Tür-/Fensterkontakt II und Tür-/Fensterkontakt II Plus
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 16. September 2022 15:15 - zuletzt bearbeitet am 30. November 2023 15:22 von Ulrike
Mit Freude dürfen wir dir unseren neuen Tür-/Fensterkontakt II und den neuen Tür-/Fensterkontakt II Plus vorstellen. Beide sind ab heute in unserem Online-Shop erhältlich.
Was ist neu an den Produkten?
- Beide sind in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich: weiß und anthrazit
- Sie können im Innen- und im Außenbereich verwendet werden (Schutzklasse IP45)
- Beide besitzen einen Button, der als manueller Auslöser für Automationen oder Szenarien dient. Bei einem Doppelklick auf diesen Button kann das Fenster/ die Tür einmalig geöffnet/ geschlossen werden, ohne dass Alarm ausgelöst/ die Heizung heruntergeregelt wird
- Der Tür-/Fensterkontakt II besitzt eine extra dünne und damit unauffällige Magneteinheit
- Der Tür-/Fensterkontakt II Plus erkennt dank eines Erschütterungssensors bereits leichte Vibrationen
Da du dich sicherlich fragst, wo der Unterschied zwischen den beiden Produkten liegt, haben wir hierzu eine kurze Übersicht erstellt:
Funktionalität |
Tür-/Fensterkontakt II |
Tür-/Fensterkontakt II Plus |
Erkennung offener Türen und Fenster |
Unterstützung nachhaltigen Lüftens |
Button am Tür-/Fensterkontakt |
Statusabfrage per Sprache über Amazon Alexa, Google Assistant und Siri |
Erkennung von Erschütterungen |
x |
Hinweise:
- HomeKit-Kompatibilität: Der Tür-/Fensterkontakt II (Plus) kann in Apple HomeKit integriert und für ausgewählte Funktionen gesteuert werden.
- Reichweitenverlängerung: Bitte beachte, dass eine Reichweitenverlängerung des Tür-/Fensterkontakt II (Plus) mit dem Zwischenstecker Kompakt möglich ist. (Eine Übersicht zur allgemeinen Reichweitenverlängerung per Zwischenstecker / Zwischenstecker kompakt findest du hier.)
Weitere Informationen zu unseren neuen Produkten erhältst du wie immer auf unserer Webseite.
Wir sind gespannt und freuen uns auf dein Feedback!
Dein Community-Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. September 2022 15:30
Hallo Sabrina.
- Da stellt sich mir die Frage, kann man den doppelklick in der App auch deaktivieren?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. September 2022 22:29
@M_Rapske, ja, siehe Screenshot:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. September 2022 22:34
@SebastianHarder , das ist mega. Dann werde ich zumindest den an der Haustür austauschen. 👍
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. September 2022 16:21
Hallo 🙂 wo liegt denn der Unterschied des neuen 'Standard-Modells' zum alten Modell wenn man jetzt von der manuellen Steuerung über den Knopf absieht?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. September 2022 16:25
Hallo @Supa1987
Der neue Funkt wie die anderen der 2. Generation mit Zigbee.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
18. September 2022 16:29 - bearbeitet 18. September 2022 16:32
Okay - und der alte? Muss ich mit Kompatibilitätsproblemen rechnen wenn ich z.b. bereits die neuen Heizkörperthermostate habe?
Ich hatte die ältere Version bestellt, bin mir nun aber unsicher ob ich dann lieber auf die neuen umsteigen sollte.
Bisher sehe ich nur den Ausschalt/Pausierenknopf als echten Unterschied
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. September 2022 16:32
Der alte lief über den 868 MHz Funk.
Da der Controller beide Funkprotokolle beherrscht wird es keine Komplikationen geben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
18. September 2022 17:29 - bearbeitet 18. September 2022 17:30
@Supa1987 Nein, Du kannst die bisherigen Fensterkontakte I im gleichen Raum wie die HT II nutzen, da die Lüftungssteuerung über den Controller läuft, der beide Standarts beherrscht.. Das haben wir bei unseren Mietern genau so installiert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
20. September 2022 18:27 - bearbeitet 20. September 2022 18:28
Ich habe im Erdgeschoss ein Bodentiefes Fenster. Das Fenster lässt sich nicht öffnen und ist längs zweigeteilt.
Jetzt stell ich mir die Frage, wenn ich die Plusvariante als Erschütterungssensor verwenden möchte, muss ich den Manet auch anbringen? Ich denke mal schon, sonst wäre das Fenster ja in der App immer offen.
Und wie sensibel ist der Erschütterungssensor? Würde einer reichen, oder benötige ich zwei?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. September 2022 11:20
Und wie geht das mit der Einstellung langer/kurzer Tastendruck. Dazu finde ich nix in der App.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. September 2022 12:13
Hallo @sweetbabyy
Hast du schon in den Automationen geschaut?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. September 2022 12:42
Funktioniert, danke ☺️
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. September 2022 13:36
Hi @Christopher, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest benötigst du 2x Tür-/Fensterkontakte II Plus. Die Erschütterungserkennung funktioniert nur bei geschlossenem Fenster bzw. mit Magnet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. September 2022 15:23
ich habe gerade den neuen Tür-/Fensterkontakte II Plus geliefert bekommen und wollte diesen außen (da wetterfest) anbringen. Wegen der Erschütterungserkennung muss der Sensor am Fenster und der Magnet am Rahmen angebracht werden.
Problem: Leider ist bei mir der Rahmen ca. 2cm höher wie das Fenster (ist übrigens auch bei meinen Nachbarn der Fall), dementsprechend ist der Magnet auch ca. 2cm höher wie der Sensor. Das passt also nicht! Ein Abstandselement liegt aber nur für den Magneten bei und nicht beim Sensor!
Handelt es sich hier um eine Konstruktionsfehler?
Oder gibt es noch ein Abstandselement für den Sensor ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
22. September 2022 16:13 - bearbeitet 22. September 2022 16:14
@Kuhli Es sind nicht für alle möglichen Installationsvarianten Abstandselemente beigelegt. Die Diskussion hatten wir hier schon öfter.
Wenn Du jemanden mit einem 3D Drucker kennst, kann der Dir bestimmt einen passenden ausdrucken. Im Baumarkt gibt es entsprechende Bastelplatten, die man zuschneiden kann, zum drunterlegen.
Kannst Du den Magnet nicht innen seitlich in den Rahmen kleben? Damit sollte es auch funktionieren.
Vielleicht kannst Du auch mal ein Foto von der Situation posten?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. September 2022 17:28
@Geomo @Anbei ein Foto!
Innen seitlich würde auch gehen, aber aus optischen Gründen kommt das nicht in Frage.
Gibt es auch einen Sensor, der im Rahmen (also unsichtbar) eingesetzt werden kann ?
Welche Möglichkeiten habe ich bei einem Velux-Fenster ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
22. September 2022 17:56 - bearbeitet 22. September 2022 17:59
@Kuhli Du kannst versuchen bei den üblichen Versendern starke, flache Magnete zu bestellen und diese an die Innenseite zu kleben.
Siehe zum Beispiel hier, die Posts von @ex_presto.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
23. September 2022 06:35 - bearbeitet 23. September 2022 06:36
@Kuhli Könnte dann etwa so aussehen:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. September 2022 17:31
@Geomo : ist auch eine Idee. Beispiel sieht gut aus !
