi, also ich hatte jetzt auch das Thema bei einem kurzen Stromausfall, das die Rollos auf bzw. Angeschlossene Dachfenster auf gegangen sind die eigentlich geschlossen waren.
interessant dabei ist jedoch das nur die auf gegangen sind bei denen S1 und S2 per Software getauscht sind.
Ich vermute das dies auch ein entsprechender Fehler ist?
