Anfängerfrage - ich bekomme Zustände (oder Automationen und Szenarien)?
Die_Johanna
dies ist mein ersten Posting hier. Ich habe einen Smart Home Controller II und diverse Heizkörperventile von Bosch gekauft und installiert. Alles funktioniert.
Jetzt versuche ich, die Unterschiede zwischen Zuständen, Automationen und Szenarien zu verstehen. Gibt es irgendwo eine Einführung für Neulinge? Ich verstehe die Unterschiede nicht wirklich. Dabei ist meine Anforderung ganz einfach (hoffe ich).
Für den Anfang habe ich einen Zeitplan eingegeben - nachts kühler, morgens warm im Badezimmer etc. Nun möchte ich einen Zustand definieren, nämlich 'Homeoffice'. Wenn ich tagsüber zuhause bin, soll es an zwei Heizkörpern wärmer sein, als im Zeitplan definiert. Wenn ich diesen Zustand wieder ausschalte, soll wieder der definierte Zeitplan in Kraft sein. Alternativ könnte ich wohl auch einen individuellen Zeitplan 'Homeoffice' erstellen. Dann müsste zwischen den beiden Plänen geschaltet werden.
Was ist die beste Lösung? Vielen Dank für Tipps und Tricks.
Viele Grüße sagt
Die_Johanna
Willkommen!
Wie Du korrekt schreibst, kannst Du einen zweiten Zeitplan "Homeoffice" erstellen. Um dann einfach zwischen den beiden Zeitplänen umschalten zu können, legst Du einen Zustand "Homeoffice" und zwei Automationen an:
Wenn ...
Zustand "Homeoffice" aktiviert wird
Dann ...
im Raum Wohnzimmer Zeitplan Homeoffice aktivieren
und im Raum Arbeitszimmer etc.
Wenn ...
Zustand "Homeoffice" deaktiviert wird
Dann ...
im Raum Wohnzimmer Zeitplan Standard aktivieren
Alternativ kannst Du auf den zweiten Zeitplan verzichten und mit den beiden Automationen direkt die gewünschte Temperatur einstellen:
Wenn ...
Dann ...
im Raum Wohnzimmer auf manuell und 22 Grad stellen
Wenn ...
Dann ...
im Raum Wohnzimmer auf Automatik stellen
Den Zustand kannst Du z. B. zu den Favoriten hinzufügen.
Szenarien sind dagegen ein Auslaufmodell, die würde ich im Normalfall nicht mehr verwenden. Mittel- bis langfristig werden die voraussichtlich vollständig in Automationen aufgehen.
8 ANTWORTEN 8
Willkommen!
Wenn ...
Dann ...
Wenn ...
Dann ...
Wenn ...
Dann ...
Wenn ...
Dann ...
Hallo Maurice,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Szenarien werde ich also erst gar nicht versuchen.
Habe ich das richtig verstanden: es gibt einen Zustand (HO an/aus) und zwei Automationen (wenn HO an, dann wärmer / wenn HO aus, dann kälter)? Dann kann ich über eine Kachel den Zustand auf an/aus schalten, die Automationen regeln dann im Hintergrund. Okay.
Das heißt: beide Automationen sind aktiv, der Zustand ist situationsabhängen an/aus?
Danke, jetzt ist mir klar geworden, warum das bei mir nicht geklappt hat.
Vielen Dank und herzliche Grüße sagt
Die_Johanna
Eine Automation ist ein kleines Programm, das gestartet wird, wenn einer der definierten Auslöser ("Wenn ...") eintritt. Dann werden ggfs. die Bedingungen geprüft ("Und ..."). Sind diese erfüllt (bzw. gibt es keine), dann werden die Aktionen ausgeführt. Danach ist das Programm beendet. Gestartet wird es erst wieder, wenn wieder ein Auslöser eintritt.
Zustände sind einfache "Merker", die in Automationen als Auslöser oder Bedingung verwendet werden können.
Für deinen Fall bräuchtest Du nicht zwingend einen Zustand - Du könntest auch die beiden Automationen selbst zu den Favoriten hinzufügen und diese direkt auslösen. Durch den Zustand brauchst Du aber nur eine Kachel und siehst zudem, ob "Homeoffice" gerade aktiv ist oder nicht. Mit Automationen alleine geht das nicht, da diese keinen, nun ja, Zustand haben.
Hallo Maurice,
danke noch einmal für die Klarstellung. Ich arbeite in meinem Job viel mit Excel. Da gibt es immer die "wenn - dann - sonst"-Regeln, die sich quasi permanent aktualisieren. Hier ist es '"wenn - dann - fertig". Das habe ich jetzt kapiert. Ich habe die Home-Office-Schleife mal eingebaut, funktioniert tadellos.
Danke nochmals und einen schönen Sonntagabend
Die_Johanna
Sind Szenarien ein Auslaufmodell? Ich komme da auch regelmäßig ducheinander. Nur dort finde ich 'Haus verlassen' (ein anderer Trigger beim Türkontakt?). Ich drehe jedenfalls auch noch durch, läßt sich das doch wieder nicht mit Automationen verknüpfen. Ich wollte mal ganz einfach beginnen:
"Wenn Badfenster auf - Fensterkontakt 1" -> und "Wenn Türkontakt Flur - Türkontakt 1 " -> "Aktiviere Zwischenstecker"; im Zwischenstecker steckt eine kleine Signallampe - leider geht diese auch ohne Fenster offen an, wenn jemand zur Tür hinein kommt. Kann jemand helfen?
Szenarien sind ein Auslaufmodell, ja. Anders als Automationen haben sie gar keine Auslöser / Trigger. Fängst Du neu an, dann am besten nur mit Automationen.
Was die Automation genau tun soll müsstest Du vielleicht nochmal genauer erklären, aber wahrscheinlich möchtest Du auf so etwas hinaus:
Wenn du in der App auf die Szenarien etc. Gehst gibt es oben ein Fragezeichen. Dort sind die Unterschiede erklärt.
Die_Johanna
Hallo Christopher,
danke für deine Antwort. Ja, diese Unterschiede werden erklärt, aber leider habe ich sie nicht richtig verstanden. Deshalb habe ich gefragt.
Viele Grüße sagt
Die_Johanna
