Verknüpfung Brennkessel mit Heizungsthermostaten
Laire
mir wurde beim Aussuchen der Heizung gesagt, dass man den Brennkessel dann später mit den Heizungsthermostaten koppeln kann, damit dieser individuell auf die Temperatur Anforderungen reagieren kann.
Ich habe jetzt die Thermostate in der App Smart Home und die Heizungssteuerung in der Ap HomeCom, aber wie kann ich die jetzt verknüpfen?
Brennkesselsteuerung: Connect-Key K 30 RF
Smart HomeController 2
Heizkörper-Thermostat II
31 ANTWORTEN 31
Auf jeden Fall ist das MB-Lani zum CW 400 kompatibel ,und müsste dann auch ins BSH System aufgenommen werden können.
Zitat Bosch :
Für die intelligente Anbindung an Bosch Smart Home ist ein EMS 2 kompatibles System (ab Baujahr 2008) erforderlich. Ihre Heizung muss mit einer IP-Schnittstelle (bspw. Junkers MB LAN) und einem Systemregler CR/CW400 oder CR/CW800 ausgestattet sein.
Das würde ja dann auch bei mir gehen.
Steffen_M
Ich hab eine Buderus und habe dort das km200-Interface angeschlossen. Ist wahrscheinlich die Buderus-Variante von MB-LAN2
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen MB LAN2 und MB LANi bzw. was ist aktueller? Habe dazu leider nichts gefunden.
Hallo @Roadrunner333, bei Fragen zur Verfügbarkeit des MBLANi müssen wir dich an den Kundenservice von Home Comfort verweisen. Das Kommunikationsmodul kann über Smart Home nicht bezogen werden. Danke für dein Verständnis und viele Grüße, Philip
mazeza
Das ist halt das große Dilemma mit Bosch , etliche Smart Home Systeme ,wie Bosch Smarthome, Easy Control ,Home Connect welche auch teilweise die selben Komponenten verwenden , aber Eines ist mit dem anderen nicht kompatibel.
ThomasWalter
Laut Bosch bestehen hier keine Anfragen CW400, K30RF mit Bosch Condens 5300
Sorry, verstehe den Kommentar nicht. Was für Anfragen?
Roadrunner333
Ich habe mir jetzt über eBay noch ein MBLan2 ergattert und dieses anstelle des k30rf am ems2 Bus angeschlossen. Nun funktioniert auch die Anbindung mit Bosch Smart Home!
Mal gucken ob ich eins bekomme und es mit meinem System dann funktioniert.
Wieviel hast du bezahlt?
Es waren ungefähr 150€.
Das MBLan2 ist um es direkt am Bus (mit 2 Adern) anzuschließen.
Das MBLani ist um es mit klinkenstecker am Service Eingang anzuschließen, falls einer vorhanden ist.
Das sind die groben Unterschiede wenn ich das so richtig verstanden habe
Steffen_M
Auf ebay wird gerade (glaub bis morgen noch) auch eine Logamatic Web KM200 für Buderus Heizungen verkauft. Preis in meinen Augen etwas heftig. So viel hab ich Anfang 2022 nicht bezahlt.
