Icon
Aus unserem Archiv:
Universalschalter II jetzt verfügbar
Unser neuer Universalschalter II ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich!
Darüber darfst du dich bei der zweiten Generation des Produktes freuen:
  • Mit dem Universalschalter II lässt sich dein smartes zu Hause auch ohne Smartphone bedienen. Er besitzt vier mehrfach belegbare Tasten, mithilfe derer du Geräte, Szenarien und Automationen steuern kannst.
  • Jede Taste kann mit einem austauschbaren Symbolaufkleber gekennzeichnet werden und ermöglicht dir damit eine unverwechselbare und individuelle Verwendung.
  • Der Universalschalter II ist tragbar oder kann mit einer Wandhalterung angebracht werden.
  • Neu ist außerdem das visuelle Feedback durch Blinksequenzen des mehrfarbigen LED-Streifens. Dieses erfolgt nach Tastendruck oder als Bestätigung von Aktions-Ausführung.
Du möchtest mehr über unseren Universalschalter II erfahren? Auf unserer Webseite findest du weitere Informationen.
68 ANTWORTEN 68
Hallo @bbeckermtk ,
du legst keine Automation auf den Knopf.
Sondern du hinterlegst den Knopf in die Automation. Sprich das musst du in den Automation erledigen und nicht in den Geräteeinstellungen.
@bbeckermtk Falls Du eine Automation per Tastendruck auslösen möchtest: Wie von @Christopher beschrieben.
Eine Automation per Tastendruck zu (de)aktivieren ist leider noch nicht möglich. Über die angekündigten virtuellen Schalter sollte das dann irgendwann machbar sein.
DerAufmDach
Warum gilt auf den Universalschalter keine Coperate Benefits?
@DerAufmDach Bei neuen Geräten gibt es den meist frühesten 1/2 Jahr nach Release.
DerAufmDach
Wie sind generell die Erfahrungen mit Kleben auf Raufasertapeten? Zu empfehlen beim Universalschalter II?
Hans_Berlin
Hallo @DerAufmDach
ich habe den Raumthermostat II an der Wand geklebt, der ist ja so ziemlich identisch in der Größe wie der Universalschalter II.
Also die Klebestreifen, die Bosch mitliefert sind schon nicht schlecht, aber…
bei der Hitze letzten Monat….
nun, da ist die Halterung von der Wand gefallen…
Mit zwei kleinen Schrauben jetzt fixiert, hält jetzt.
Gruß Hans
DerAufmDach
Sind Schrauben und Dübel dabei?
@DerAufmDach Mein Twist klebt seit einigen Jahren mit dem Original-Klebepad auf Rauhfaser, hält gut.
DerAufmDach
Habe jetzt auch den Universalschalter 2 bei meinem Junior im Zimmer installiert. Weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich davon halten soll, dass der Universalschalter abgekoppelt von dem Rahmen ist. Bei den Twists ists ja auch so. Bin mit der Funktionalität sehr zufrieden. Dennoch:
- Man hätte wenigstens zur Montage Schrauben und Dübel beilegen können.
- Die Sticker unter das Glas zu bekommen und halbwegs ordentlich auszurichten war schon frickelig. Gibts da ein Trick?
Anbei ein Foto:
