Verkabelung Raumthermostat II / Wechsel von Theben Ramses 812
JensWenk
Hallo liebe Community,
wir sind frisch in der Bosch Welt dabei und ich benötige einmal Eure Unterstützung bei dem korrekten Anschluss des Raumthermostat II (Gastherme mit Fußbodenheizung).
Wir haben derzeit als Raumthermostat den Theben Ramses 812 top 2 angeschlossen:
Die Kabel für Anschluss 4+5 ist Leiter bzw. Neutral für Strom und wird in L und N verkabelt.
Die Kabel für Anschluss 2+3 (braun / grau) werden nach meinem Verständnis bei COM/NO verkabelt, aber mir ist die Bedeutung nicht klar und welches Kabel wo rein kommt:
Kann mich hier jemand unterstützen? Vielen Dank bereits im Voraus!
Gruß
Jens
Korrekt.
COM / NO sind die Anschlüsse des potentialfreien Schließers des Thermostats. Bei Heizbedarf werden diese durch das interne Relais verbunden.
Wenn Du grau auf COM legst und braun auf NO, dann ist es genau wie beim alten Thermostat.
Die beim Bosch-Thermostat vorgesehene Brücke von L auf COM in deinem Fall nicht setzen!
4 ANTWORTEN 4
@JensWenk Die Schaltpläne für den alten Regler findest Du hier, welches davon hast Du denn? Das ältere oder das neuere?
JensWenk
Ich habe beide Varianten im Haus, meine Bilder stammen von der neueren Variante (Seite 5).
Korrekt.
JensWenk
vielen Dank!
