Fensterkontakt II plus Abstandhalter
Stefan72
Hallo.
liegen bei dem Fenstersensor II plus die beiden Abstandhalter für den Magneten dabei oder müssen die als Ersatzteil dazubestellt werden?
Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
gris5
2 Abstandhalter liegen dabei.
Bei Haustüren oder sonstigen dicken Fenstern/Türen müssen wahrscheinlich noch welche dazu gekauft werden.
Shop - Magneteinheit
 Ich habe für meine Haustür 3 gebraucht. (Eigentlich 3 1/2 aber leider gibt es keine Halben 😅).
Für Fenster bis ca. 1,8cm dicke sind die 2 beiliegenden gerade so ausreichend.
16 ANTWORTEN 16
Bei meinem waren die Distanzstücke mit dabei 👍
gris5
Das sieht ja schon wild aus an der Tür... Ich hätte den dort wohl einfach seitlich an der Schmalseite angebracht.
Home Assistant User seit 2026
Wart mal ab, das wahre Kunstwerk entfaltet sich erst wenn man die Tür öffnet 😂😂😂
An das seitlich ankleben habe ich garnicht gedacht. Aber naja, das ganze ist ziemlich „Aus den Augen aus dem Sinn“, mir ist mein Türmchen noch nie wirklich aufgefallen.
So wird es bei mir wohl auch enden.
Hoffentlich sind die Türmchensegmente verklebt. Nicht dass die Schwerkraft irgendwann gewinnt und deswegen der Alarm los geht. 😅
Hallo @Stefan72 , wir können leider nicht erkennen, ob sich dein Anliegen geklärt hat. Hast du noch einmal in die Verpackung geschaut? Die Abstandselemente befinden sich unter dem Tür-/Fensterkontakt. Falls diese bei dir fehlen sollten, bitte Kontakt mit dem Service aufnehmen, damit man dir die benötigen Teile zukommen lassen kann: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
Beitrag nicht gelesen?
Es ging darum ob welche in der Verpackung beiliegen BEVOR er diese kauft.
 Außerdem wurde zusätzlich schon ein Beitrag als Lösung akzeptiert👍
Danke der Nachfrage, meine Frage wurde beantwortet.
ab78ni
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber wie dick sind denn nun die Abstandshalter der Tür-/Fenstersensoren Plus?
Hallo @ab78ni, die beiden Abstandselemente im Lieferumfang haben je Element eine Höhe von 9mm. Gruß, Philip
Hallo @Philip, vielen Dank für Deine Hilfe 🙂
Das bringt mich ziemlich weiter...habe dann direkt mal 14 Tür-/Fenstersensoren Plus für unser Haus bestellt 👍
Grüße, Andi
Hallo @ab78ni,
super, dass wir dir weiterhelfen konnten! Wow, 14 Sensoren auf einmal – das ist mal Effizienz! Ich wünsche euch viel Freude und Sicherheit mit eurem smarten Zuhause!👍
Smarte Grüße
Lea
ab78ni
Hallo @Lea ,
ja wenn schon dann richtig 😉
Was mich dazu allerings noch interessieren würde: Wo bekommt man "Ersatz-Klebe-Pads" für die Sensoren? Zum Glück haben wir ein paar doppelflügelige Fenster, so dass ich ein paar Klebe-Pads über hatte, die ich aber aufgrund etwas zu knapper Montage der Magnete schon wieder verbraucht habe.
Vielleicht kann man die Dinger ja für den Fall der Fälle nachkaufen?!?
Grüße und schönen Sonntag,
Andi
Gibt es nicht einzeln. Wenn du zwingend die Originalen möchtest müsstest du das komplette Magnet-Set kaufen. Dort sind auch beide Klebestreifen dabei.
Es reicht aber auch jedes sonstige beidseitige Klebeband. Gibt's in jedem Baumarkt von Tesa, 3M usw. Bei mir sind sehr viele Fensterkontakt und Raumthermostate damit montiert, nach einem Umzug.
ab78ni
Danke @STdesign für deinen Beitrag 🙂
Ich habe den Sockel des Magneten jetzt in einem Raum mit Heißkleber auf den Rahmen geklebt. Ich hoffe, dass dieser auch auf Dauer hält, nicht dass der Alarm los geht, wenn der Magnet abfällt 🤣
