am 26. Oktober 2025 05:22
Guten Morgen zusammen,
Leider hat die Raumthermostate II 230V die Winterzeit nicht berücksichtigt. Normalerweise schalte ich den Heizung bis 6 Uhr morgens, und der Heizung ist jetzt schon eingeschaltet (Zeit nun ist 5:20 Uhr).
Gibt irgendwo eine Einstellung die ich bei der Raumthermostat einstellen muss?
am 26. Oktober 2025 06:15
Guten Morgen,
hier das gleiche mit RT2. Die Zentralheizungssteuerung startet um 6:00 Uhr statt um 7:00 Uhr.
26. Oktober 2025 07:58 - bearbeitet 26. Oktober 2025 08:25
Erstellt euch Mal zum Test eine Automation mit Uhrzeit als Auslöser und Benachrichtigung als Aktion.
Damit könnt ihr heraus bekommen, ob der Controller mit der korrekten Uhrzeit arbeitet.
Mehr Infos zur angezeigten und tatsächlich genutzten Uhrzeit hier und hier.
am 26. Oktober 2025 10:59
Ich weiß nicht ob zu dieser Zeit der Router neu gestartet hat. Ich hatte aber eine automatischer E-Mail bekommen dass die Ports für mein NAS neu zugewiesen werden. Diese E-Mail kommt nur wenn der Router an sich, neu startet.
Die Zeit bei der SHC ist korrekt. Ich schreibe diese Nachricht und 10:59 Uhr und die Uhr bei der SHC zeigt auch 10:59 Uhr
26. Oktober 2025 11:09 - bearbeitet 26. Oktober 2025 11:09
Wie oben verlinkt: Die tatsächliche Zeit, mit der Controller arbeitet ist nicht sichtbar. Deswegen der Test per zeitgetriggerter Automation.
Was man in der App sehen kann ist lediglich die Zeit seines Mobilgerätes.
am 26. Oktober 2025 11:18
Das passt.
am 26. Oktober 2025 11:33
Und wie sieht es mit dem Zeitbalken im Zeitplan aus? Ist das plausibel? Jetzt, gegen 12 Uhr lässt es sich gut prüfen.
am 26. Oktober 2025 11:41
Hab grad eine Temperaturänderung um 11:40 erstellt ...passt zum Balken.
am 26. Oktober 2025 14:49
Dann würde ich zunächst von einem dummen Umstand ausgehen. Vielleicht hat sich die Zeit einfach nicht rechtzeitig aktualisiert.
am 26. Oktober 2025 15:14
Das genauso bei mir. Passt zum Balken..
uhrzeit: 15:15 das Bild genommen.
am 26. Oktober 2025 15:30
Jetzt scheint es zu funktionieren. Die Heizung startet zwei Minuten vor der eingestellten Zeit, damit kann ich leben
am 26. Oktober 2025 15:37
Was meintest du dass es jetzt funktioniert? Hatte er bisher nicht funktioniert?
Bei mir war ja schon eine Stunde vorher eingeschaltet.
Und nun muss ich bis März 26 warten um festzustellen dass mein Problem wegen dem Neustart des Routers war.
2 Minuten früher startet, ist das ganz Normal. Manche Heizungen brauchen Zeit bis die hochgefahren sind.
26. Oktober 2025 10:54 - bearbeitet 26. Oktober 2025 11:02
@J_Neudert Bitte mal unter Mehr, System, SmartHome Controller die Systemzeit prüfen. Bei uns passt sie:
am 26. Oktober 2025 11:06
Du unterliegst dem selben Fehler wie bereits hier. Die unter System - Smart Home Controller angezeigte Uhrzeit ist lediglich die Zeit des Mobilgerätes. Aber NICHT die Zeit mit welcher der Controller arbeitet.
am 26. Oktober 2025 17:15
Meine Vermutung: der SHC plant um Mitternacht die Aktionen für den Tag (oder bei Änderungen des Zeitplans). Durch die Zeitverschiebung sind an diesem Tag die Aktionen um eine Stunde zeitversetzt. D.h. nach der Änderung des Zeitplans oder spätestens am Folgetag, dürfte alles normal funktionieren.
Bei den Automationen haben wir dieses Verhalten bereits beobachtet. Um es zu korrigieren, müssen wir jedoch einen komplett neuen Scheduler einbauen, wofür wir bislang nicht die Zeit gefunden haben. Ich hoffe, dass wir es bis zur nächsten Zeitumstellung schaffen.
Gebt gerne nochmal Feedback, ob morgen alles normal läuft, wie erwartet.
am 26. Oktober 2025 17:17
Sebastian, gut von dir zu hören. Das wüsste ich nicht dass der SHC im vorab den Plan für den Tag speichert und löst aus. Das ist gut zu wissen..!
Ich gebe dir auf jeden Fall morgen Bescheid.
am 27. Oktober 2025 07:00
Guten Morgen @SebastianHarder ,
Heute Morgen hat's geklappt. Die Raumthermostat II 230V funktionieren wieder normal!
Es wäre wirklich super wenn ihr uns ein Update für den scheduler bus März 26 senden können!
vor einer Woche
Hi,
gibt schon ein Update für dieses Thema? Wir werden in 2 Monaten wieder auf Sommerzeit umstellen.
Freitag
Hallo @SuKu,
danke für die Nachfrage. Die Umsetzung des Scheduler ist doch sehr aufwändig, sodass wir aktuell keinen Termin nennen können. Wir müssen dich daher um Geduld bitten. 💐
