Icon
Aus unserem Archiv:
Das smarte Raumthermostat II
Ab heute ist unser Raumthermostat II im Onlineshop verfügbar
Du fragst dich, was das Raumthermostat II so besonders macht?
  • Es misst genau und effizient die Temperatur an definierter Stelle im Raum, es steuert Heizkörper-Thermostate II und sorgt so für eine optimale Temperatur.
  • Das Raumthermostat II zeigt dir die aktuelle Temperatur, die relative Luftfeuchte im Raum und auch den Status der Heizungsregelung.
  • Das Raumthermostat II kann an der Wand befestigt oder freistehend platziert werden.
  • Das vergrößerte Display sorgt für eine verbesserte Lesbarkeit und eine intuitive Bedienung.
Weitere Informationen zum Raumthermostat II findest du wie immer auf unserer Webseite und auch in dieser Pressemitteilung, die dir vielleicht schon bekannt ist.
61 ANTWORTEN 61
Hello @simont, Thank you for your patience as well as your feedback concerning our communication of new Bosch Smart Home products. Please have an understanding that we cannot provide any further product details at the moment since the Smart Home Room Thermostat II 230V has not been launched. Therefore, the instruction manual cannot be provided before the official launch in the beginning of 2023. Thank you for your understanding. Philip
Baggaman
Hi @Philip
most people do NOT ask for the installation manual. They ask for technical details (no marketing or pr blurb). And do not tell me that product dev does not work with specs at Bosch Smart Home.
simont
@Philip The point here is that you decided to make an announcement with the roadmap, and on that announcement people made plans. Nobody asked for that roadmap, it was your choice to made it public. Now you are unable to respect the roadmap, and you are putting in trouble people that trusted in you. I’m simply asking a couple of basic technical questions, that refers to two basic behaviors of the thermostat that are essential for me, and that for sure you already know. After having waited four months in vain, it would be really disappointing to discover only after the launch and other undefined time that the answer to those two simple questions is NO. So, as a developer myself, I understand your (difficult) position in committing on something, but you have also to understand our position as customer. Again, I’m not asking about fancy rocket science features, but basics functionalities that almost all competitors (including Bosch Thermotechnics) have.
Tappi_1
Explorer Homie
Guten Abend,
ist denn nun schon ersichtlich wann Bestellungen wieder möglich sind?
Ich würde bei uns im Haus schon gern langsam alles fertig stellen 😄
niko
Explorer Homie
Hallo
Habe Thermostat 2 im Schlafzimmer installiert, bekomme aber auf der App den Hinweis "Signal zu Schwach" obwohl der Kontroller in gerade Linie ca. 17 meter im Wohnzimmer an der Fritz Box angeschlossen ist.
@niko Schau mal bitte hier. könnte das gleiche Thema sein. Wenn nicht, solltest Du mal über Reichweitenverlängerung nachdenken.
Wieviele Wände gibt es denn auf den 17 m?
niko
Explorer Homie
Hi,
Frage: Wieviele Wände gibt es denn auf den 17 m?
Antwort: Gar keine Wände im Weg, nur 2 Glastüren, wie gesagt ist eine Gerade Strecke wenn die Türen offen sind.
Das komische ist über Alexa die im gleichen Raum steht wie der Bosch Controller habe ich eine Verbindung zu Thermostat.
@niko Dann schau mal bitte in den ersten Link.
JM97
@Sabrina @Philip @SebastianHarder
Wie sieht es beim Raumthermostat II denn mit der Unterstützung von Elektroheizungen per Zwischenstecker oder evtl. auch Zwischenstecker Kompakt aus?
Finde dazu leider keinerlei Informationen.
@JM97 Ich habe es eben mal probiert. Der Zwischenstecker lässt sich mit dem Profil Heizung einstellen.
Allerdings konnte ich ihm nur einen Raum zuweisen, in dem ein Raumthermostat I installiert ist.
Wenn ich versuche, ihm einen Raum mit Raumthermostat II zuzuweisen, kommt dieser Fehler.
JM97
@Geomo Danke für die schnelle Antwort!
@Sabrina @Philip @SebastianHarder  Wann wird die Elektroheizung-Funktion für das Raumthermostat II nachgereicht? Gibt es da schon Informationen?
ccr
Gibt es Pläne, die Luftfeuchtigkeit auch in der App sichtbar zu machen?
Es wäre auch schön, wenn man in der App bei den Heizkörperthermostaten II die tatsächlich vom jeweiligen Thermostat gemessene Temperatur sehen würde, und nicht generell nur mehr die vom Raumthermostat II gemessene.
@ccr Die Luftfeuchtigkeit wird in den Räumen angezeigt.
Die gemessene Temperatur am HTII kann man in seinen Einstellungen ablesen.
Für einen Raum wird nur eine Temperatur angezeigt, auch wenn z.B. 1 RT und 2 HT installiert sind.
ccr
Stimmt, in den Räumen wird die Luftfeuchtigkeit angezeigt, das ist mir nicht aufgefallen weil ich nur die Favoritenansicht nutze.
In den Einstellungen der HKT II wird mir aber nur die Raumtemperatur angezeigt. Das lässt sich recht sicher sagen - ich habe zum Beispiel eben gelüftet, und das HKT II direkt unter dem Fenster ist, den Minusgraden draussen entsprechend, sehr kalt wenn man es angreift. Trotzdem werden in den Einstellungen die 23.1 Grad gezeigt, die auch die 4 anderen HKT II im (großen) Raum zeigen, und die das RT II ermittelt hat.
Das selbe im Schlafzimmer, dort haben wir gerade nach der Nacht durchgelüftet, die Heizkörper und HKT II unter den Fenstern sind entsprechend sehr kalt, angezeigt wird in den Einstellungen der HKT II aber eine Temperatur von 19 Grad - das sind die 19 Grad des RT II am anderen Ende des Zimmers.
Die Temperatursteuerung hat sich durch das RT II deutlich verbessert, weil jetzt eben zB nach dem Stoßlüften nicht mehr die Heizkörper unter den Fenstern wild losheizen.
Trotzdem wäre es manchmal praktisch, die tatsächliche Temperatur beim Heizkörper in den Einstellungen ablesen zu können, und nicht nur die Raumtemperatur.
Hallo @JM97, vielen Dank für deine Nachfrage. Wir können derzeit keine Auskunft geben, ab wann Elektroheizungen auch per Raumthermostat II gesteuert werden können. Bitte hab hierfür Verständnis. Gruß, Philip
Sappel
Guten Tag, ist es richtig, dass das Raumthermostat I damit ein Auslaufmodell ist? Ich brauche einige davon und möchte keine Auslaufmodelle verbauen. Kann das kabelgebundene 230V- RT II auch die 24V- Heizungsthermostate ansteuern? Leider ist im Netz nicht viel dazu zu finden.
moltocantore
Anfang Januar konnte ich das RT II bei Bosch bestellen, und es war nach nur 2 Tagen da. Seit gestern ist es in Betrieb, und ich bin mit der Funktionsweise soweit zufrieden. Die 3 HT II waren schnell und automatisch gefunden, und arbeiten nun integriert.
Im Moment steht das RT II noch auf dem Raumteiler, aber ich werde es ggf. - wie empfohlen - noch in 1,5 m Höhe aufhängen.
2 Punkte gefallen mir allerdings nicht so gut:
  1. Die Helligkeitsstufen 30 - 100 % sind nahezu unbrauchbar, weil viel zu hell. Somit bleiben mir nur 2 Abstufungen (10 % und 20 %), und ich wünschte mir weitere, dunklere Abstufungen.
  2. Die Anzeige zwischen gemessener Temperatur und Solltemperatur ist seltsam, und leider informiert kein Text oder Symbol über die jeweilige Temperaturart.
    • Ist: auf den Knopf drücken
    • Weiter auf Soll: Knopf drehen (ein weiterer Knopfdruck würde zu SET führen)
    • Zurück zu Ist: Knopf drücken (ein weiterer Dreh würde die Soll Temperatur verstellen)
Diese Benutzerführung ist nicht gerade intuitiv. Oder geht es nur mir so?
@moltocantore Dass nicht explizit angezeigt wird, ob es sich um die Soll- oder Ist-Temperatur handelt, ist mir auch unangenehm aufgefallen. Klar, anhand des letzten Bedienschrittes (drücken / drehen) kann man es wissen, aber ein zusätzliches Symbol oder Text wäre intuitiver. Oder die Soll-Temperatur dauerhaft oben anzeigen, dort sind ja auch nochmal kleine Ziffern.
Community Manager
Community Manager
Hi @Sappel, das Raumthermostat II wird das Raumthermostat ersetzen. Das Raumthermostat II 230V kann auch 24V Stellmotoren ansteuern. Es ist aber zu beachten, dass das Raumthermostat II 230V selbst, immer mit 230V betrieben werden muss.
@Maurice @moltocantore Danke für das Feedback.
Baggaman
Ich habe nun auch 5 RT II bekommen und installiert. Mein Lob hier einmal zur guten App-Installationsführung. In einem Raum existiert schon ein HT II am Heizkörper (die anderen Heizkörper der Wohnung werden noch getauscht).
Bei der Benutzerführung (UX-Flow-Design) stimme ich mit den Vorrednern überein, dass ich mir auch mehr Einfachheit und Stringenz per Firmware-Update wünsche.
Bei mir werden geistig behinderte Menschen einziehen und Technologie soll das Leben (auch für sie) *einfacher* machen.
