am 07. Dezember 2023 18:12
Hallo.
liegen bei dem Fenstersensor II plus die beiden Abstandhalter für den Magneten dabei oder müssen die als Ersatzteil dazubestellt werden?
Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
am 08. Dezember 2023 11:22
2 Abstandhalter liegen dabei.
Bei Haustüren oder sonstigen dicken Fenstern/Türen müssen wahrscheinlich noch welche dazu gekauft werden.
Ich habe für meine Haustür 3 gebraucht. (Eigentlich 3 1/2 aber leider gibt es keine Halben 😅).
Für Fenster bis ca. 1,8cm dicke sind die 2 beiliegenden gerade so ausreichend.
am 07. Dezember 2023 20:21
Bei meinem waren die Distanzstücke mit dabei 👍
am 08. Dezember 2023 13:56
Das sieht ja schon wild aus an der Tür... Ich hätte den dort wohl einfach seitlich an der Schmalseite angebracht.
am 08. Dezember 2023 15:08
Wart mal ab, das wahre Kunstwerk entfaltet sich erst wenn man die Tür öffnet 😂😂😂
An das seitlich ankleben habe ich garnicht gedacht. Aber naja, das ganze ist ziemlich „Aus den Augen aus dem Sinn“, mir ist mein Türmchen noch nie wirklich aufgefallen.
am 08. Dezember 2023 14:14
So wird es bei mir wohl auch enden.
am 08. Dezember 2023 14:39
Hoffentlich sind die Türmchensegmente verklebt. Nicht dass die Schwerkraft irgendwann gewinnt und deswegen der Alarm los geht. 😅
am 11. Dezember 2023 14:15
Hallo @Stefan72 , wir können leider nicht erkennen, ob sich dein Anliegen geklärt hat. Hast du noch einmal in die Verpackung geschaut? Die Abstandselemente befinden sich unter dem Tür-/Fensterkontakt. Falls diese bei dir fehlen sollten, bitte Kontakt mit dem Service aufnehmen, damit man dir die benötigen Teile zukommen lassen kann: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
11. Dezember 2023 14:30 - bearbeitet 11. Dezember 2023 14:31
Beitrag nicht gelesen?
Es ging darum ob welche in der Verpackung beiliegen BEVOR er diese kauft.
Außerdem wurde zusätzlich schon ein Beitrag als Lösung akzeptiert👍
am 11. Dezember 2023 17:15
Danke der Nachfrage, meine Frage wurde beantwortet.
am 19. August 2025 12:17
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber wie dick sind denn nun die Abstandshalter der Tür-/Fenstersensoren Plus?
am 19. August 2025 14:19
Hallo @ab78ni, die beiden Abstandselemente im Lieferumfang haben je Element eine Höhe von 9mm. Gruß, Philip
am 19. August 2025 16:10
Hallo @Philip, vielen Dank für Deine Hilfe 🙂
Das bringt mich ziemlich weiter...habe dann direkt mal 14 Tür-/Fenstersensoren Plus für unser Haus bestellt 👍
Grüße, Andi
am 20. August 2025 08:54
Hallo @ab78ni,
super, dass wir dir weiterhelfen konnten! Wow, 14 Sensoren auf einmal – das ist mal Effizienz! Ich wünsche euch viel Freude und Sicherheit mit eurem smarten Zuhause!👍
Smarte Grüße
Lea
am 07. September 2025 09:33
Hallo @Lea ,
ja wenn schon dann richtig 😉
Was mich dazu allerings noch interessieren würde: Wo bekommt man "Ersatz-Klebe-Pads" für die Sensoren? Zum Glück haben wir ein paar doppelflügelige Fenster, so dass ich ein paar Klebe-Pads über hatte, die ich aber aufgrund etwas zu knapper Montage der Magnete schon wieder verbraucht habe.
Vielleicht kann man die Dinger ja für den Fall der Fälle nachkaufen?!?
Grüße und schönen Sonntag,
Andi
am 07. September 2025 11:39
Gibt es nicht einzeln. Wenn du zwingend die Originalen möchtest müsstest du das komplette Magnet-Set kaufen. Dort sind auch beide Klebestreifen dabei.
Es reicht aber auch jedes sonstige beidseitige Klebeband. Gibt's in jedem Baumarkt von Tesa, 3M usw. Bei mir sind sehr viele Fensterkontakt und Raumthermostate damit montiert, nach einem Umzug.
am 07. September 2025 11:42
Danke @STdesign für deinen Beitrag 🙂
Ich habe den Sockel des Magneten jetzt in einem Raum mit Heißkleber auf den Rahmen geklebt. Ich hoffe, dass dieser auch auf Dauer hält, nicht dass der Alarm los geht, wenn der Magnet abfällt 🤣
