Gastherme mit smarten Thermostaten
terras912
Guten Tag,
In meiner neuen Mietswohnung ist eine Bosch Gastherme (Condens GC9000iW 20h) verbaut die mit einem Regler (Seriennummer: 101 017 604) im offenen Wohnbereich anscheinend gesteuert wird. Die Heizung und das Thermostat konnte ich bereits mit der Bosch Easy Control App aktualisieren und auch per Smartphone steuern. Soweit so gut.
Der Vermieter sagte, wir sollen alle Heizkörper (klassische Thermostate) auf 5 stellen und der Regler im Wohnbereich steuert dann den Rest. Diese "Lösung" finde ich unbefriedigend.
Ich würde gerne jeden Heizkörper mit einem smarten Thermostat ausstatten, um so jeden Raum nach individuellen Bedürfnissen und Komfortansprüchen zu heizen. Ist es nun so einfach möglich, dass ich mir die Bosch Thermostate + HomeBridge kaufe und alles miteinander arbeitet oder benötige ich für so eine Art der Anwendung noch andere Produkte?!
Zum anderen habe ich aus meiner alten Mietswohnung noch ein großes Set Tado Thermostate - falls es auch damit geht wäre es natürlich klasse.
Ich hoffe meine Fragen sind verständlich und jemand kann mir hier helfen!
Liebe Grüße aus dem Norden Deutschlands:)
WHasse1
Leider ist EasyControl CT 200 B nicht mit Bosch SmartHome kompatibel. Eine Einzelraumregelung lässt sich mit diesem Reger nur mit den Heizkörperventilen der Serie 1 aufbauen. Diese "alten" Heizkörperventile können für diesen Anwendungszweck bei "Bosch Thermotechnik" weiter geordert werden. Die "Bosch SmartHome Ventile 2" lassen sich nicht mit dem CT200 verbinden. Dazu bitte die App "EasyControl" herunterladen.
20 ANTWORTEN 20
WHasse1
Um die Frage zu beantworten brauchen wir noch den Gerätetyp der Regelung: CT200, CWxxx?..
Die Seriennummer reicht nicht. Bitte um kurze Rückantwort.
Moin!
Der Gerätetyp lautet: EasyControl CT 200 B !
Danke schon einmal im voraus:)
Die Antworten stecken bereits oben im Text:
CT200 ist nicht kompatibel mit BoschSmartHome!
  • Die Heiztherme kann in Verbindung mit den Thermostaten der ersten Generation komfortabel gesteuert werden.
  • Die Thermostate sind bei BoschHomeComfort (ehemals BoschThermotechnik) geordert werden. Allerdings nur über Heizungsbauer/Großhändler.
  • Wenn die Thermostate den Räumen zugeordnet werden, kann eine witterungsgeführte Regelung mit Raumtemperaturaufschaltung aufgebaut werden. Die AT holt sich der Regler aus dem Internet (separater Fühler ist nicht notwendig)
Bei Fragen nach der Installation gerne wieder melden. Viel Erfolg!
WHasse1
Ok das ist schonmal ein erster weg.
Ich habe es nun verstanden, dass "meine" Heizung in einem älteren Standard kommuniziert bzw funkt als die neuen Geräte.
Gibt es denn die Möglichkeit durch Tausch des Reglers zum Beispiel die gesamte Anlage in den neuen Funkstandard zu bringen, um so neue Thermostate/Fensterkontakte/Belüftungssteuerung etc zu nutzen ?
EasyControl und Bosch Smart Home sind separate Systeme und nicht kompatibel zueinander, Du müsstest dich also für eines entscheiden.
Reicht dir die Heizungssteuerung, dann besorge dir wie von @WHasse1 empfohlen das klassische Heizkörper-Thermostat über Bosch Thermotechnik. Das kann direkt mit dem CT200 kommunizieren und über die EasyControl-App bedient werden.
Möchtest Du Bosch Smart Home mit der Möglichkeit, weitere Geräte wie Beleuchtung, Rollläden etc. einzubinden, dann musst Du komplett umsteigen. Smart Home Controller II kaufen, Therme mit Kommunikationsmodul (MB LANi) nachrüsten, CT200 durch CR400 oder CW400/800 ersetzen.
SHC II + Funk-Stick mit 36 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Hinweis: Leider ist das MB-LANi auf "normalem Weg" auch nicht mehr erhätlich!
Ok danke an euch 2 für die schnelle Hilfe.
Durch ein Telefonat mit dem Bosch Service habe ich nun herausgefunden, dass die Thermostate der Generation 1 auch nur über einen Fachhandel vertrieben werden..mal schauen wie ich dort nun am schnellsten heran kommen..wobei aktuell heize ich eh nicht und bis zur nächsten Heizperiode sollte ich wohl 5 Thermostate bekommen haben 😉
Über einen "freundlichen Heizungsbauer" kannst du die Ventile bestellen. Der HB kann bei seinem Großhandel für dich ordern........ oder hier: Thermostat I
Moin.
Ich habe mir nun die Thermostate der ersten Generation gekauft. Jedoch kann ich keine Vernindung herstellen?! Venötige ich doch einen Smart Home Controller?
Liebe Grüße
Nein, die Bosch Smart Home Controller sind wie gesagt nicht kompatibel zu EasyControl.
Die Heizkörper-Thermostate solltest Du über die EasyControl-App mit dem CT200 verbinden können. Woran scheitert es denn? Wobei das dann genau genommen ein Thermotechnik-Thema ist.
Tut mir Leid.
War ein ganz klarer Anwenderfehler. Habe nun alle Thermostate verbinden können. Bin nun glücklich.
Boschkunde
Explorer Homie
Tja, da hat der Vermieter recht. Da die Heizungsthermostate nicht mit der Heizung sprechen, heizen Sie in den Schornstein. Die Heizung hört aber ausschließlich auf den Raumthermostat. Wenn dem zu kalt ist, wird geheizt, egal was die Heizkörperthermostate sagen. Ist es denen aber warm genug, gehen die Ventile zu und die Heizkörper nehmen keine Wärme ab, der Raumthermostat sagt der Heizung, sie soll trotzdem heizen. Irgendwo muss die Wärme aber hin. Also ab durch den Schornstein mit all dem schönen Geld.
ILICBO
Ich besitze derzeit die Gasheizung „Vaillant VC AT 196/2 - c (ecoTEC classic)“ und würde diese gerne über eine smarte Steuerung steuern. Die Steuerung ist derzeit eine Vaillant VR80. Ist eine Steuerung mit Bosch Smart Home möglich? LG
Sofern deine Therme einen Anschluss für ein 230V-Thermostat hat ist das grundsätzlich möglich. Das Bosch Smart Home-System kann der Therme aber nur ein Ein- / Ausschaltsignal basierend auf der Raumtemperatur geben, eine Stetigregelung o. Ä. ist nicht möglich.
ILICBO
Können Sie mir auch sagen welches der SmartHome Produkte da in Frage kommen würde?
VIelen lieben Dank!
Boris
Für einen einzelnen Raum: Das Raumthermostat II 230V. Dann wird die Therme ausschließlich auf Basis der Raumtemperatur des Raumes gesteuert, in dem sich das Thermostat befindet.
Für mehrere Räume: Ein Smartes Relais an der Therme und geeignete Thermostate in den Räumen (Heizkörper-Thermostat II für Heizkörper bzw. Raumthermostat II 230V für Fußbodenheizung). Dann bekommt die Therme ein Einschaltsignal, wenn mindestens ein Raum Wärmebedarf hat.
ILICBO
Vielen Dank Maurice!!!!
Noch eine Frage für Dummies .. vorher weiß ich das meine Therme eine 230V Anschluss hat? Ist das derzeitige Thermostat "Vaillant VR80" über 230V angeschlossen?
LG; Boris
Nein, das VR80 ist ein eBus-Thermostat. eBus wird von Bosch Smart Home nicht unterstützt.
Schau mal, ob es im Anschlusskasten die Klemmen 3-4-5 gibt, mit Brücke von 3 auf 4. Bei Vaillant ist das der Anschluss für 230V-Thermostate.
