Bosch Smart Home Controller 2 anschließen
pcguru
Hallo und frohes neues  Jahr,
der Ausbau unseres Hauses mit Netzwerk und Smart Home System geht in die Startphase.
Ich habe jede menge Geräte die ich zum Netzwerkaufbau zu Verfügung habe.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Smart Home Controller2 direkt an die Fritzbox oder geht das auch über einen Switch.
Das Haus hat 3 Stockwerke, da sollte gut überlegt werden wo der Router und wo der Controller hinkommen sollte / kann.
Gruß Jürgen
Hi @pcguru , wir empfehlen den direkten Anschluss des Controllers an den Router, weil ein dazwischen geschalteter Switch z.B. durch falsche Einstellungen den Betrieb verhindern oder verschlechtern kann.
8 ANTWORTEN 8
Bei mir hängt der Controller 2 an einem Switch. Macht keine Probleme.
@pcguru Ich würde ihn möglichst zentral platzieren. Abhängig von den Geschossmaterialien sind wahrscheinlich reichweitenverlängerende Geräte , möglichst direkt Ober-, bzw. unterhalb des Controllers, erforderlich. Also Zwischenstecker Kompakt, Raumthermostat II 230VLicht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder Smartes Relais.
WHasse1
Ja, geht über Switch. Der Vorteil, wenn man den SHC direkt neben der FritzBox platziert ist die Möglichkeit der Stromversorgung direkt aus der FritzBox per USB. Dann kann das eigene Netzteil entfallen = weniger Kabelsalat.
Hallo
ich habe eine FRITZ!Box 6591. die hat eine ausgangsspannung am usb 3.0 von 900 mA. Reicht das aus und den Bosch Smart Home Controller II mit Strom zu versorgen ?
Ja, nutze ich auch so.
Hallo @pcguru, wir empfehlen dir, den Controller II direkt an die Fritzbox anzuschließen. Viele Grüße, Philip
pcguru
Hallo Philip,
was spricht dagegen, den Controller II über eine  Switch laufen zu lassen?
Gruß Jürgen
