Winterzeit wurde nicht berücksichtigt
SuKu
Guten Morgen zusammen,
Leider hat die Raumthermostate II 230V die Winterzeit nicht berücksichtigt. Normalerweise schalte ich den Heizung bis 6 Uhr morgens, und der Heizung ist jetzt schon eingeschaltet (Zeit nun ist 5:20 Uhr).
Gibt irgendwo eine Einstellung die ich bei der Raumthermostat einstellen muss?
Raumthermostat II 230V
Automationen werden in Home Assistant programmiert
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
18 ANTWORTEN 18
J_Neudert
Guten Morgen,
hier das gleiche mit RT2. Die Zentralheizungssteuerung startet um 6:00 Uhr statt um 7:00 Uhr.
Erstellt euch Mal zum Test eine Automation mit Uhrzeit als Auslöser und Benachrichtigung als Aktion.
Damit könnt ihr heraus bekommen, ob der Controller mit der korrekten Uhrzeit arbeitet.
Mehr Infos zur angezeigten und tatsächlich genutzten Uhrzeit hier und hier.
SuKu
Ich weiß nicht ob zu dieser Zeit der Router neu gestartet hat. Ich hatte aber eine automatischer E-Mail bekommen dass die Ports für mein NAS neu zugewiesen werden. Diese E-Mail kommt nur wenn der Router an sich, neu startet.
Die Zeit bei der SHC ist korrekt. Ich schreibe diese Nachricht und 10:59 Uhr und die Uhr bei der SHC zeigt auch 10:59 Uhr
> 100 Zustände
Home-Connect
Wie oben verlinkt: Die tatsächliche Zeit, mit der Controller arbeitet ist nicht sichtbar. Deswegen der Test per zeitgetriggerter Automation.
Was man in der App sehen kann ist lediglich die Zeit seines Mobilgerätes.
Das passt.
Und wie sieht es mit dem Zeitbalken im Zeitplan aus? Ist das plausibel? Jetzt, gegen 12 Uhr lässt es sich gut prüfen.
Hab grad eine Temperaturänderung um 11:40 erstellt ...passt zum Balken.
Dann würde ich zunächst von einem dummen Umstand ausgehen. Vielleicht hat sich die Zeit einfach nicht rechtzeitig aktualisiert.
SuKu
Das genauso bei mir. Passt zum Balken..
 uhrzeit: 15:15 das Bild genommen.
> 100 Zustände
Home-Connect
 Jetzt scheint es zu funktionieren. Die Heizung startet zwei Minuten vor der eingestellten Zeit, damit kann ich leben
SuKu
Was meintest du dass es jetzt funktioniert? Hatte er bisher nicht funktioniert?
Bei mir war ja schon eine Stunde vorher eingeschaltet.
Und nun muss ich bis März 26 warten um festzustellen dass mein Problem wegen dem Neustart des Routers war.
2 Minuten früher startet, ist das ganz Normal. Manche Heizungen brauchen Zeit bis die hochgefahren sind.
> 100 Zustände
Home-Connect
@J_Neudert Bitte mal unter Mehr, System, SmartHome Controller die Systemzeit prüfen. Bei uns passt sie:
Du unterliegst dem selben Fehler wie bereits hier. Die unter System - Smart Home Controller angezeigte Uhrzeit ist lediglich die Zeit des Mobilgerätes. Aber NICHT die Zeit mit welcher der Controller arbeitet.
Meine Vermutung: der SHC plant um Mitternacht die Aktionen für den Tag (oder bei Änderungen des Zeitplans). Durch die Zeitverschiebung sind an diesem Tag die Aktionen um eine Stunde zeitversetzt. D.h. nach der Änderung des Zeitplans oder spätestens am Folgetag, dürfte alles normal funktionieren.
Bei den Automationen haben wir dieses Verhalten bereits beobachtet. Um es zu korrigieren, müssen wir jedoch einen komplett neuen Scheduler einbauen, wofür wir bislang nicht die Zeit gefunden haben. Ich hoffe, dass wir es bis zur nächsten Zeitumstellung schaffen.
Gebt gerne nochmal Feedback, ob morgen alles normal läuft, wie erwartet.
Sebastian
Sebastian, gut von dir zu hören. Das wüsste ich nicht dass der SHC im vorab den Plan für den Tag speichert und löst aus. Das ist gut zu wissen..!
Ich gebe dir auf jeden Fall morgen Bescheid.
> 100 Zustände
Home-Connect
Guten Morgen @SebastianHarder ,
Heute Morgen hat's geklappt. Die Raumthermostat II 230V funktionieren wieder normal!
Es wäre wirklich super wenn ihr uns ein Update für den scheduler bus März 26 senden können!
> 100 Zustände
Home-Connect
SuKu
Hi,
gibt schon ein Update für dieses Thema? Wir werden in 2 Monaten wieder auf Sommerzeit umstellen.
> 100 Zustände
Home-Connect
Hallo @SuKu,
danke für die Nachfrage. Die Umsetzung des Scheduler ist doch sehr aufwändig, sodass wir aktuell keinen Termin nennen können. Wir müssen dich daher um Geduld bitten. 💐
