Raumthermostat 230 V Tauschen
Achilles1337
ich würde gerne meine Standard Thermostate gegen die Bosch 230V Thermostate wechseln.  Ich habe bei meinen Thermostaten 3 Adern (blau, braun, gelb-grün) gefunden. Wenn ich das richtig verstehe fehlt mir die thermische Rückführung? Dann kann ich die von Bosch nicht einbauen.
8 ANTWORTEN 8
werden deine Stellmotoren Kabellos betrieben?
An den Stellmotoren sind 2 Adern blau und braun.
Achilles1337
Irgendein Kabel muss ja zum Stellmotor gehen. Ist Blau vielleicht kein N?
Findet man dazu noch einen Schaltplan für die Anschlüsse 1,2,4 und der leeren Klemme links daneben?
Kannst du noch ein Bild der Stellmotoren senden? Sind diese an einer Klemmleiste oder ähnlichem verkabelt?
Achilles1337
Da hat jemand grün/gelb missbraucht, das ist hier garantiert kein PE.
Falls das ein 230V-System ist, dann lassen sich die Bosch-Thermostate problemlos verwenden. Und wie Christopher schon sagte, schau in der Anleitung der alten Thermostate nach der Anschlussbelegung.
Home Assistant User seit 2026
Achilles1337
wie es aussieht hattet ihr vermutlich recht.
Ich habe jetzt mal in die Pläne vom Thermostat nachgeschaut. Und habe das Bosch Thermostat dementsprechend angeschlossen und die Stellmotoren laufen.
Hoffe das bleibt jetzt auch so 🙏
Vielen Dank für eure Hilfe.
