Batteriestatus
Scherschel
ich bin relativ neu in dem Thema Smart Home und habe eine Frage zum Batteriestatus der verschiedenen Geräte. Bis jetzt konnte ich nirgends in der App eine Möglichkeit finden den Ladezustand abzufragen, ist das so korrekt?
Insbesondere bei den Heizkörperthermostaten wäre es ja fatal wenn diese im Urlaub u.ä. aufgrund leerer Batterien ausfallen würden?
Kann hier jemand helfen?
Liebe Grüße Philipp
Hallo @Scherschel .
Das du die Anzeige nicht findest ist korrekt.
Die Geräte melden sich in der App wenn die Batterien leer werden. Wenn du eine Meldung bekommst ( oben Rechts bei der Glocke) hast du noch mindestens 2 Wochen Zeit diese zu wechseln. Ich hatte noch nie das Problem das die Batterie leer ist, bevor man eine neue einlegen kann.
10 ANTWORTEN 10
Hallo @Scherschel .
@M_Rapske vielen Dank für die Info!
Immer gerne 😃
Beim Heizkörper-Thermostat kommt die Batterie-Warnung meiner Erfahrung nach sogar eher zu früh. Gerade im Sommer halten die nach der ersten Warnung mitunter noch Monate. Was dazu verleiten kann, den Batteriewechsel aufzuschieben - bis dann plötzlich ohne weitere Warnung Schluss ist.
Beim Tür-/Fensterkontakt ist es ähnlich, wobei ein Ausfall da weniger kritisch ist.
Beim Twist habe ich lange gerätselt, warum der immer öfter abstürzt. Bis ich auf Verdacht die Batterien gewechselt habe und das Problem damit behoben war. Eine Batterie-Warnung kam nie.
Mal sehen wie es beim Wassermelder und Universalschalter (Flex) sein wird, da musste ich noch nie Batterien wechseln.
Also insgesamt eher durchwachsen.
@Maurice hast Du Dich hierzu schon beim Service gemeldet? Denke die können schon was auslesen. Ich würde erwarten, dass auch beim Twist eine Warnung kommt, wenn die Batterie leer ist.
viele Grüße,
der Erklärbär
@Erklärbär Wegen sowas den Service kontaktieren? Nee... Batterien gewechselt, seitdem funktioniert der Twist wieder einwandfrei. Hier in der Community hatte ich das aber mal erwähnt, das Feedback sollte also angekommen sein.
die Nachrichten hier sind ja irgendwie alle schon mindestens 1-2 Jahre alt. Gibt es auch aktuelle Foren?
Seit heute bin ich dabei, von Fritz! auf Bosch umzusteigen. Enttäuschung oder Freude? Ich weiß es nicht so recht. 3 HT ließen sich problemlos einrichten, dann funktionierte es nur noch schleppend. Batteriestand bei Fritz jederzeit in 10% Schritten im System sichtbar. Wieso bekommt das Bosch scheinbar nicht hin? Wenn ich die Sensoren an den Fenstern auch zur Einbruchsicherung verwende, sollte bei einem 3 Wochen Urlaub nicht der Sensor ausfallen. Muss ich vor jedem Urlaub daran denken, überall neue Batterien einzulegen?
Bisher wurden alle Batteriewechsel sehr frühzeitig angemeldet, habe diese auch zum Teil während einer Heizperiode noch länger laufen lassen ohne Probleme.
Dementsprechend funktioniert es auch ohne Prozentangabe sehr zuverlässig.
Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit den bsh Produkten.
Das Forum hier ist aktuell. Und die zu lesenden Aussagen sind ebenfalls weiterhin 1:1 gültig.
Meine Meinung und Erfahrung: Nicht zu viele Bedenken haben. Es braucht keine kontinuierliche Anzeige. Wenn die Batteriewarnung ansteht hast du eher Monate, als Wochen Zeit zum wechseln. Auch wenn die Nachricht einen Austausch innerhalb einer Woche empfiehlt. Zumindest solange du Batterien verwendest und keine Akkus (sind offiziell nicht freigegeben). Wenn ich zurückdenke an die letzten >4 Jahre, musste ich an zwei (🤔) Türsensoren die Batterien wechseln. Obwohl manche auch draußen in der Kälte hängen. Häufiger sind die (Raum-)Thermostate fällig (etwa alle 2...3 Jahre), aber auch da lässt sich der Wechsel Wochen hinauszögern und man braucht bei einem (ausgedehnten) Urlaub keine Sorgen haben.
Scherschel
@Mauriceübrr HC plus lässt sich der Batteriestatus ja rudimentär für die #fensterkontakte abfragen. Ich frage mich warum dies nicht in der BSH App für alle Geräte möglich ist. Aus meiner Sicht ist das echt eine wichtige Information.
