am 04. Dezember 2023 11:21
ich würde gerne meine Standard Thermostate gegen die Bosch 230V Thermostate wechseln. Ich habe bei meinen Thermostaten 3 Adern (blau, braun, gelb-grün) gefunden. Wenn ich das richtig verstehe fehlt mir die thermische Rückführung? Dann kann ich die von Bosch nicht einbauen.
am 04. Dezember 2023 11:32
werden deine Stellmotoren Kabellos betrieben?
am 04. Dezember 2023 11:35
An den Stellmotoren sind 2 Adern blau und braun.
am 04. Dezember 2023 11:38
am 04. Dezember 2023 12:35
Irgendein Kabel muss ja zum Stellmotor gehen. Ist Blau vielleicht kein N?
Findet man dazu noch einen Schaltplan für die Anschlüsse 1,2,4 und der leeren Klemme links daneben?
am 04. Dezember 2023 11:43
Kannst du noch ein Bild der Stellmotoren senden? Sind diese an einer Klemmleiste oder ähnlichem verkabelt?
am 04. Dezember 2023 11:47
am 04. Dezember 2023 13:00
Da hat jemand grün/gelb missbraucht, das ist hier garantiert kein PE.
Falls das ein 230V-System ist, dann lassen sich die Bosch-Thermostate problemlos verwenden. Und wie Christopher schon sagte, schau in der Anleitung der alten Thermostate nach der Anschlussbelegung.
am 04. Dezember 2023 14:04
wie es aussieht hattet ihr vermutlich recht.
Ich habe jetzt mal in die Pläne vom Thermostat nachgeschaut. Und habe das Bosch Thermostat dementsprechend angeschlossen und die Stellmotoren laufen.
Hoffe das bleibt jetzt auch so 🙏
Vielen Dank für eure Hilfe.
