Smart Home Relais richtig anschließen
Southdevils
Hallo. Ich habe das Relais mit den Stromkabeln verbunden ( blau an N und schwarz an L) und die anderen auf der linken Seite.
Das Relais wird auch erkennt und ich kann es schalten, aber die Lampen gehen nicht an. Baue ich das Relais wieder aus und verbinde die Kabel direkt per Klemme, leuchtet die Lampe.
Was mache ich falsch?
Micha
17 ANTWORTEN 17
Kannst du bitte ein Foto des Anschlusses mit Infos zu den Adern oder eine Skizze der Verschaltung hochladen?
Du kannst nicht L und N schalten, sondern schaltest nur L zur Lampe Vermutlich ist folgendes nicht gegeben:
  • Brücke von L auf den Eingang des potentialfreien Kontakts des Relais
  • N der Lampe muss direkt mit dem N der Versorgung verbunden werden (Wago-Klemme)
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 154 Automationen, 46 Zuständen
Hallo. Ich würde das morgen mal fotografieren. Ja, ich habe keine Brücke. Demnach müsste ich ein Stück Kabel von L zum Eingang mit anschließen. Das versuche ich mal
Danke erst mal für den Tipp.
Hallo. So habe ich das im Moment angeschlossen.
Wäre es so angeschlossen, würdest du dir beim schließen des potentialfreien Kontakts einen satten Kurzschluss bauen indem du L mit N verbindest, was ja zum Glück scheinbar nicht passiert.
Ich vermute du interpretierst die beiden hier rot markierten Leitungen falsch. Diese sind bei dir so nicht an die Hausinstallation angeschlossen.
Du musst es so anschließen:
Lasse es bitte bei weiteren Zweifeln einen Elektriker machen. Oder zumindest jemanden mit Erfahrung.
Karl10
Hallo allerseits,
ich möchte mit dem Relais ein Licht steuern und dabei den Lichtschalter an der Wand weiter benutzen. Meine Frage zu dem Bild oben: Wo wird der Sachalter angeschlossen?
Danke!
Von Phase L an den Schalter. Und vom Schalter weiter an S1 des Relais. Findest du auch in der Anleitung.
Karl10
Danke! Das heißt also ich brauche zwei L Phasen, die direkt mit dem Relais verbunden sind, richtig?
Bloß nicht zwei Phasen verwenden. Das ankommende L aufteilen über eine Wago-Klemme auf L der Lichtsteuerung und den Eingang des Schalters.
Das Schaltbild ist sehr eindeutig und einfach. Wenn du das nicht verstehst, dann doch lieber jemand anderen mir etwas mehr Kenntnis ranlassen.
Karl10
Screenshot 2024-10-20 at 10-19-11 Betreff Smart Home Relais richtig anschließen - Bosch Smart Home Community - 56753.png
Ja, der muss an L. Sonst bekommt die Lampe keine Spannung.
Ist aber alles eine Phase L, denn es kommt von der gemeinsamen Linie oben.
Du kannst hierfür genauso eine Verbindung vom Knotenpunkt, der rechts gezeichnet ist, legen.
Mit der ursprünglichen Frage zum Anschluss des Schalters hat das jedoch nichts zu tun.
Karl10
Moin,
ja, das hat mit der Frage zum Anschluss des Schalters nicht zu tun aber es hat mich etwas irritiert...  Vielen Dank für die Erklärung, ich komme jetzt weiter!
PH
Ich vermute, "die anderen" sind die Drähte, die zur Lampe führen? Wenn das Relais schließt, schließt Du damit nur die (zum Glück stromlosen) Anschlüsse zur Lampe miteinander kurz und das bringt natürlich nix. 🙂
Weiterhin schwarz an L und blau an N, aber dann den blauen Lampendraht nicht ans Relais, sondern mit blau verbinden und den schwarzen/braunen Lampendraht an die linke, geschaltete Seite des Relais. Dann fehlt noch eine Verbindung von schwarz an den anderen Anschluss auf der linken Seite (per Brücke oder Wago-Klemme).
PH
Oder nimm eine Lichtsteuerung II, da wird L dann durchgeschleift.
Southdevils
Hi. Du meinst so?
PH
Hi, Deine Zeichnungen sind nicht ganz richtig und bilden wohl die Installation bei Dir nicht korrekt ab. Vielleicht wäre es besser, wenn Du wirklich mal ein Foto machst und/oder Dir von einem Elektriker Unterstützung holst.
Das Kabel zur Lampe endet bei der Lampe und geht nicht noch weiter zum Sicherungskasten (das unterstelle ich jetzt mal 😁). Schwarz und Blau des Lampenkabels gehen beide in die Lampe. Bisher hattest Du dann einfach die beiden stromlosen Lampendrähte über das Relais miteinander verbunden.
Wenn das stimmt, könntest Du es so anschließen wie hier jetzt eingezeichnet.
Nein, funktioniert nicht. Deine Lampe wäre beidseitig an N angeschlossen. Und über den potentialfreien Kontakt des Relais würdest du lediglich beidseitig L miteinander verbinden.
Weiteres hier.
PH
Er interpretiert das Schaubild nur falsch. Die Leitungen links der Lampe existieren nicht, sondern was er als linksseitig blau und schwarz eingezeichnet hat, ist schlicht das Kabel zur Lampe.
Das habe ich darum oben als Annahme vorausgesetzt.
Darum: lieber nochmal ein Foto abwarten.
Edit: Dein Bild oben entspricht dem, was der OP wohl meint.
