Das smarte Relais ist da!
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
25. April 2023 15:53 - bearbeitet 25. April 2023 16:57
Das smarte Relais von Bosch Smart Home – Die flexibelste Lösung smart zu schalten
Ab heute findest du ein Smartes Relais in unserem Bosch Smart Home Onlineshop!
Als universeller Allrounder ist das smarte Relais
- multifunktional nutzbar: es schaltet durch potentialfreien Kontakt diverse elektrische Geräte. Du kannst das Relais unter anderem als smarten Garagentoröffner, für smarte Bewässerung, Lüftungsanlagen, Pumpen, Beleuchtung oder für herkömmliche Steckdosen einsetzen.
- flexibel installierbar: es lässt sich hinter bestehende Wandschalter und Taster sowie in Verteilerdosen installieren und ist dabei auch für wetterfeste Installationsdosen (z.B. IP66) im Außenbereich geeignet.
- individuell bedienbar: du kannst es über angeschlossene Wandschalter oder Taster, per Sprache, aus der Ferne via Bosch Smart Home App oder über Automationen, Szenarien und Zeitprogramme steuern.
Mehr über unser smartes Relais erfährst du auf unserer Webseite.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. August 2023 12:44
@Geomo @Rainerle danke ja, die Situation mit dem öffnen über den Schlüssel hatte ich außer acht gelassen. Taster gibt es nicht und Sender werden seit dem Relais nicht mehr genutzt.
So macht es auf jeden Fall Sinn den TFK am Tor zu betreiben.
@Wheeljack das wäre natürlich die Ideallösung.
- « Vorherige
- Nächste »
