Zeitschaltuhr Zwischenstecker Kompakt
simsen
Hallo.
Ich bringe es nicht fertig die Zeitschaltuhr beim Zwischenstecker Kompakt zu aktivieren.
Folgendes mache ich:
- Zwischstecker zu Favoriten.
- Wisch nach links und Zeitschaltung für jeden Wochetag einstellen. "OK" oder "fertig" gibt es nicht. Also einfach wieder zurück.
Gibt es irgendwo noch eine Einstellung welche ich aktivieren muss? Automation welche reinfunken könnte ist nicht vorhanden.
Vielen Dank
Hattest du abgewartet, bis die Einschaltzeit erreicht wurde?
Zwischendurch einstellen schaltet den Stecker nicht automatisch ein, erst wenn der Zeit erreicht wird.
14 ANTWORTEN 14
@simsen In der Zeitschaltuhr den Automatikbetrieb 🕖 aktivieren. Dann mit dem Finger auf den Ring tippen, bis eine Schaltzeit erscheint. Anfang und Ende durch ziehen einstellen und das ganze für weitere Schaltzeiten wiederholen.
Dann ggf. für weitere Tage kopieren.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.4 PB2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Genau so habe ich das gemacht. Leider funtioniert das nicht.
@simsen Für den ZSK habe es mit der Software 10.14 ein Update. Ist das bereits vollständig installiert?
Ja, das Softwareupdate ist gemacht und vollständig installiert.
@simsen Kannst Du bitte die Seite mit der Schaltzeituhr hier mal teilen?
 Diese Einstellung habe ich für jeden Wochentag kopiert.
Am besten ich warte mal mindestens 24 Stunden.
Am Tag 2 hat sich die Zeitschaltung eingeschaltet. Geduld sit gefragt. Danke allen fürs helfen
Das ist ja wohl etwas doof, das gleiche ist mir eben auch passiert und ich wollte das gerade meden.
Das sollte man zeitnah fixen.
Lutze66
Ja genau, du musst außerhalb des programmierten Zeitbereichs sein um es zu prüfen ob bei erreichen des Zeitpunkt eingeschaltet wird. Oder eben an dem Punkt wo ausgeschaltet wird sollte das Gerät gerade auf ein stehen. Geschalten wird nur genau an den markierten Punkten.
Ich warte mal 24 Stunden. Falls das auch nicht geht, setze ich den Stecker mal zurück.
Am Tag 2 hat sich die Zeitschaltung eingeschaltet. Geduld ist gefragt. Danke allen fürs helfen
Lutze66
Schön das es funktioniert, was auch möglich wäre das du manuell angeschalten hättest wenn du beim programmieren schon im Zeitraum ein bist, dann schaltet die ab wenn der Abschaltzeitpunkt kommt.
