Icon
Aus unserem Archiv:
Raumthermostat II 230V
Endlich ist es soweit: das neue Raumthermostat II 230V ist seit heute in unserem Onlineshop verfügbar.
Das sind die Vorteile des neuen Raumthermostats II 230V:
  • Es ermöglicht die Vernetzung kabelgebundener Heizsysteme wie z.B. Fußbodenheizungen oder anderer Wärmeerzeuger.
  • Auf einen Blick liefert es die aktuelle Raumtemperatur, die relative Luftfeuchte und den Zustand der Heizungsregelung.
  • Es ist flexibel steuerbar: direkt am Gerät, per Bosch Smart Home App und per Sprache (via Amazon Alexa oder Google Assistant).
Alle weiteren Informationen zum Raumthermostat II 230V findest du wie immer auf unserer Webseite.
41 ANTWORTEN 41
simont
@Sabrina.
Thanks for the update. Do you know when it will become available also outside Germany? For instance on Amazon.
AxlRose
Also auf Amazon.de ist der Raumthermostat II 230 Volt bereits erhältlich.
Link
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
simont
Unfortunately this is not sold by Amazon, and cannot be delivered to Italy....
AxlRose
Amazon UK verkauft es auch. Evtl. wäre das eine Option
Hallo @simont,
It won't be too long until the device is also available on Amazon. I expect about 5-10 days.
Best Regards
Sinan
Unterstützt der Raumthermostat II auch Geofencing wie bei Tado?
Hallo @Sinan,
das Raumthermostat II 230V unterstützt kein Geofencing.
Matze891
Hallo, bereits seit Monaten bei Obi und anderen Bauhäusern angefragt. Weiß man ungefähr, wann auch dort die Lieferungen erfolgen? eShops wurden diesmal vorgezogen?
Winschi
gegenüber dem Vorgängermodell ist dieses Raumthermostat nicht mehr in Schalterblenden mit Norm-Innenmaß integrierbar, sondern nur noch als Stand-alone-Lösung, richtig?
t1nt1
Ich lese hier nur von Google und Alexa - ist es denn nicht über HomeKit steuerbar?
Hi,
@Winschi, wenn du mit Normmaß 55x55mm meinst, dann wird es nicht mehr dort reinpassen.
@t1nt1HomeKit geht mit dem Controller Gen I. Für den Controller II wird HomeKit mit einem späteren Update nachgezogen.
Winschi
@SmartHomeGuru, ich meinte auch das quadratische Innenmaß, z.B. der Jung-Blenden mit 70x70mm.
Bei uns im Haus ist die Fußbodenheizungssteuerung nie alleinstehend, sondern immer in größere Leisten von Schaltern, Steckdosen, LAN-Anschlüssen etc. verbaut.
Matze891
Nach längerer Recherche um dieses Produkt, ist mir was aufgefallen:
Auf etlichen Webseiten, die bereits im Vorfeld das Produkt bewarben und zum Kauf vorbereitet haben, wird vom Modell "BTH-RM230" gesprochen und mit HomeKit beworben...
Hier wird jetzt das Modell "BTH-RM230Z" verkauft. Darf man fragen, wo hier der Unterschied liegt? Auch die Handbücher sind hierbei in der Bezeichnung verändert worden.
Gruß Matthias
Baggaman
@Sabrina
Bei den neuen Produkten ist es noch mit dem alten Verfügbarkeitsstatus zu finden 😉
Teslarossa
Guten Tag,
auf der Webseite steht:
„Stets Temperatur & Heizstatus ablesen
Dabei zeigt das Raumthermostat II 230 V stets die aktuelle Raumtemperatur an und signalisiert ausgeführte Aktionen via mehrfahrigem LED-Leuchtstreifen.“
Leider unterstützt das Thermostat diese Funktion aber nicht wie gedacht, man muss immer das Gerät Bedienen um das Display zu aktivieren. Das Display kann höchstens für 30 Sekunden eingeschaltet bleiben.
Wird die „immer an“ Funktion ggf. mit Dimm Möglichkeit nachgereicht, oder ist es nicht angedacht? Bei der 230V Version gibt es keinen Grund dies nicht anzubieten.
Ich wünschte mir das man einen „Standby“ Modus erhält, dass das Display immer eingeschaltet ist, aber nach x Sekunden dann auf xx% Dimmung (die ich einstellen kann) zurückregelt und auch einen Zeitbereich, wann das Display „ein“ bleiben soll.
Des Weitern habe ich in Apple HomeKit zwei „Zuhause“, in der Einrichtung in der Bosch App kann ich nicht zw. den gewünschten „Zuhause“ wählen.
Auch lässt sich das Raumthermostat nicht ausschalten, weder in der Bosch App noch im HomeKit. Es lässt sich nur die Temperatur justieren, ein Ein/Aus wäre dennoch toll.
Controller II, Licht-/ Rollladensteuerung II, RT II 230V, Relai, iOS18, Apple HomeKit
Hallo @Baggaman,
vielen Dank für deinen Hinweis. Wer werden das anpassen.
Beste Grüße
domkk
Hallo @Sabrina
das Raumthermostat ist schon nicht mehr verfügbar. Die hohe Nachfrage war doch zu erwarten. Wann wird es wieder verfügbar sein?
Teslarossa
@domkk  und ich habe statt 12 Stück, 24 Stück bekommen (Gutschein nachträglich via Support hinzufügen ging nicht, also neu bestellt auf Aufforderung von diesem). Der Support sagte "wenn die Kollegen im Lager sehen, dass es einen Widerruf gab, dann werden sie das Paket nicht verschicken" -> Pustekuchen. Warum man nicht kurz nach dem Kauf diesen stornieren kann, erschließt sich mir nicht. Wieder, darf ich 2-3 Wochen auf mein Geld warten (über 1300€).
denny
Explorer Homie
ich habe letzten Donnerstag sofort 8 Stück bestellt und durfte sie am Samstag bereits verbauen.
In fast allen Räumen waren die Thermostate separat, jedoch in den beiden Bädern sind die Thermostate direkt neben Lichtschalter und Steckdosen gesetzt worden (3er Rahmen von Jung)
Plant Ihr irgendeine Lösung für dieses Problem? (z.B. einen Zwischenadapter, damit man das Thermostat aufsetzen kann)
