Montage Fensterkontakt II Plus
mBSH
lt. Anleitung von Bosch sollen die Fensterkontakte im oberen Bereich des Fensters montiert werden. Welchen Sinn hat das? Warum nicht unten oder auch auf halber Höhe?
Oben komme ich dann doch zum deaktivieren durch doppeltipp für einmaliges öffnen des Fensters garnicht richtig ran.
Und welcher Unterschied soll sich aus der Montageposition ergeben? Vielleicht bei der Alarmfunktion? Hebeln Einbrecher lieber an der oberen Ecke der Fenster?
Es gibt genug Anwender, die es seitlich senkrecht an der Öffnungsseite des Fensters oder der Türe angebracht haben. Habe ich an einer Türe auch so gemacht. Funktionier gut.
Bei einer Türe ist es vermutlich in der Nähe des Schlosses durchaus besser, denn dort wird gehebelt und Erschütterungen werden dort leichter erkannt.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
Die Empfehlung kommt m.E. nur daher, auch gekippte Fenster zuverlässig erkennen zu können.
Den Sensoren / Kontakten ist die Position aber völlig egal.
Es ist dein Fenster, du kannst es hinkleben wo du möchtest. Wenn du es zu tief hängst, besteht die Möglichkeit, dass ein gekipptes Fenster als geschlossen erfasst wird.
