Zwischenstecker Kompakt Verbrauch wird nicht angezeigt
User8472
aktuell nutze ich die App. Version 10.23.2
Smart Home Control 2 Version: 10.24.4198-2039
& es sind derzeit 67 Bosch Geräte verbunden.
Seit dem letzten Update habe ich das Problem dass bei 3 Zwischenstecker Kompakt keine "Aktuelle Leistungsaufnahme" dargestellt wird. Es wird auch kein Energieverbrauch dargestellt.
Bisher habe ich folgendes ausprobiert.
-) Basis Station neu Starten.
-) Zwischenstecker löschen und neu anlernen direkt neben der Basis Station.
-) Messung ob die volle 230 Volt Leistung über den Stecker zur Verfügung steht. (ja tut es)
-) Der Stecker kann sowohl direkt als auch über die APP ein- und ausgeschalten werden.
-) Steckt man einen Verbrauch ein (z.b. Messerschleifgerät) werden auch die z.b. 70 Watt kurz dargestellt und dann fällt die Anzeige wieder auf 0 zurück obwohl das Gerät noch läuft.
Gibt es sonst noch etwas, was ich aus User Sicht machen könnte ?
besten dank
bg
Ich würde vor großen Aktionen oder gar Resets auf jeden Fall das App Update abwarten. Morgen geht's los damit. Vielleicht reicht das schon.
Hallo!
Nutzt du iOS oder Android?
Funktioniert es bei anderen Zwischensteckern?
Sebastian
User8472
Hallo
ich nutze IOS. Die anderen Zwischenstecker funktionieren ohne Probleme und zeigen auch alles Richtig an. Die 2 von den 3 sind ungefähr 2 Jahre alt und der 3 würd ich sagen ist ungefähr ein paar Monate alt.
Heute wird mir bei allen 3 Stecker wieder ein "Energieverbrauch seit" angezeigt. Die aktuelle Leistungsaufnahme wird allerdings weiterhin mit 0 dargestellt. Spannend ist auch in Homeassistant wird bei den 3 Stecker der aktuelle Verbrauch ebenfalls mit 0 angezeigt.
Info noch am Rande ich nutze ebenfalls den Bosch Funkstick, da ich noch Geräte habe, die nicht mit dem Bosch Smart Home Controller 2 kompatibel sind.
User8472
kurzes update, das Problem besteht weiterhin. Das spannende auch mit einem neu gekauften Stecker besteht das gleiche Problem.
