am 11. März 2024 14:53
Hallo. Ich habe das Relais mit den Stromkabeln verbunden ( blau an N und schwarz an L) und die anderen auf der linken Seite.
Das Relais wird auch erkennt und ich kann es schalten, aber die Lampen gehen nicht an. Baue ich das Relais wieder aus und verbinde die Kabel direkt per Klemme, leuchtet die Lampe.
Was mache ich falsch?
Micha
am 13. April 2025 10:45
Das ist ein Feature. Ein Smartes Relais hat einen potentialfreien Kontakt, man kann damit beliebige Spannungen schalten. Möchte man 230V schalten, dann muss L eben auch an den Relaiskontakt angeschlossen werden. Ist beimRaumthermostat II 230V auch so; da liegt sogar eine Brücke bei.
Die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung kann hingegen nur 230V schalten, da ist die Brücke quasi intern fest verdrahtet.
am 01. August 2025 19:59
Sehr gutes Schaltbild. Genauso funktioniert es. Vielen Dank @STdesign
am 11. März 2024 15:44
Ich vermute, "die anderen" sind die Drähte, die zur Lampe führen? Wenn das Relais schließt, schließt Du damit nur die (zum Glück stromlosen) Anschlüsse zur Lampe miteinander kurz und das bringt natürlich nix. 🙂
Weiterhin schwarz an L und blau an N, aber dann den blauen Lampendraht nicht ans Relais, sondern mit blau verbinden und den schwarzen/braunen Lampendraht an die linke, geschaltete Seite des Relais. Dann fehlt noch eine Verbindung von schwarz an den anderen Anschluss auf der linken Seite (per Brücke oder Wago-Klemme).
am 11. März 2024 15:47
Oder nimm eine Lichtsteuerung II, da wird L dann durchgeschleift.
am 12. März 2024 07:27
Hi. Du meinst so?
12. März 2024 08:17 - bearbeitet 12. März 2024 08:19
Hi, Deine Zeichnungen sind nicht ganz richtig und bilden wohl die Installation bei Dir nicht korrekt ab. Vielleicht wäre es besser, wenn Du wirklich mal ein Foto machst und/oder Dir von einem Elektriker Unterstützung holst.
Das Kabel zur Lampe endet bei der Lampe und geht nicht noch weiter zum Sicherungskasten (das unterstelle ich jetzt mal 😁). Schwarz und Blau des Lampenkabels gehen beide in die Lampe. Bisher hattest Du dann einfach die beiden stromlosen Lampendrähte über das Relais miteinander verbunden.
Wenn das stimmt, könntest Du es so anschließen wie hier jetzt eingezeichnet.
am 12. März 2024 08:32
Nein, funktioniert nicht. Deine Lampe wäre beidseitig an N angeschlossen. Und über den potentialfreien Kontakt des Relais würdest du lediglich beidseitig L miteinander verbinden.
Weiteres hier.
12. März 2024 08:44 - bearbeitet 12. März 2024 08:46
Er interpretiert das Schaubild nur falsch. Die Leitungen links der Lampe existieren nicht, sondern was er als linksseitig blau und schwarz eingezeichnet hat, ist schlicht das Kabel zur Lampe.
Das habe ich darum oben als Annahme vorausgesetzt.
Darum: lieber nochmal ein Foto abwarten.
Edit: Dein Bild oben entspricht dem, was der OP wohl meint.
