Fensterkontakt II plus Abstandhalter
Stefan72
Hallo.
liegen bei dem Fenstersensor II plus die beiden Abstandhalter für den Magneten dabei oder müssen die als Ersatzteil dazubestellt werden?
Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
gris5
2 Abstandhalter liegen dabei.
Bei Haustüren oder sonstigen dicken Fenstern/Türen müssen wahrscheinlich noch welche dazu gekauft werden.
Shop - Magneteinheit
 Ich habe für meine Haustür 3 gebraucht. (Eigentlich 3 1/2 aber leider gibt es keine Halben 😅).
Für Fenster bis ca. 1,8cm dicke sind die 2 beiliegenden gerade so ausreichend.
9 ANTWORTEN 9
Bei meinem waren die Distanzstücke mit dabei 👍
gris5
Das sieht ja schon wild aus an der Tür... Ich hätte den dort wohl einfach seitlich an der Schmalseite angebracht.
Wart mal ab, das wahre Kunstwerk entfaltet sich erst wenn man die Tür öffnet 😂😂😂
An das seitlich ankleben habe ich garnicht gedacht. Aber naja, das ganze ist ziemlich „Aus den Augen aus dem Sinn“, mir ist mein Türmchen noch nie wirklich aufgefallen.
So wird es bei mir wohl auch enden.
Hoffentlich sind die Türmchensegmente verklebt. Nicht dass die Schwerkraft irgendwann gewinnt und deswegen der Alarm los geht. 😅
Hallo @Stefan72 , wir können leider nicht erkennen, ob sich dein Anliegen geklärt hat. Hast du noch einmal in die Verpackung geschaut? Die Abstandselemente befinden sich unter dem Tür-/Fensterkontakt. Falls diese bei dir fehlen sollten, bitte Kontakt mit dem Service aufnehmen, damit man dir die benötigen Teile zukommen lassen kann: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
Beitrag nicht gelesen?
Es ging darum ob welche in der Verpackung beiliegen BEVOR er diese kauft.
 Außerdem wurde zusätzlich schon ein Beitrag als Lösung akzeptiert👍
Danke der Nachfrage, meine Frage wurde beantwortet.
